查看: 7925|回复: 36
[讨论结束] 关于精度问题
发表于 2012-6-1 19:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 zhoufengli 于 2012-6-1 19:50 编辑 8 Y; s" [" L- _7 ]3 p$ {
% q: |; `* b: ]
今天开会,谈到一个检测方面的问题。然后觉得经理说的话也有道理,但又觉得不够严格。跟大家探讨一下。
7 ^& o" W3 h5 [1 f# M5 N假设一个尺寸4.7mm  公差:0.1/-0.1mm,实际测出来是4.84mm,你们说这个合格吗?
; N+ v- U, ^3 R8 j: j: P( m, n暂时不把经理说的话写下来,先讨论!谢谢大家!
发表于 2012-6-1 20:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
4.7±0.1,从精度上看,用0.02刻度的游标卡尺可以满足测量要求,实测结果4.84显然超出了要求范围,应该不合格。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是,你看:4.7mm的尺寸,只需保留一位小数,你用游标卡尺还多精确了一位。
- |1 C* m, O2 B8 a) f6 H9 r) o/ P4 I说明这尺寸不是很重要,记录纸上可直接进一位。, k8 C% X$ [8 y4 t9 k5 X' c+ Y1 q3 i
以上,是经理今天的意思。你们同意吗?
发表于 2012-6-1 20:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-1 21:14 编辑 9 {& q9 [2 @4 `. i' N. d
, e0 g3 z  r- f# C6 \6 _3 l
楼主的举例有问题:4.7的未注尺寸公差可能还小于0.2。所以拿这样的尺寸举例不妥(手机上网,没查具体公差值)。你经理的意思是降低成本,公差是一位数,4.74尺寸舍去尾数应该合格。低精度尺寸可以这样理解,两位小数以上的公差这样做就不行。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-1 21:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的图纸是法国制作规定的。上海这边不修改。有问题与法国联系。
发表于 2012-6-2 10:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“4.7mm的尺寸,只需保留一位小数,你用游标卡尺还多精确了一位。”这种说法是不对的,4.7mm=4.70mm,不能说4.7mm是进位或舍去的结果。从给出的尺寸4.7(±0.1)mm来看,最大极限尺寸是4.8mm,最小极限尺寸是4.6mm,4.84mm已超出最大极限尺寸,所以是不合格的。经理的话是牵强附会了。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-2 10:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上传个附件给各位看看。里面说的很清楚。
7 A6 z8 F6 ?7 C' s4 I简单说一下,严格意义上讲这个可定是不合格的。9 E* P6 N3 @+ O( \& T  g) b+ z
遇到这种情况,首先看产品结构,此尺寸是否关键尺寸、装配尺寸。如果不是关键尺寸,又不会影响客户装配使用。是可以放行的。
( ^" }+ K) s. G6 P; N还要针对不同的客户采取不同的处理办法。
4 R2 l6 _( ?/ a  C有些客户需要提前通知他这个尺寸有问题,请客户让步接收。下批调整到合格尺寸。1 Y2 C; s, ?0 s# k: S
有些干脆修改图纸公差。等等吧。
GBT 18779.1-2002产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分....pdf
281.76 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2012-6-2 20:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我没流量唉,哪位大哥下载了发我?zhoufengli8104@163.com
发表于 2012-6-2 22:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主,我没看你附件啊,首先既然不是什么重要尺寸那你公差范围给到正负0.1那就太过严格了,自由公差就可以啊,如果是严格尺寸按着你给的公差范围,严格的说你那肯定是超差了,是不行的!
发表于 2012-6-3 00:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个问题很有意思,我自己也碰到过类似的问题,我觉得这个是歧义点,关键还是看设计意图,所以沟通来得比猜测会更有意义一些
 楼主| 发表于 2012-6-3 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# wzm20002003 $ }) N$ }2 a, S; a8 u' e3 p% t
' ]; V& g: ~6 [1 D. {! A
这文件能发给我吗?我没流量。谢谢!
发表于 2012-6-3 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
既然图纸标注公差,那就说明只能4.6-4.8是合格,超出范围肯定不合格!!
发表于 2012-6-3 20:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ISO米制尺寸体系下,公称尺寸的小数点位置和尺寸精度没有关系,尤其是给出尺寸公差的尺寸。照这个经理的说法,φ0.1的尺寸公差应该是多少?φ100000的尺寸公差应该是多少?这个经理不是学机械的吧?# H0 N" L; h+ T) Y1 X
' T0 s6 ?7 n; h4 m/ t# p另外,φ4.7±0.1是属于精度很低的尺寸了。; h2 f* X# G* [+ B4 C
5 L0 j1 y" R8 b
对于加工者来说,没有资格认为一个尺寸是非重要的。
发表于 2012-6-4 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4.7±0.1,是未注尺寸的公差要求,这个精度要求并不高,加工不会有难度,达不到要求不是技术问题,是加工者没有责任心!经理开会的意思就是要认可这样的加工结果?低劣产品就是这样产生的!
发表于 2012-6-4 08:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
能用就用,都是他的钱,心疼呗
发表于 2012-6-4 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
肯定是不合格的,从尺寸精度角度讲,4.8是上限,超过限度肯定不合格,这不是四舍五入的问题;
: G& M+ K; F) C0 h7 k另外,从工程能力来说,4.8已经是工程能力不足;
发表于 2012-6-4 13:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个如果算合格的话  书本什么的以后就不用借鉴了
发表于 2012-6-8 11:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
8# zhoufengli 6 q7 B& R7 E6 P3 t2 V) J
邮件发出
发表于 2012-6-8 12:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
能用与合格是两个概念。合格的一定能用,不合格的可能能用!老板一般主张能用则用,这种态度与国外企业是不一样的。在实际生产中我们依据的标准是图纸!
发表于 2012-6-8 13:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4.7JS13的公差±0.09,这样可以看出精度要求不高,可能只是在图纸边角处的一个普遍要求。
4 a9 Y# r" v' a, \3 {0 V- \个人认为从检测角度可用检测精度为0.1的尺子来检测即可,那也就没有0.04这个值出来了。
; u8 ^- Z: K; T! Q这种尺寸最终判断还是从装配和使用的要求来确定是否能用。
发表于 2012-6-8 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
测量时选用测量工具问题了。
! m/ `  s4 |, S! q' ?3 s+ o2 b/ b6 Y' ~
具体能否用看使用方的理解了
发表于 2012-6-9 18:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看你是怎么测的,用什么工具测的,什么精度的工具,在什么温度,什么温度下测量,零件本身的状态如何,测量人有什么样的资质。
, a9 M( f6 O' o
- V, C- Z- A4 x1 l/ _' R) B太多问题了,搞清了再讨论行不?
发表于 2012-6-15 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
按图纸要求不合格,如果不影响使用,可以办理过渡---放行
发表于 2012-6-19 17:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
合格不合格看用在哪里了
发表于 2012-6-19 17:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于楼主有这样的经理,我真是感到佩服啊,没想到他还真是自欺的典型!公差这东西没有可商量的,行就是行,不行就是不行,如果第二位达到9了,那0.19还能称为0.1吗,这个能装配吗?9道的过盈可是能要要命的啊,您得想好了啊,要不责任全都是您的一个人的!
asdolmlm + 2
