3天前
查看: 2173|回复: 11
[求助] 恒流阀流量能达到恒定吗?
发表于 2012-5-23 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
" J- R& G3 [3 ~& {$ E5 Q0 Z) F- i! Y+ Q. x7 n) K) A
1.对于这个恒流阀的流量怎么能够达到恒定不是很清楚?
7 r; q  _+ T' c' k* t$ w2.这两天的试验结果是:(0-15MPA时,流量为0.75L,15-24MPA时,流量为1.05L,波动为:0.3)--客户的要求是流量恒定0.7,波动为0.1
1 V+ Q/ A, r. R% r  I3,请各位大神指教,此阀的设计能不能达到流量恒定?流量又是怎么形成恒定的,求教????
发表于 2012-5-23 20:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你这是力士乐M7阀上的吧
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀是从厂家那里拿来的,仿真这个产品
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀的要点是,无论压力如何变化,输出的流量始终是恒定的
6 v3 o, `6 M3 y7 D" t6 M0 W但是要怎么才能使之实现,是我现在最头疼的,需要大神们指教
发表于 2012-5-23 22:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个阀。我测我手上的力士乐M7阀上的,流量也是0.7-1L/min.你要做到波动0.1,理论上可以。
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
5# youngpan 8 Q7 L! |8 [$ l$ a
- `# W8 e; Z' |/ H- x" H怎么说,求解。。。我从网上看的力士乐M7好像是电磁阀
发表于 2012-5-23 22:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
M7是主阀。这个恒流阀是M7上的一个小插装阀
发表于 2012-5-23 23:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
小流量时的流量稳定会很难的。
发表于 2012-5-24 08:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
注意细节的地方,流量越小越敏感
发表于 2012-5-24 09:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个阀的基本原理就是根据流量公式确定压差和流量的关系。" k9 i0 h7 L$ H2 y
该阀在压力增大时自动减小阀口,以保持流量恒定。反之亦然。
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
10# wustzhang
' J: s2 K/ S& `. k2 D从试验的过程中,为什么回油口的出油压力升至16-20MPA时才流通?当把压力降低至0位从新调压,流量是逐渐增加成抛物线曲线,这一点何解呢,问题会是出现在哪里?
发表于 2012-5-24 19:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把曲线发上来,我帮你分析。
