4天前
查看: 1776|回复: 7
[已解决] 求面积缩放的详细步骤
发表于 2012-5-22 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
查了下论坛,好像没有按面积缩放的教程,请大大们帮个忙
1 R* x+ \+ h, n& P" g
8 p3 J1 T' s+ T8 B" d# N已知一不规则图形A,创建面域后,按已知比例(假设0.5)缩放
( N& y7 }0 Y$ ^
" U" I3 d3 A7 J1 @请问该如何操作?* U  B/ P( Q6 D; H1 I) I
4 g" S: x# f: W- d% h" K最好要有详细的步骤,快捷命令麻烦注明命令的意思。. i/ h' D, A# G8 p+ q4 }
7 L6 {9 J6 a- Z( z' h6 a: g
感激不尽了
发表于 2012-5-22 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我来告诉你
. m- e6 H/ B- e9 ~1 f3 H' D0 O5 n6 i面积是原来的0.5倍,缩放比例应该是0.5开平方根,即2分之一根号2,
3 t! ~. v' u3 w& a. F# K% J/ y0.707
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来告诉你6 p% j. d* h/ q3 P! p: D2 `
面积是原来的0.5倍,缩放比例应该是0.5开平方根,即2分之一根号2,; ^! v0 d3 \/ u  C% C* v
0.7075 }8 {. Z( R5 h7 Q' I
smartlz 发表于 2012-5-22 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# l5 j3 l# K1 r8 p6 _0 ?$ ~3 k; L. u& h* H3 s" ~  {6 }
请问能不能告诉下我0.5开平方根所表示的意思。
发表于 2012-5-22 11:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
面积比是周长、边长比的平方。所以面积缩小一半,周长、边就是0.5的平方根。初中就应知道。
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
面积比是周长、边长比的平方。所以面积缩小一半,周长、边就是0.5的平方根。初中就应知道。1 v5 j7 K1 S$ _9 ?' k) F3 P
tangcarlos3d 发表于 2012-5-22 11:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
感谢指导,我初中的全忘了
发表于 2012-5-23 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
命令: 指定对角点:( l" g( }6 `$ c; b! S* D
命令: sc SCALE 找到 1 个3 y( w3 b/ r  n
+ _; b% e5 V; K0 ^/ ]
指定基点:2 X( ~  z2 l, D8 ?& w
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  'cal: @7 V$ w) V# Z( [- s
>>>> 表达式: sqrt(0.5)
' S" N% p2 w5 r
4 X( F' i: k7 T+ _5 e, k正在恢复执行 SCALE 命令。# B4 k3 w( r& ?/ _5 f
; _$ d# `, F" ~& x% l
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.0000>:  0.70710678118655
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
命令: 指定对角点:3 }; B! P3 o& V9 ?) {& q3 S
命令: sc SCALE 找到 1 个6 K) W9 _* o1 e8 \  t$ I
. s; X. O  ?( X9 I. n2 r. w
指定基点:
  i/ X8 D/ [( |# J指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  'cal9 V7 h) a2 o8 l7 i
>>>> 表达式: sqrt(0.5)
$ }5 k  G( o4 H' {3 K" X% w+ a: m
1 i# w* g( v4 {. _正在恢复执行 SCALE 命令。! T# l6 u  D. i; |( ?' v
3 Q+ U: B/ z- K  W& Z
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] :  0.7071067 ...1 z; C% J6 W) l' T# C! X4 }/ k
大隐于市 发表于 2012-5-23 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R' U. K; n9 y8 L5 y5 b
6 h3 w  j& c# U  b: b感谢,你的回答还是最让我满意的。3Q
发表于 2012-5-23 15:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
缩放-比例-0.5
