查看: 4809|回复: 30
[讨论] 明细表大家是怎么做的 我这个太粗糙了
发表于 2012-5-17 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
发表于 2012-5-17 17:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SW对于这个是没好办法的,SW不像EXCEL能合并单元格,属性人能链接到列,所以没好的解决办法。  X3 |# [" G2 z; ~
我现在的办法是,明细表没严格按GB走了,把下面合并的那个“重量”那一行去掉了,直接一列写单重,一列写总重。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-17 18:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
总图明细表 2042799
/ K) J2 n6 O$ }4 {keda1010 发表于 2012-5-17 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
用现有的SW自带的明细表更改制作,可以添加重量,利用SW的自带属性
发表于 2012-5-21 15:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
$ D* n6 U: K. A. Z6 i
) @$ b3 a2 {$ J# A重量欄位建立如樓上所敘述) P, Q; k) E7 y
小計重量建立方式如下9 V! o0 H$ s/ r  O. T) ?0 i0 Q
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 详细应助
发表于 2012-5-21 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4# hero522
; K0 }5 p. V$ d+ x7 X) N6 o: b这个方法不错值得学习了
发表于 2012-5-21 19:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# hero522
3 H; Y# `7 F0 N9 u这个方法不错值得学习了  h0 b3 L: A1 F% f
yh2008 发表于 2012-5-21 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
难道做明细表还有别的方法?这个不是标尺寸呀什么的,是没办法取巧的,要想链接好,就只有这种方法的
发表于 2012-5-21 19:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
有没有相关的插件呢?反正造型软件里的表格肯定没法和excel等比较专业的软件比
发表于 2012-5-21 22:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有相关的插件呢?反正造型软件里的表格肯定没法和excel等比较专业的软件比# i1 O- |* X3 W! S' P1 l
scuchx1 发表于 2012-5-21 19:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J4 r4 [' a1 }& T3 M目前为止我没见过有做明细表的插件
发表于 2012-5-22 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主是要這一條斜線在框內嗎
发表于 2012-5-22 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看来按2楼的办法来是最好的了。否则看上去确实粗糙了
发表于 2012-5-22 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
" _0 Z. N# @3 @( }2 c2 S" |, x, A0 \0 T7 @+ ]- ~
将就可以弄成这样,中间的线如果能更完善就差不多了。
# B  q/ ?9 C" [, E: Y
2 r1 Q; p: ]! _! D  z
发表于 2012-5-22 17:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是要这样子吗?
发表于 2012-5-22 18:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
9 T9 Y! M) }" P& A: Y, O: }" b
' |$ \/ W4 ]6 W3 X不老厉害啊,能教下不?谢谢!
: H3 c9 d% t& R, ~. G1 D图示箭头处如何合并?
+ Q1 f6 \# z4 l" U3 G, L+ n, r) D' D, d* w+ b% |
发表于 2012-5-23 10:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
恩,基本上我也是用的多一行,这样处理才能符合,GB对行高的要求,不然其他的都很难受~
发表于 2012-5-23 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本上我都是用手动画的, 列个表 然后一项项填进去。   自动生产的总觉得容易出错,而且改起来不方便,所以明细栏我一律是不做关联的。
1 @5 u; {, ?5 N7 w; g不知道会不会被BS 啊
发表于 2012-5-23 12:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# sunrays110 ; z, `, q1 z* V+ S8 `
3 m" ~: J# P& P# ^% X: f  [
我是在工程图模板中有一个“明细表”图层,里面画了一个明细表头,平时隐藏该图层,在做装配体工程图时打开该图层。我的材料明细表的模板中表头部分是隐藏的,所以插入明细表后自动合成完整的符合国标的明细表。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-5-23 12:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# Spzorro
/ o& O+ l( d& f5 X& i不敢BS,但确实为你遗憾。
发表于 2012-5-23 12:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢不老解答,试试。
发表于 2012-5-23 14:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17# w_hs1
7 H) x8 y8 Q3 i1 f8 }  N1 X5 {! w
( W3 `2 J2 n- _; \* C" Z' G# G: X也没撒遗憾的  觉得也化不了多少时间的,还能校队下
发表于 2012-5-23 14:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
16# w_hs1
5 W- D# M& ~% y4 K7 K弱弱的问下,表头怎么隐藏,我的怎么不能隐藏,只能隐藏其他的行。
发表于 2012-5-30 10:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不老能提供一下你做的模板和明细表吗
发表于 2012-5-30 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是自己做的模板 只要实用就好了
发表于 2012-7-23 20:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
自己做模板。
发表于 2012-7-23 21:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习,下.呵呵,不错
发表于 2012-7-24 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎 还有这个功能 呵呵 学习了
