查看: 6554|回复: 36
[已解决] 求助这四个有倾斜角度圆柱的架子怎么配合?
发表于 2012-5-30 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 LTFSHY 于 2012-6-1 08:39 编辑 - C; y( m. p! i0 @4 c& R4 `
. i( Q) _4 m0 Q" l求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
发表于 2012-5-30 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用焊接件画就行了,不用配合
发表于 2012-5-30 09:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用两个基准面,这两个基准面距离20106 F1 W9 w8 D% y+ m4 H( ^
在上面的基准面上画300X251一个距形,在下面基准面上画个500X1100距形,然后在用3D草图画四条线,这四条线就是上下两个距形顶点的连线,注意上、下距形顶点和你图纸对应好,在用焊接的形式就做出这四个柱子了。
发表于 2012-5-30 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 大隐于市 于 2012-5-30 10:18 编辑 5 \# |' w+ b( \/ R6 x* z
( r, q( o* i3 l. v为什么要用配合啊?用镜向就可以了。" g% l5 W& N2 p+ Y
架子.JPG 7 I2 e- c; u, U3 t3 ], l; w( S# H
主要是画柱子:
2 g9 y) n# s' o- x! a其实只需要3个基准面就可以了,我多画了两个。
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4# 大隐于市
  H1 I. E& E$ y% X) \  W/ q3 a0 H0 l嗯嗯 就是这样的 能给个文件看下不 非常感谢  我就纳闷儿 装配的时候怎么设置配合 对了还有中间连起来的6#槽钢 是直接在图上画了 拉伸 还是配合啊 都是曲面 不会啊  新手。。。。55555
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3# lisuo 5 e1 n5 w6 _9 ^. q/ E! T+ k6 f
嗯嗯 意思我听懂了 我刚学SW  3D草图都不懂怎么用的 焊接画也不理解 能画个我一步步看不?  非常感谢
发表于 2012-5-30 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不需用装配体,零件模型就OK。如添加配置还可做系列产品。
发表于 2012-5-30 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# LTFSHY   r$ r5 Y% E% p0 V' B. P
9 m2 X' i8 G6 a# _  ]
我用的是SW2010 SP5
. M- m; D; C  {! C' c6 \- `: G; z下面是源文件:& v5 t" e/ H% G0 n
架子.rar (134.15 KB, 下载次数: 9)
发表于 2012-5-30 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个直接用焊接会比较方便些。
发表于 2012-5-30 11:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
把圆柱画出来,剩下的就简单了。配合只要用到距离、重合什么的
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
8# 大隐于市
  y% t" w7 x( `: G谢谢新恒结衣姐姐 我也很喜欢她  呵呵  去摸索摸索
发表于 2012-5-30 12:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
4 M4 B4 m5 b0 {3 ~# {2 \LTFSHY 发表于 2012-5-30 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  I* h! {3 |. ~这样做符合你的要求吗??????……
倾斜角度圆柱.rar
103.84 KB, 下载次数: 10
发表于 2012-5-30 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果非要用配合做,用基准面的角度做配合,就是比较麻烦
发表于 2012-5-30 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
) R4 \( X& t0 d4 o( wLTFSHY 发表于 2012-5-30 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z, ~6 X( H/ @6 T4 G* k+ k这样可以吗?' i8 V8 X0 q; _
发表于 2012-5-30 12:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样可以吗?9 w" ?7 y, K+ H. u6 n
2049254
- }8 ~. p8 [- m0 a4 ZKCKK 发表于 2012-5-30 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( h1 W% b5 b, S" S& Q8 r3 X你这个是零件。既然说配合,应该是指装配体而言吧?
! X) a! m1 F; W4 n' k- v这东西,用焊接件做应该可以的吧
发表于 2012-5-30 13:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
' {) O' P- K/ u. v, y& {! G! e# i- Y这东西,用焊接件做应该可以的吧
, L5 \1 T2 D( w0 z  [7 H4 n) lNC@jiang@nan 发表于 2012-5-30 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 y* ]: C! U+ n1 z- h$ H* H
你说得有道理,但是只要达到可以按图加工就可以,安这个零件情况零件图比装配体放便一点。
发表于 2012-5-30 13:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 M" c* z7 J$ a/ rKCKK 发表于 2012-5-30 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& U9 f! D/ L3 X! Z4 X! V
是的。零件相对于装配体而言是要简洁明了。而且,我觉得应该尽量按实际加工的情况建模,你这个在实际加工是是做成焊接件,那用焊件建模比较符合实际点
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样可以吗?7 v# p! i% N) E9 q4 e7 @
2049254, y- k4 x7 m+ X+ X1 f5 @
6 c9 o9 P' x, c对的 就是这样的   非常给力 看界面是2012的...  谁能用装配的做个  还有焊接是啥样子的 求教 谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
17# NC@jiang@nan " E: i+ ^) E$ W* c
对的  说的有道理 能不能赐教用焊件帮我做一个 装配体的 我学习下  零件的学会了   焊件我还不懂咋回事  非常感谢楼上的多位兄弟 零件的会了 能不能赐教小焊件和装配体的 。。
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
14# KCKK
  b$ V5 t* V/ H兄弟可以给个源文件嘛 谢谢了  回去看  公司是2010... 5555555
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
焊件不会用啊  画到这里不会了 谁帮忙看看  谢谢
发表于 2012-5-30 17:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
焊件不会用啊  画到这里不会了 谁帮忙看看  谢谢% J# `: X4 D+ F5 @2 l$ R  V' o2 ]8 m
LTFSHY 发表于 2012-5-30 14:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( o5 h- o3 ~" ]5 j, ~. S6 W
见图……
焊件.rar
112.77 KB, 下载次数: 8
发表于 2012-5-30 18:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个不建议用装配啊  用焊接件比较好,自己建个草图,直接焊接件就OK了
发表于 2012-5-30 20:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3D草图
% V6 i7 g0 M9 B
发表于 2012-5-31 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在画管子的时候考虑角度及装配后的要求尺寸,在装配时就方便了
