3天前
查看: 2402|回复: 10
[求助] 压力方向
发表于 2012-5-30 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
" l8 E" K" L3 N5 K  V: s/ d* N8 Y* @$ V8 m
如图所示:
8 ]$ j7 d  B% E  \/ {) D0 Z8 _齿轮箱体,齿轮靠颤油润滑齿轮,请问老师,压力方向是 由齿轮箱内部 指向 大气(齿轮箱外部)
2 @9 j/ J  J: a# b; N
9 [+ v) X/ M, G9 C4 M" @- |还是 由外部(大气) 指向 变速箱内部啊?+ [" h+ X- y' w9 X9 C" X/ S* m; k
/ K1 }# @" t3 r; t( j, h请赐教
发表于 2012-5-30 16:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
什么的压力方向?齿轮受到油的压力方向还是油对箱体的压力?
 楼主| 发表于 2012-5-31 07:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2012-5-31 14:22 编辑 / \$ h/ f3 |3 F( e- M5 H/ W) s+ u
, J& |( M6 Z/ D0 O* S& Z 2# tangcarlos3d
) G8 h5 H! m+ O) c% C; K谢谢!
! N9 l; L$ R1 ^# n是 油对箱体的压力...; k& l4 ]1 C9 P
% R2 u7 I2 y/ i6 w( [1 p) q- Q$ h请问老师: 方向是???; M0 O& ?$ x3 P6 T3 ^) x, c
* c1 w' Z' P. {. b9 ^! U/ E0 u4 I6 T/ `; a3 c% w$ _( \$ N/ z  P5 a
请指教
发表于 2012-5-31 08:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是减速机吧。。外啮合齿轮。
发表于 2012-5-31 10:31:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问一下/ o: n' y% _$ H
什么叫齿轮颤油
发表于 2012-5-31 15:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
油箱上的注油口可以流通空气啊,不会产生压力差
发表于 2012-6-1 08:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在箱体内齿轮一部分浸入油中,齿轮旋转时将油带起,这叫飞溅润滑。这里不是靠油压送油,而是齿轮旋转时给油以动能,使油飞溅达到润滑的目的。如果说箱体内的压力,由于齿轮运转中产生热量,使箱中空气具比大气压稍大的压力,这压力是向大气的,由齿轮箱的排气孔排入大气。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-1 09:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
应该是根据温度的变化处于“呼”或“吸”状态,也就是正压与负压的交替状态。
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢上面各位老师的指教..
8 q9 m; c0 W6 X' c
& Y' i  z- A! W& o* S但是学生查看了一下,注油塞长期处于关闭状态,(即没有通气孔),此时会有什么影响啊?压力差一般有多少?
' h# \5 c* K' R% c5 h4 N
! v- G, |# L6 M# r4 v请赐教.
发表于 2012-6-3 15:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
运转就会发热,发热即会膨胀,压力会升高,所以一般会有一些压力的
5 D- I2 o/ T2 c4 X& {你说的颤油应该指的是飞溅润滑吧,既然用的是飞溅润滑,速度应该不会很高,这点压力一般都不用考虑
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
10# 阿菜菜 / m0 |$ B& V/ I1 ^
+ r5 Y/ y0 K; J! `: A
谢谢!若是采用油泵吸油润滑(循环润滑)呢?9 W1 _. m) o( K+ H0 k
$ @# F' E: D' H) Y! L$ ^请赐教
