1天前
查看: 6562|回复: 36
[已解决] 求助这四个有倾斜角度圆柱的架子怎么配合?
发表于 2012-5-30 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
. J0 D9 s1 b  C3 U2 D7 O' s/ G0 T6 g8 i7 E
求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
发表于 2012-5-30 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用焊接件画就行了,不用配合
发表于 2012-5-30 09:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用两个基准面,这两个基准面距离2010
2 b+ G, k* H; l3 }在上面的基准面上画300X251一个距形,在下面基准面上画个500X1100距形,然后在用3D草图画四条线,这四条线就是上下两个距形顶点的连线,注意上、下距形顶点和你图纸对应好,在用焊接的形式就做出这四个柱子了。
发表于 2012-5-30 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 大隐于市 于 2012-5-30 10:18 编辑 / u" z! X( A, q3 p- {
+ q$ R! f) V" A; n, x为什么要用配合啊?用镜向就可以了。
4 N- z# i" X1 B- t% Q$ G 架子.JPG 2 D' [  [+ c, d  T( j
主要是画柱子:
( C! t* d5 w: s, U* k 柱子.JPG ) a" [( h4 x3 e" Z
其实只需要3个基准面就可以了,我多画了两个。
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4# 大隐于市
$ }  n+ t) n, o9 r嗯嗯 就是这样的 能给个文件看下不 非常感谢  我就纳闷儿 装配的时候怎么设置配合 对了还有中间连起来的6#槽钢 是直接在图上画了 拉伸 还是配合啊 都是曲面 不会啊  新手。。。。55555
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3# lisuo
5 r' l) {# z% @7 b5 f* I 嗯嗯 意思我听懂了 我刚学SW  3D草图都不懂怎么用的 焊接画也不理解 能画个我一步步看不?  非常感谢
发表于 2012-5-30 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不需用装配体,零件模型就OK。如添加配置还可做系列产品。
发表于 2012-5-30 10:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5# LTFSHY # T5 L7 z& g: c
0 C' h/ n! g5 N0 r. E
我用的是SW2010 SP5+ p6 A7 D; f% H. o7 T: e. Z
下面是源文件:
% h9 G) B! J! O3 k' m 架子.rar (134.15 KB, 下载次数: 9)
发表于 2012-5-30 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个直接用焊接会比较方便些。
发表于 2012-5-30 11:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
把圆柱画出来,剩下的就简单了。配合只要用到距离、重合什么的
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
8# 大隐于市 7 {/ E' \  Z- ~5 p+ h
谢谢新恒结衣姐姐 我也很喜欢她  呵呵  去摸索摸索
发表于 2012-5-30 12:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
1 j! E7 `, F9 {' h, ]- h  }LTFSHY 发表于 2012-5-30 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 J  n$ s# h$ o! x& t
这样做符合你的要求吗??????……
倾斜角度圆柱.rar
103.84 KB, 下载次数: 10
发表于 2012-5-30 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果非要用配合做,用基准面的角度做配合,就是比较麻烦
发表于 2012-5-30 12:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
求助  四个柱子 怎么配合 谢谢
8 v' L$ @) a5 mLTFSHY 发表于 2012-5-30 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; f4 a7 u# d' K. x* J
这样可以吗?
$ a& ]3 z- w. D( m$ C$ V/ ] 倾斜角度圆柱的架子.png
发表于 2012-5-30 12:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样可以吗?. d4 H4 K, G% L+ R1 s4 w
2049254, `. i, ^2 g" c$ G5 L3 H  [3 F1 V
KCKK 发表于 2012-5-30 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- o8 \- @& `! ]+ M5 S/ d  J
你这个是零件。既然说配合,应该是指装配体而言吧?
8 V1 @* @- L) }* e! e这东西,用焊接件做应该可以的吧
发表于 2012-5-30 13:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7 P0 Q/ R9 f& R& J; p/ H这东西,用焊接件做应该可以的吧
7 d2 J0 \. ^6 T& M3 PNC@jiang@nan 发表于 2012-5-30 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 n& k! p/ O/ k; _6 Q9 C3 z你说得有道理,但是只要达到可以按图加工就可以,安这个零件情况零件图比装配体放便一点。
发表于 2012-5-30 13:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说得有道理,但是只要达到可以按图加工就可以,安这个零件情况零件图比装配体放便一点。( M* @' t  m9 A! c3 T
KCKK 发表于 2012-5-30 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ _$ E2 C: [# b* r- B' R# f/ h& D2 L
是的。零件相对于装配体而言是要简洁明了。而且,我觉得应该尽量按实际加工的情况建模,你这个在实际加工是是做成焊接件,那用焊件建模比较符合实际点
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样可以吗?
; m, E, l" X+ {# W9 y, c2049254
' {: _. _$ S9 l, cKCKK 发表于 2012-5-30 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o/ R) _# {: `7 I
对的 就是这样的   非常给力 看界面是2012的...  谁能用装配的做个  还有焊接是啥样子的 求教 谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
17# NC@jiang@nan 2 M. D2 m6 O! F# \
对的  说的有道理 能不能赐教用焊件帮我做一个 装配体的 我学习下  零件的学会了   焊件我还不懂咋回事  非常感谢楼上的多位兄弟 零件的会了 能不能赐教小焊件和装配体的 。。
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
14# KCKK ( ]) M0 r+ q! C* j% W$ Y9 x
兄弟可以给个源文件嘛 谢谢了  回去看  公司是2010... 5555555
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
焊件不会用啊  画到这里不会了 谁帮忙看看  谢谢
发表于 2012-5-30 17:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
焊件不会用啊  画到这里不会了 谁帮忙看看  谢谢  u4 u3 s; J1 F; y: u
LTFSHY 发表于 2012-5-30 14:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ S" K+ p. B6 F8 `' Y
见图……
焊件.rar
112.77 KB, 下载次数: 8
发表于 2012-5-30 18:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个不建议用装配啊  用焊接件比较好,自己建个草图,直接焊接件就OK了
发表于 2012-5-30 20:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3D草图6 J1 [: m* @) |$ V0 s4 N" e
$ e, D0 J9 ~* |3 L% i% Y
发表于 2012-5-31 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在画管子的时候考虑角度及装配后的要求尺寸,在装配时就方便了
