1小时前
查看: 4147|回复: 8
[已答复] 图纸上的光洁度符号是怎么回事?
发表于 2012-5-18 19:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
图纸上的光洁度符号是怎么回事?与我们常见的Ra的光洁度有区别吗?谢谢!
发表于 2012-5-18 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的图纸应该是俄罗斯的,可以等同我国的Ra。  g: E6 B. G. b. {' X2 n/ a7 A4 B
PS:我们的做法是明确零件的功能,特别是哪些面需要用于装配等,因为要转换意义也不大。
发表于 2012-5-18 19:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我国是默认粗糙度(光洁度)符号为Ra,所以不写出Ra。是Rz时则要注明Rz。所以楼上的标注方法与我国相同。
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那个根号可以看做没有吗?谢谢! 3# tangcarlos3d
发表于 2012-5-18 20:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
"根号"应当是去除材料标记.
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢!一语中的!茅塞顿开 5# 大奔
发表于 2012-5-18 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-18 20:28 编辑 + t8 ~" N* O- T' F- V
9 _6 h. {3 J# c/ i1 d0 F2 H
详细你可以参考国标GB/T131-93《表面粗糙度代号及其注法》。
表面粗糙度.pdf
195.88 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
万分感谢! 7# tangcarlos3d
发表于 2012-7-24 11:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
:handshake:handshake好东西
