查看: 4019|回复: 11
[求助] 单根立柱 锯齿形的螺纹方向如何确定
发表于 2012-5-28 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 boy_make 于 2012-5-30 10:27 编辑 5 j& s  W, W" G# F- W
5 i/ E5 C! }# z5 h: g7 r- {, I, Y求教:油压机每根立柱上有四段相同的螺纹,油压机立柱和大螺母的锯齿形螺纹YS250×8  请问 螺纹的方向 左旋和右旋的方向有要求吗/ c( ~+ @( ]" c% Z- U
单个柱子的螺纹旋转方向有要求吗,
发表于 2012-5-28 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
没有特别标注左旋的螺纹都是右旋螺纹。
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-5-29 10:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油压机每根立柱上的螺纹旋向应当一致,使压梁升降一致。但锯齿形的螺纹是单向传递压力的,应使小角度(锥面与轴线垂直方向角度)锥面受压力。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
上下的螺纹旋转方向一致吗 都是右旋还是 左旋和右旋相对
发表于 2012-5-30 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  u' V8 A+ J, A1 O4 O% F% J
6 a' X5 i% m" {7 o, h+ }" }9 [4# boy_make
% A9 {: |: D% G; J4 d/ J* A. ?9 `上下的螺纹旋转方向一致,一般都是右旋,但注意小角度的面向里。用螺母和防松垫片防松。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
注意是锯齿型螺纹
& w8 k" C, K7 q2 E4 P4 t有个受力方向 不是三角螺纹
 楼主| 发表于 2012-5-31 07:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
急 有人知道吗
发表于 2012-5-31 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
注意是锯齿型螺纹
& N4 P1 H1 c2 r1 W" i, x7 D7 V& e4 B有个受力方向 不是三角螺纹1 I6 A1 [8 F+ t4 T- z
boy_make 发表于 2012-5-30 11:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r& V7 N& U2 |两端都用右旋锯齿形螺纹,但注意小角度螺旋面向里就对了。见下图:
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哦,我采用的是上右旋和下左旋 都是小角度面向中间线 可以吗
发表于 2012-6-1 09:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9# boy_make
8 i5 D# W$ y$ a6 y* _# D6 w$ A* D只要小角度面向中间,都符合受力要求。但一左一右,会增大加工麻烦,还要备用两种螺母,从经济成本和具有互换性来说还是统一为好。
 楼主| 发表于 2012-6-1 15:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
已经这么处理了 当时有这个想法的,但是考虑标准,刀型只有一个方向 那么就只有左旋和右旋了! ]# s2 k4 V# I- q+ l  {
现在回想 脑袋有点死呀 呵呵
  T8 R; B. @! n% a+ \  E只要没有搞错就可以了
发表于 2016-4-19 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
