发表于 2012-3-18 19:52:51
来自: 中国广东肇庆
0 h; S5 h9 D5 e+ J+ c d) ]
5 R) A. _0 R7 {; m# V6 \ y多谢了!下载回来的破解说明都是英文的,这是中文的很不错!- C: O! k1 a- y; u6 x9 x& Y
* x9 s+ @9 k. I4 r# b* c
# H# S1 }: g! L7 w
win7下就算安装好了也打不开
- y5 ?/ e9 V- M6 I) E( ~Win7 / Vista系统你需要以管理员身份来操作,手动安装USB-Emul驱动+ C3 p( `: M: v" n3 D3 ]2 i
1 X. e8 c: @( h. \4 _/ L" b* ^2 B 打开控制面板--硬件和声音--设备管理器,打开设备管理器后,单击树状列表中的任意一项,然后单击菜单栏的 操作(A)--添加过时硬件(L),弹出对话框后单击 下一步(N) > ,然后选择 O
7 d7 A2 d4 D& G安装我手动从列表选择的硬件(高级)(M),并单击下一步(N) >,然后选择显示所有设备,并单击 下一步(N) >,单击 从磁盘安装(H)… 按钮,在弹出的对话框中单击 浏览(B)… 按钮,定位到USB-- j# h Z; g8 v) m" j
Emul x64 文件夹,选择 vusbbus.inf,并单击 打开(O) 按钮,然后单击 确定 按钮,然后单击下一步(N) >,在弹出的对话框中单击下一步(N) >,此时等待驱动安装完成,完成后单击 完成 按钮即
# y) V2 |2 I. x4 z ~; f可。
' K H! n) y6 Y6 |1 P- f3 V2 b0 T但是在Win7系统下会发现刚刚安装的驱动Virtual Usb BusEnumerator前面有个黄色的感叹号(Vista没有测试过,问题同样的话可以参考解决)。这是由于安装的驱动未经数字签名,Win7下安装的驱( c8 B& `5 S0 O( u, M5 p' o
动必须经数字签名,否则无法正常运行,解决此问题的唯一方法是重新启动,并按F8,选择 禁用驱动程序签名强制。- J! f, u) q x' ?
我有完整的破解包和完整的安装方法,只不过不知道用什么途径跟你讲。顺便说一下,先安装软件的主程序是错的,应该先利用破解补丁改过注册表才能装mastercam的主程序。win7可以装的。" {7 I/ R' c: \: N. q& v1 d
1 x) |& p& U, _, g7 S$ g下面是安装 SW 插件 MASTERCAM 5 为 SW 开发的插件" x* i2 T+ d) A" z* \
1.安装v14.0.12.24 Mastercam X5 for SolidWorks 32bit (select SIM type选择 NetHASP) : }. ^2 y( g3 {1 t1 _6 C
! Q" L' \* m4 u# ^# @
2.解压文件夹的“USB - Emul_Win32”和“remove_old_emuls”到您的电脑
5 J5 b+ ?) ^& A# y% _; A6 p解压破解文件到文件夹(路径最好是英文)
" ~! t+ |5 P% @7 ~0 J3.运行“remove_old_emuls delete_old_emuls.bat”清除从“黑名单”Emulatorsuter Windows注册表
: [0 @& j1 L/ `1 x# A, q4 ~+ P3 R, b运行remove_old_emuls文件夹下的delete_old_emuls.bat去清除系统注册表中已被列入黑名单的注册信息和清除旧的虚拟狗.
! Z) J3 {/ `1 `6 Q8 `4. 运行“mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg”,并确认到Windows注册表中添加信息。/ J( |7 @1 M j8 c2 X
运行USB-Emul_Win32文件夹下mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg以导入工业版注册信息0 Y: N% F4 g% x0 v
5.运行“install.bat”安装USB仿真器' c5 x6 a% }8 A! @7 z' L
.运行USB-Emul_Win32文件夹下的 install.bat 等待程序找到并安装好硬件.! P1 V9 o* C; {1 }- j/ W
6.复制破解文件Mastercam.dll到Mastercam X5 for Solidworks安装文件夹并取代原来的!
k* c: W* t( V( m; A0 q7.进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X5 -NHaps X 选择NetHasp 和 Local 再点击Read
7 x* C g% Q$ j6 Y! `; Q8.最后将汉化:解压后运行程序 安装到 Mastercam x5 for SolidWorks 安装目录下即可 |
