查看: 5101|回复: 16
[求助] 管钻孔后内孔去毛刺
发表于 2012-5-19 16:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位大侠,35的管弯形后,要钻孔内孔去毛刺,采用什么方式才能去除?
发表于 2012-5-20 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用电化学去除弯管内毛剌最方便,省工省时效率高。
+ |: y7 `+ v+ r6 f2 C" ~8 B' ihttp://www.qumaociji.com/articleinfo/detail_26_53_213.aspx
发表于 2012-5-25 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
内孔去毛刺的方法很简单,用一个气动电钻类工具,钻头直径要比孔径尺寸小很多,钻头上面固定砂纸类的软质打磨材料,深入到空内部通过旋转带动软质打磨辅具即刻打磨内孔的毛刺;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-6-20 14:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内孔去毛刺的方法很简单,用一个气动电钻类工具,钻头直径要比孔径尺寸小很多,钻头上面固定砂纸类的软质打磨材料,深入到空内部通过旋转带动软质打磨辅具即刻打磨内孔的毛刺;; E' k, K+ f- f: }
trues2006 发表于 2012-5-25 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; t. l2 I' t9 @' X5 h* ]) k单纯的去毛刺是不难,但是弯管内壁残留物如何清除了
发表于 2012-6-21 08:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议往外拔孔,内孔就无毛剌与异物了。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-6-21 21:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一般都是将角磨机伸进去直接打磨,传统工厂里,简简单单。
发表于 2012-7-12 08:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉也是化学方法好
发表于 2012-7-22 19:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的朋友提供的方法不全通用,我们公司是做管状电机的,管内的毛刺也很难搞干净,
5 W% E: [4 h% P: R! E我想问下,如果钢管很长,并且有的还是弯的,不知道怎么去除?
发表于 2012-7-31 09:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
使用振动去毛刺机,应该可以去掉毛刺。
发表于 2012-12-8 10:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是专门做孔去毛刺的,提供各种方案9 r+ v1 X- y- l1 V9 P4 e
可以联系18606253286( G" [( b1 s; y; G+ a, |( z
            QQ:592223995
发表于 2012-12-9 12:42:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
( H/ c' c6 @+ ?3 v" R
+ s/ e# ]$ @0 K' P3 a可以射弹清理但是效果 不如化学方法好 如果量少还行吧。
' i2 y* s0 _0 @; l4 }6 z有用高压水清理内孔的设备,如果长度不受制约可以试试看
发表于 2012-12-10 09:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先有化学方式祛除刺,残杂用高压气吹,要不吸。
发表于 2012-12-10 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
高速喷砂流能清理毛剌和锈皮
发表于 2012-12-11 19:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
有一种内孔铰刀,油缸厂经常用
发表于 2013-1-10 14:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管理团队回答比较正确,石油钻井时所用筛管打孔时就使用上述方法。但应注意打孔时进刀量进行控制,使毛刺用角磨机完成去世除。
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢各位的回复,但是用于批量生产的方法,现在要控制成本呀。
发表于 2013-9-13 08:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持化学去毛刺,比较干净
