1天前
查看: 11441|回复: 28
[讨论] SW工程图图纸页数设置
发表于 2012-5-18 08:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
各位出工程图时一直在绞结,图纸的数量特别不好填写 ,需把总数确定后,一个一个输入“共 张 第 张”,虽然在如图2的情况下可自动生成,但在这种情况下会出现几个问题:1.文件会很大,运行会卡;2.图纸多时不可能全部放在一个文件内,修改时不方便。/ I) ]3 N( m% ^/ d2 S9 G
请问在设置模板时有没有好方法?上次公司请SW公司来培训也不能解决自动生成“共 张 第 张”。
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不好意思,刚才忘了传图
发表于 2012-5-18 08:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个事可以自动生成的,如图
发表于 2012-5-18 08:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
- \+ }3 [/ s6 T
8 O7 w& U7 B. P这个是可以自动生成的, http://www.3dportal.cn/discuz/border=0你注意当前文件的两个属性就可以了,我的如下共SW-图纸总数(Total Sheets)页,第SW-当前图纸(Current Sheet)页
发表于 2012-5-18 08:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-5-18 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
共多少页第几页,是相对于单个零件有几张图纸而言的吧??不会是针对整个机器有几张图纸吧?
发表于 2012-5-18 13:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
共多少页第几页,是相对于单个零件有几张图纸而言的吧??不会是针对整个机器有几张图纸吧?; M/ Y. f2 l4 h( i; q0 S5 x
NC@jiang@nan 发表于 2012-5-18 12:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样解释就合理了
发表于 2012-5-18 13:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7# 阿帕奇 0 `, U8 b# @# L4 ~
这不对吧,共几页就是对这套图纸而言,有可能是一个零件的多页图纸,也可能是一个装配里的多页零件图纸
发表于 2012-5-18 15:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
7# 阿帕奇  , K1 d$ z+ q. m
这不对吧,共几页就是对这套图纸而言,有可能是一个零件的多页图纸,也可能是一个装配里的多页零件图纸7 ?6 q( C  w; N+ x& f% S/ v# B  @
yagerb 发表于 2012-5-18 13:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
对于solidworks而言这样好解释了。一套图纸,你还有借用的部分呢,怎么让软件统计?
发表于 2012-5-18 15:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
对于solidworks而言这样好解释了。一套图纸,你还有借用的部分呢,怎么让软件统计?" R; ~3 U! [4 d- A0 j" K4 [
阿帕奇 发表于 2012-5-18 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
其实我觉得都有些重复,比如一套图纸10张。那么你会从第几张第几张一张张查好,看是否缺哪张。一般从从明细栏里就可以得知,哪些部分有图纸。还有有的公司存档的时候要求图纸幅面从大到小,这样你编页的时候只能手工处理
发表于 2012-5-18 16:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果bom表中可以开关成相关的链接“共几张,第几张”就好了。这个二次开发能不能做到
发表于 2012-5-18 16:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于solidworks而言这样好解释了。一套图纸,你还有借用的部分呢,怎么让软件统计?# {1 T/ d/ Z! L) E" y. d+ q
7 y, V9 L, X( M% m; C# U支持此说法。SW是不会知道你这一套图纸里借用了几张图纸新做了几张图纸的。
' Z" G( |/ K2 R/ C% a- }
1 a0 s( e0 L% d# [, i反正我目前的理解是把它当成一件零件总共有几张图纸的。
发表于 2012-5-18 21:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SW里的“共 张 第 张”应该和GB的“共 张 第 张”含义不一样
发表于 2012-5-19 09:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2012-5-19 09:27 编辑 , ~" g# t* ^/ c$ M9 M4 Z5 Y
SW里的“共 张 第 张”应该和GB的“共 张 第 张”含义不一样( G! T/ u- m) c2 Z& }: T
hcxxx901127 发表于 2012-5-18 21:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 v7 g/ e; o' \6 G$ c4 W& T为什么不一样?它的级别比GB还要高?+ Y7 W4 x$ \0 {$ U: ?
; [8 z8 J" X4 f: Z1 j$ H这个不要混淆,除非你的企标级别高于GB,要求按“每套”数量填写。
发表于 2012-5-19 12:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
为什么不一样?它的级别比GB还要高?
$ s; T6 C  h; Y. C! g8 j2043425
) G; W+ j: B/ }/ _- f. s$ _& ~这个不要混淆,除非你的企标级别高于GB,要求按“每套”数量填写。" F; l; R" h  r
ffda 发表于 2012-5-19 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同一图样何解?
发表于 2012-5-19 12:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1、图样的概念:
/ R9 @# o" _1 J6 L" e; `! z+ K! I       准确地表达物体的形状、尺寸和技术要求的图,称为图样。(强调:形状、尺寸和技术要求是图样的三要素,缺一不可)6 D; a: \; ?% G( s4 t0 V
2、机械制图的概念:
$ W3 H0 j+ B) O/ U       在机械工程中使用的图样称为机械图样。机械制图是以机械图样作为研究对象的,即研究如何运用正投影基本原理,绘制和阅读机械工程图样的课程。
5 r( K+ g! k  s3 D& P# ~3、图样的作用
1 S: y0 l: R3 E. y    (1)设计者:图样是表达设计者设计意图的重要手段。
, v; J" L( w+ x. k% Z2 P' l    (2)制造者:图样是工厂组织生产、制造零件和装配机器的依据。
% g; q( H0 }, f* J9 x, `8 K    (3)使用者:是用户通过图样了解产品和结构和性能。9 S5 i6 r2 V3 C, s  t' _
    (4)维修者:是通过图样来进行维修的。0 a  P6 ]& g8 g! }7 M0 h' A
4、图样的分类:: U$ q0 b5 H: {8 b' ]
    (1)立体图(轴测图)
, }- m( w: E6 t) ]5 G    (2)视图
发表于 2012-5-19 12:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
个人极为倾向于同一图样多指同一个零件,故sw是对的
发表于 2012-5-19 13:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同一图样何解?+ I+ e8 i+ ~* ]
阿帕奇 发表于 2012-5-19 12:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 s8 Z/ e+ `# H3 u
# @; n$ `4 ~7 E; H2 b  Y阿版断章取义了 不是同一图样,是同一“图样代号”,个人理解为同一图号、同一零件、同一部件、同一总成等,比如一个大型设备的总图,其主、俯、侧各视图可以不在同一张图中,这样才出现共几张第几张之说。
发表于 2012-5-19 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
阿版断章取义了 不是同一图样,是同一“图样代号”,个人理解为同一图号、同一零件、同一部件、同一总成等,比如一个大型设备的总图,其主、俯、侧各视图可以不在同一张图中,这样才出现共几张第几张之说。 ...
. h7 N3 Q) z4 ?ffda 发表于 2012-5-19 13:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那我们理解的还是一样,就不能理解为一套装配体图纸内有多少张零件图,每张零件图是第几张。
发表于 2012-5-19 16:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* n* T* I7 i6 _. Z6 Q) Y) _$ C. \7 T5 ^+ j) u6 k7 A* @4 y/ [$ D2 w
ffda 朋友的理解完全正确,与国家标准的相关表述完全一致。楼主的理解是不正确的,可能是有些单位对标准的理解有出入,致使在该单位中工作的朋友产生了误解。
0 H) ?4 q) y! F3 G* ^% Y7 `2 Q( C若以楼主的要求可以这样想像一下,如果你的整套图纸中间添加或减少一张图纸,难道你要将全部图纸的共几张和第几张全部更改一遍吗?
发表于 2012-5-19 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
( J+ ?3 e) P) E2 S! R: }1 cffda 发表于 2012-5-19 13:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# a" K" L, }" F. d1 C5 P' ?% a同一图样代号,不是指同一个零件或者同一个组件吗?难道贵公司同一个代号还分配给好几个零件的吗?
) r2 d! l, [+ ]5 u
/ C) u* V8 b" E$ M个人理解,同一图样代号,应该就是指的同一零件或者同一部件吧
发表于 2012-5-19 21:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" i" G/ Y8 L$ j% I: f. L4 O; t4 ^若以楼主的要求可以这样想像一下,如果你的整套图纸中间 ...
- Y# O% o" C1 Tw_hs1 发表于 2012-5-19 16:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* H# e' v+ Y! T$ |9 W是的。照楼上理解不同的人的思路,如果图纸只要出现一细节部分的更改,添加删除了一个小小的零件,那么整套设备下的图纸的“共几张”这里就肯定要全部更改,那所有的图纸要全部出图全部更改,然后还要出相应的更改单通知各相关业务部门吗?
发表于 2012-5-21 11:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; i# ~& c. ^7 v! H1 X6 w1 Tffda 发表于 2012-5-19 13:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g$ U7 [8 j- v3 h& Z3 f1 H  q: w/ H6 c1 X1 k: ?
9 r# J( s# j. l
这个说法我赞成。我一直都是这么干的,
发表于 2012-5-21 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
说穿了就是对同一个东西,用几张图纸表达的事情,而不是同一个东西拆成多少个零件,然后为每张零件画图所产生的总图数和每个零件图占总图的第几张
发表于 2012-5-21 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
日常工作中还是以理解为一套图纸总页数为多
