8天前
楼主: NC@jiang@nan
[求助] 物理内存只用掉百分之七十不到,SW提示无法取得所需内存,为什么?
发表于 2012-5-19 17:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
哎 这个是个老问题了, SW 不能设成不限制么....; w6 x( c0 U. n- K3 H
shurufa111 发表于 2012-5-19 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Z# J; Z  y3 ?; ]. Z
4 j: U3 b: i' z& {$ U
不是sw的问题,是windows系统的问题。
发表于 2012-5-19 18:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习看!!值得观看
发表于 2012-5-19 20:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& _3 C8 T7 z% J- y0 G/ l' Z% d5 a+ b" a! b& ?' E2 t/ W7 p
气死我了,sw 这软件,到底是不是sw 控制内存啊?? 4G 内存就开个QQ 开个 浏览器,启动就卡住了,非得重启什么都不开才能启动,4G 内存啊。。。。。。 sw启动不了,我就试了下打开了proe的三个版本的软件:proe 5.0  creo1.0  creo2.0  同时打开,同时画了几个零件,一点不卡,,流畅,, 就你sw NB ,,,,,,
发表于 2012-5-19 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
气死我了,sw 这软件,到底是不是sw 控制内存啊?? 4G 内存就开个QQ 开个 浏览器,启动就卡住了,非得重启什么都不开才能启动,4G 内存啊。。。。。。 sw启动不了,我就试了下打开了proe的三个版本的软件:proe 5.0 ...
8 s  q; |. [9 h. p8 oganyiwei 发表于 2012-5-19 20:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~2 N5 a& q, i9 s& H
- I2 R- L3 c1 G% p+ @那就升级到8G内存。反正内存便宜。 + ]" B, p# i8 ~( z5 f# Z8 @* T
你先打开SW,最后打开其它看看。
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
64位系统没有限制。
2 i" R9 K9 N  U路过不买 发表于 2012-5-19 16:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是说系统没有限制,而是说,SW就不能不限制使用多少内存吗?
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! |* F. {( @7 @5 ]" \ganyiwei 发表于 2012-5-19 20:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ s+ |  l& r( T' t哈哈,确实如此。有空闲内存又不用,一定要和人家抢内存。
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" m' ^. E8 A2 a0 S9 uoneteng 发表于 2012-5-19 17:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
系统没设定只让SW用多少内存吧?
发表于 2012-5-24 16:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 fushuixiu 于 2012-5-24 16:49 编辑 9 P  S1 V. V" K9 c/ V
7 K. \% Q6 B$ v3 H* B看来不是win7系统问题,是SW 32位本身问题,它只能开到1G多内存。7 u( x: }4 B- Q& P! v
第一张图是故意先开大量大型应用软件,CAD开了3次,编程软件打开等,现在内存用掉74%$ U" e- ?; R/ ~. Q
捕获1.JPG 2 N# z" z2 o$ n5 O# L, W1 [+ B0 k
第二张图是再打开SW2011,打开装配体后,内存用掉94%后,依然没有问题。也没出现无法取得内存对话框。! f1 F: X7 ?3 q: ?" [" `9 c$ N; n$ i
请问有没有办法解决啊!
: a8 \( n0 S8 V& h, A9 w4 ` 捕获2.JPG
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来不是win7系统问题,是SW 32位本身问题,它只能开到1G多内存。4 v! s9 r. m8 r. q# f  V
# G2 j' C7 P* J6 X2046404/ v1 y% u7 A4 L8 a! o/ D) G9 Z+ W/ J; d
第二张图是再打开SW2011,打开装配体后,内存用掉9 ...3 u9 ^: t" q3 ~- N% G, ~' r5 x: C
fushuixiu 发表于 2012-5-24 16:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- k! j! x' e7 Q9 g1 i- |) ]
这图表达的是什么意思呢?
发表于 2012-5-24 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
9 Z' Y$ i: J( L( t2 t4 S9 f- ^$ u
- P, E$ l$ N7 D& r4 i# Y2 R- A你还没明白,就是表达的是win7 32位,可以支持所有软件超过系统内存74%时正常使用,第二张图我系统内存都用掉了94%,SW依然正常运行,只不过这时并没有超过SW本身所支持的1.6G(举例说的,可能是1.2G或其它),因此运行良好。
+ |2 B+ Y- @- Z换句话说,如果你单单运行SW时,如果超过它所支持的1.6G,即你所说的系统内存的70%时,这时即使有多余内存,也没用,因为SW不取了,因此提示内存出错了。) ~- B. L) V# E. F
总而言之,即使WIN7采用突破4G瓶颈方法,也没用,因为应用软件只支持到这么大内存,如果有条件的话,还是上64位系统吧!
 楼主| 发表于 2012-5-24 20:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你还没明白,就是表达的是win7 32位,可以支持所有软件超过系统内存74%时正常使用,第二张图我系统内存都用掉了94%,SW依然正常运行,只不过这时并没有超过SW本身所支持的1.6G(举例说的,可能是1.2G或其它),因此运 ...5 E6 y, i5 h4 s  Z( D
fushuixiu 发表于 2012-5-24 19:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. z4 f6 Z* H' V
可是目前还是有很多软件不能运行在64位系统上的。算了,等等吧
发表于 2012-5-25 08:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
64位基本上不会出现此问题
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
64位基本上不会出现此问题
+ g7 R6 D6 ^( }sam_chao 发表于 2012-5-25 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是你自己安装了还是相像中不会出这问题呢
发表于 2012-5-25 12:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
36# NC@jiang@nan 4 [& [$ s" k. S& `
, K% s# s- Y0 G/ Q
我不知道你说的哪些应用软件 不支持64位。 用了好些年了 咋都没遇到过你所说的这种问题呢。 要是你想装 几十年前的老版  那就无解咯
 楼主| 发表于 2012-5-25 12:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别的不说,单只TH版块下载的那些删除多余线条的二次开发小程序就无法运行,OK?
发表于 2012-6-10 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
郁闷啊!SW32只能用到2G内存,再加大内存都白搭啊,见下图:
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% i. D$ i9 B3 D3 g# A& |fushuixiu 发表于 2012-6-10 22:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 |6 n1 `" d7 j' [. ?3 @8 l你这个是达索官方给出的数据吗?: I6 b7 p: o5 L+ c. g8 H
那看来真要想办法换用64位的系统64位的SW了
发表于 2012-6-11 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在SW2012帮助主题中,选择:疑难解答-SolidWorks 资源监控器中,有这么一句话,32位SW只能用到2G内存。唉!郁闷。。。
