查看: 3770|回复: 13
[求助] 剖切线
发表于 2012-5-28 20:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
* C$ _: {& V* ^4 m. k; l
$ Y" e2 K* A' l4 q" o+ ^( y. I各位朋友请问一下,一般你们做剖面时剖切线上有时候有转角。这个转角线段一般都要粗一点,也较短。4 o! L7 B' f" F1 _3 H% y/ k
我怎么设置不出短一点。请各位帮忙说一下。
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有知道的朋友就请赐教一下。
发表于 2012-5-29 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
由草图决定,草图里线宽可以设置。显示草图
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
好,回去试试。
 楼主| 发表于 2012-5-30 00:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
试了下还是不行。自己设置的线看上去和直线是一样的。请知道的朋友帮忙说明一下。
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个剖切线的如下图的转角处怎么设置这个线的端点短点?请知道的朋友说明一下。
发表于 2012-5-31 19:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同问
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
希望有办法的朋友回复一下。
发表于 2012-6-1 14:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是不是和出图比例或者纸张大小有关 楼主试试,我猜的
发表于 2012-6-1 15:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
等待高手回答。。。
发表于 2012-6-1 20:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9# frenkeyctt
4 o2 u0 T  `: v2 k7 @
4 T1 N! o- A% \cad 里是调线型比例因子  实现的, sw怎么调
 楼主| 发表于 2012-6-1 23:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的说得有道理。另外9#朋友说的应该是大一点的模型。线看起来要短一点。但模型小时就看起来是连在一起的。
发表于 2012-6-3 15:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
试了试没能调整。
发表于 2012-6-15 15:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
12# licoolicoo : X+ @9 c" Z8 a5 q  N7 ~" L
! h, A. e- U1 X% y% a# q( q
在别的论坛 找到答案了   ,复制回复如下:) O  Z" {/ l/ u1 b
# L) i6 ]: A- i3 O+ K" r lk.jpg # D( H% c/ t5 U& U/ H
这里可以改,SW跟AutoCAD还有些不同,SW的图框一定是1:1的,不用考虑标注比例。
8 x4 a: e% }) j* f所以不管怎么变,最大就是A0图纸的大小。需要特殊定义的情况很少。
: x; P3 t& r5 s& y0 t2 A% c而AutoCAD可能按1:1画,那整个图就很大或很小了。线性比例因子或标注比例因子就比较常用。
