2天前
查看: 13556|回复: 22
[讨论] 曲面零件如何实体化?
发表于 2012-5-25 14:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
% Q9 k" q+ m; C# X+ n" z
6 N' `2 p) o2 S3 ?5 n% W/ ?从外单位得到一个塑料件模型但是面结构,不是实体。8.5兆的模型存成proe零件体积变成38兆多。有什么办法进行实体化?没找到实体化的命令。存成step格式后proe打开存盘后体积还是30多兆。请高手帮忙解决。先在此谢谢!
发表于 2012-5-25 14:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
缝合曲面变实体(以前UG老用),现在本人sw就以实体为主,估计差不多
发表于 2012-5-25 15:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9 u/ f6 ~, ~3 h3 {阿帕奇 发表于 2012-5-25 14:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我估计楼主的意思是,他得到的这个零件,就只是一个曲面,虽然外形是对的,但是里面是中空的,就是处于没有加厚的状态下的,不知道是不是这个意思?我碰到过下载的IGS格式的文件,比如说减速机类的零件,用SW打开后,就是薄薄的一层曲面,用剖面图看就是中空的。但因为需要的就只是外形,所以没有深究把它还原成实心的实体零件的方法。希望有人帮楼主解决这个问题让我也学习下
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三楼说的很对。本来是帮别人的忙,因为只有我的机器上有SW。别人打开后存为破依,哪知38M多,加之是机器设计,电脑有些吃不消。N多个小面,要手工缝合就不值得。现在让人家在破依装配模式下复制边画新的简单零件来应急。欢迎高手献艺。
发表于 2012-5-25 16:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼说的很对。本来是帮别人的忙,因为只有我的机器上有SW。别人打开后存为破依,哪知38M多,加之是机器设计,电脑有些吃不消。N多个小面,要手工缝合就不值得。现在让人家在破依装配模式下复制边画新的简单零件来应 ...
, W1 T% X# r) I* Ttangcarlos3d 发表于 2012-5-25 16:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 K6 ?) O' Y8 _- A" x) O3 k" c
好像两种中间格式,IGS和STP两种格式,用SW打开后是不一样的,其中一种打开后是实体,但有可能会丢失部分实体;另一种打开后不会丢失实体,但所有实体都被转换成了曲面。记不清楚哪具体是哪种格式打开是哪种效果了,依稀记得是IGS格式会被转换成曲面。
4 I; M  X! [" j) W5 K' i; ?0 A你在SW里这两种格式都另存一份,两份都发给他,让他打开看下哪个效果好点吧。  m/ N, [/ S# a$ p" O" w7 _: r
我知道些问题的存在,但也不知道怎么解决这些问题。
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-25 23:35 编辑 + i: e4 K$ X# M2 w/ Q3 I
/ b- T- p% d7 m/ C
谢谢大家的讨论。我把文件打开看了,本身全部是由面构成。估计是塑料模具设计时复制工件的面构成的。
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-26 07:57 编辑 - H" Q  \9 e; n4 A
( j  b1 U* q; m% b5 f! y; p5 A1 o谢谢大家的讨论。我把文件打开看了,本身全部是由面构成。估计是塑料模具设计时复制工件的面构成的。我把文件放在附件里。请高手讨论(下载不需要流量)。
429-5650-01.part4.rar
1.69 MB, 下载次数: 59
429-5650-01.part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 62
429-5650-01.part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 66
429-5650-01.part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 54
发表于 2012-5-26 08:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
3 v2 ~  M( j9 wtangcarlos3d 发表于 2012-5-25 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本人建议你找一个有UG的朋友,缝合起来应该不是难事
 楼主| 发表于 2012-5-26 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢阿帕奇版主。我们用这个零件仅仅使用到XY平面的layout尺寸,以及Z方向上少量尺寸,不需要全部精确尺寸。不值得花大量时间去完善这个零件,主要是供大家讨论,本人也从中学到知识(本公司之用正版pro/e,不用其它3D软件。所以对SW只是一知半解)。
发表于 2012-5-26 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那我建议你将不需要的曲面都去掉,然后片体加厚如何,容量应该会小一些
发表于 2012-5-26 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
0 @  }9 X5 ~# r; Y" @% w/ J; z
6 p" n. f1 h- k% B; V楼主,此非原图,塑料模具图必须要用曲面的,因cnc数控铣,雕刻机清角或做铜工清角等编程软件,都是默认曲面和线框范围走刀路,若想利用他人图必须注意此图是否已放塑料收缩率.......可以用sw重做曲面看附图方法........
; l5 {) w: V8 ?  [3 c: M1 \
4 r# C( w8 f/ |' E/ h( i4 R cn.jpg
发表于 2012-5-26 11:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝樓主的分享
发表于 2012-5-26 12:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主,你的文件可以保存成stp格式吗,我想我也许可以帮你!
发表于 2012-5-26 13:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般这种情况下(单一曲面)不能形成实体都是有面或缝隙的错误,诊断一下修复了,自然就是实体了。
9 ]  e/ {* @& J2 E5 B) a再有,如果没有错误,我采用删除面不修补的办法,再把删除的面用特征补好(删除的最好是平面,容易补),形成两个面,再用缝合成实体的办法来形成实体。; V* G* ]3 q2 W" y; {. `/ Q
笨拙的办法不知道对你是否有用?# Y- o5 c3 s* e4 a4 G/ _
203.jpg 5 F) y5 [$ p1 _! ]
3 N  F5 a; F- `, c/ M! n
8 ~! f& ?/ b1 }( {( u1 |- h3 u 202.jpg
发表于 2012-5-26 19:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缝合啊
发表于 2012-8-19 21:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼输入诊断正解
发表于 2012-8-20 15:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般匯入igs使用輸診斷即可成為實體..
  R+ g4 P. x' k/ J7 D
- i; P9 o  b5 c5 Y: c. \' z縫織的話..選取設定,可勾選穿透選取..這樣拉方框就可選取全部曲面..
2 _; E% X( ]5 }9 a" K8 f無法縫織大都是有獨立的曲面或破洞與干涉..這只能手動整理了.
  _6 e" u* j9 q' ]: L& F
发表于 2013-4-29 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想知道怎么实体化
发表于 2013-4-30 08:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
neko 发表于 2012-8-20 15:22 static/image/common/back.gif
  D5 u- r! F; a' [- y一般匯入igs使用輸診斷即可成為實體..
, _( W9 z+ ~; |% v8 M2 T1 I, f9 Y6 _% {* n! S) y5 m1 P6 h
縫織的話..選取設定,可勾選穿透選取..這樣拉方框就可選取全部曲面 ...
8 K5 U$ R! k. v# e% R请问 选取设定--穿透选取   是从哪里调出来的  能贴个图么
发表于 2013-4-30 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
杀苏 发表于 2013-4-30 08:03 static/image/common/back.gif
4 b+ W# E7 u' T) r# b( I请问 选取设定--穿透选取   是从哪里调出来的  能贴个图么
) X  l" A5 }- w- s0 m
" ~) M. A$ Q7 k
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/201304/29/230024w6688aff95bvgy2x.jpg
& U4 o/ e6 |  T" S7 J' z, S( }7 _) l  ~0 w' V& n
7 L5 P% M/ f. T1 @: l) G+ `, b且選取過濾器要點 面 選取..在框選..
发表于 2017-10-26 15:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是咱三维网里的大神多!
发表于 2017-10-26 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用sw转换的中间体文件可以转回来,别的文件就会有问题,可以用INVENTOR试试
发表于 2017-10-26 18:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在2017上用输入诊断后,缝合所有面就成实体了。
