查看: 8110|回复: 30
[已解决] 请教有经验的师傅,这个模具怎样铣才最效率最安全!
发表于 2012-5-21 20:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
5 |# P, }% N4 c' D" a# |# S1 S" M, g( Y- a3 H  |$ d8 a; L
请教各位师傅!
- @) ?" L, c2 C& p9 p( M4 l这个模具按我这样的走法行吗?$ f  Q0 I1 y9 A# x; d
我觉得效率很低啊!而且还有一些踩刀(D3等高),不知道怎么处理。。
6 A8 p1 X* u4 {( c, D还有参数设置方面,能否指教下小弟!
( W' `5 n+ _& [. E( P( I0 C4 [/ \$ X8 ^- s+ F$ s9 V  T2 y
5 _5 Z$ {$ f! @" \9 N3 ~: a
我的刀路是(刀路和分型面STL已经上传)
9 ?9 K/ e8 Q1 R& d; v2 QD4曲面挖槽----D3等高----D2等高----R1,45度平行铣----R0.5,45度平行铣+ I  C. J8 g9 y% x- l; u
麻烦大侠们给指点下不合理的地方啊3Q!1 R' c5 i6 i; w/ d  L; N
) F+ Y& _0 ^6 e- K( ^有几个地方困扰我' ]$ E" p+ v+ ?8 |# Q( C
A:开粗很多空刀(分型面先加工好)斜分型面挖槽吧,空刀太多,等高虽然有螺旋下刀但是最后小角落还是有踩刀,才用挖槽的。3 O$ P7 [2 `, [) C2 s
; L1 ^$ f3 z+ E: S4 Y. O
B:开粗完换小号刀等高,很多螺旋下刀下不去的。等高没有--螺旋进刀失败,保留加工区域。( J: K5 h7 Y( i0 G8 r6 N5 X, s
5 X4 w3 I' }4 ^
等高小角落怎么才可以不踩刀,
0 c2 v) Z( i; n/ W4 |6 n
% u+ [& J& Z5 S1 `; G4 G还有等高加上螺旋下刀,这个斜分型面,我只需要在小角落才螺旋,外面都在斜分型面中间,不需要螺旋,这样能实现吗?( p. D" c. G3 t/ e2 s4 y1 A
2 ^+ Q, H$ V( v% K; P: ^
C:半精---精加工用平行铣。45度合适吗?
4 M( t- e1 H* ]; b! g) s
7 B' F% h: n3 [# i9 ]: _7 `
- P0 I( t" Q1 W  v2 M" {
  b( o" Y5 V8 n* e8 H  ^材料Q235) E  `/ k, j+ t) k
雕铣机( ^. h+ p! q5 E
转速0-2W8 Y1 Q+ ^' @- Z0 u% B  Q* G% E
6 o* h1 n: H1 M( Y  X5 b
床子速度算可以,材料很软,按道理很快可以加工完,但是光这一半花了我2天一晚上,后面的R0.5不敢走快都是1500左右
$ z4 T; {8 o/ i! l4 J- Y ASD.jpg A.part08.rar (1.49 MB, 下载次数: 85)
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新手求助各位大侠们啊!
发表于 2012-5-21 20:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以使用RAR分卷压缩功能,没个卷最大4M.上传即可.
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没人给指教下啊
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
来人瞅瞅啊!话说刚才分卷传RAR第一次传,悲剧发生了:分卷最大4MB 我填写了个4!路径也没设……%¥……&@%电脑瞬间卡主,满桌面的压缩包!尼玛啊啊啊啊啊~删了一屏幕一刷新又出来一屏幕压缩包!后来查看桌面文件夹才发现,5000+压缩包,每个大小1KB¥%@……@
# f8 H' z- K: R* X! K6 z) w( ~/ Y2 P0 `2 E
等待好心师傅指教该模具
发表于 2012-5-22 13:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
来人瞅瞅啊!话说刚才分卷传RAR第一次传,悲剧发生了:分卷最大4MB 我填写了个4!路径也没设……%¥……&@%电脑瞬间卡主,满桌面的压缩包!尼玛啊啊啊啊啊~删了一屏幕一刷新又出来一屏幕压缩包!后来查看桌面文件夹才 ...
/ n$ B# y7 a1 k9 p# Rmaplelc0215 发表于 2012-5-22 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% P2 x6 r# _* c7 p
2 h$ ^5 U6 w. }) r) x% ]差点笑死我。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
to:路过不买7 l$ `" Q4 n' l2 n$ {+ s3 D
新手啊!勿见笑!呵呵
发表于 2012-5-22 14:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
to:路过不买, F' L7 c$ M2 H* l# I4 }
新手啊!勿见笑!呵呵% @% h, Z: X" `* Y' }8 h# Q
maplelc0215 发表于 2012-5-22 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; Q. b- i; w3 l
7 t5 ]2 J7 Y1 B1 o( c- O8 x我仅仅是笑那桌面上5000+的压缩包。
发表于 2012-5-22 14:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
路过 村支持一下 希望有人能给予你指点
发表于 2012-5-22 15:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
; C; \+ r+ K" O: Z  o; f
) A; `9 c0 B" b* l首先做这块东西花了2天确实有点夸张,楼主的走法肯定是不行的,以下是我的做法我只做一腔,仅共参考:假定分型面已线割到数,只NC型腔,注意保护分型面》 D4开粗用清残料,刀刀吃肉没有空刀(像这种情况或者是大模具有开粗过的工件都可用这种方式来开粗,节约时间,少走空刀)耗时17分钟;D3中光耗时8分钟;D2清角 耗时4分钟 ;D3R1.5中光耗时5分钟(环绕等距); D2R1光型腔(环绕等距)耗时7分钟 ;D1.5R0.75清角(环绕等距)耗时2分钟 :另外若要将R清到更小可用更小的刀。 刀路是X5做的若有需要可以上传。
TOP.part01.rar
1.43 MB, 下载次数: 219
TOP.part02.rar
1.41 MB, 下载次数: 215
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
路过不买 + 10 应助
发表于 2012-5-22 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我给你一些建议。' S* l9 @/ n0 l7 f
1.你的模型很对称很标准。你可以只专注做一个行腔,其他行腔只需使用刀路镜像/阵列功能完成即可。这样能够节省整体大约80%的计算时间。
$ r+ m- q3 D* f! a* ~  m2.斜分型面既然已经完成,你在使用开粗 挖槽功能计算完刀路后可以使用刀路修剪功能将挖槽中多余的刀路剪掉,这样能节省绝大多的加工时间。或者使用斜面的STL配合残料加工。
  G8 j) \. z, Y6 F1 k: T, y% e: i3.等高外形中,使用高速回转方式,填入拐角走园可以移除不安全区域。(PM的叫法), o  E/ Q, H/ R$ x* J" q; s' m! j
4.精加工方面,我觉得不如分开,下面圆柱部分不如用曲面流线或者线结构旋转刀路来做。
" B8 M# Y3 V8 {* X  [  P5.你的干涉面选得太多。。如果不是什么特别需求,能用边界限制住就少选点干涉。, p/ S0 t: P3 a6 e0 B6 q
6.你把你的搜球网的扔了,换个新版本吧。HST很好用的。
% a% g' \" A) w3 h7.半精还在用平刀会增加精加工刀具负载,改用球刀吧。# e- j/ g, n9 X4 c, y6 P. |
8.有些刀路细节仍然不太合理。加上我也没有X版本,我就不贴图了。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# 39076300 $ W' n4 ]8 U  x: C
谢谢啊!专门写了刀路来指点我,收益匪浅!上了崭新的一课啊!再一次感谢
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
11# 路过不买
1 b: l: T* h% T! V2 R( p谢谢!版主老大的指点!感谢你们花时间帮我看刀路!
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# 39076300
3 w1 `+ S' N( @5 n: y
6 d! l4 B5 \: c/ v5 x4 |7 S8 c5 u能上传MCX档给我看看吗?一腔的就可以,我想看看参数设置和我的对比下!再次感谢
发表于 2012-5-22 20:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
& |& h5 S. Z2 E- Q3 `8 X7 F5 v+ l) _% ^2 L9 b6 P) y
回家了 我也贴2图. 我这分屏显示就花屏,所以单屏截的.
& A( U9 a( E! M# _8 X不过就做了一个开粗一个等高.
6 n% f6 ?3 R6 I& ~- y2 ?% Q
刀具参数设置按照你的值来的
刀具参数设置按照你的值来的
D4开粗
D4开粗
D3 等高
D3 等高
抬刀少,安全性较低
抬刀少,安全性较低
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
% m6 h+ n; h+ O/ Q5 D" |. M% a: j( ]! x8 w
15# 路过不买 + P$ K# u  M) s+ I! y! b1 B  t0 C
2 u2 t) d: f% @- m
1 c+ q" T6 b  C: Q1 z, a谢谢版主还有大家帮忙啊!让我学习了不少东西,还有感谢10楼 39076300  又把刀路上传上来了!
$ b; w8 I1 h1 A2 [7 K  H! |0 }
9 b" ?/ a8 A3 f5 ^, Z$ ?
$ V% n% f; h9 ~* PPS:下刀路的朋友别忘记在此帖谢过无私分享的师傅们啊!
发表于 2012-5-24 13:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# 路过不买 3 V6 R: }6 }+ v1 r
4 y# |) U- E6 c
( |' p# _3 y4 d) v1 z  e4 W) d; @
6 x5 X4 ~/ X+ D' R
% Q$ U; t# {1 W% G4 K. X6 K5 T4 v* b' `) [7 v/ k: X
0 S# g5 Z: t, W5 j& m3 Smaplelc0215 发表于 2012-5-24 12:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
吃水不要忘了挖井人啊
发表于 2012-5-27 08:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
学习了
发表于 2012-5-29 15:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1 j; G/ V- c) T: F# H% Y! hmaplelc0215 发表于 2012-5-22 13:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* }0 A; X4 K7 U; a' E" r
3 E: q' K9 \* c- B深有体会,当年我也这样干过。
发表于 2012-5-29 19:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有意思 ,哈哈 5# maplelc0215
发表于 2012-5-29 19:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
多下点刀路看就好了
发表于 2012-6-1 11:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这东西,简单,方法多种,
发表于 2012-9-10 09:29:52 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
学习下XD
& q7 g8 K( ]1 \+ G  s7 _本人也有这些问题
发表于 2012-9-10 12:07:33 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
路过学习学习
发表于 2012-9-10 23:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
maplelc0215 发表于 2012-5-22 13:46 static/image/common/back.gif- q  r% ]+ I2 `/ U  K
来人瞅瞅啊!话说刚才分卷传RAR第一次传,悲剧发生了:分卷最大4MB 我填写了个4!路径也没设……%¥……&@% ...
0 V6 _# [6 ^9 i) V5 z哥曾经也做过这种矬事,楼主要加强计算机技能啊,
