查看: 2337|回复: 7
[求助] sw6 计算结果数据的分析
发表于 2012-5-18 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠:8 t: A8 u) j+ ]6 L$ v! R
      你们好!我是新手,在学习如何使用sw6。现在对于筒体计算结果的一些符号意义,不是很清楚,如附图所示:
' S3 e4 P1 j3 n# ?. K0 E$ J      问题如下:1.材料的负偏差是如何得出的?我没有勾选负偏差为0
. w, v" }+ S" _+ O4 R) p' z                     2.σt 是什么意思     σt*Ф中的 Ф是什么意思,σt*Ф代表的含义。* n; j; O, b! W5 h1 K
               3..0.9*σs 代表的含义,为什么是0.9?圆筒应力是指在12Mpa下的水压应力吗?
9 C* z7 y2 A6 R" L  q: c               4.参考厚度是计算厚度,不包括腐蚀余量和板材负公差吗?
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充 我是卧式压力容器计算 1# beicandexiong
发表于 2012-5-18 12:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
原题:1.材料的负偏差是如何得出的?我没有勾选负偏差为07 O) u; M5 O: C7 `5 x+ c! ]
问题回答:材料的负偏差是由材料标准确定的。不能为0
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-5-18 12:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
原题: 2.σt 是什么意思  σt*Ф中的 Ф是什么意思,σt*Ф代表的含义。
' p+ Q0 V6 W6 E$ M" i- d问题回答: 【σ】t  是设计温度下材料的许用压力' d- ]/ n4 R  U( Q6 u
           【σ】t*Ф中的 Ф是焊接接头系数。# f9 V: k0 A( J, Y- E
           【σ】t*Ф代表焊缝影响下的许用压力
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-5-18 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
6 k" C0 }9 i5 s
: T3 D& v3 d( B: j原题:  3..0.9*σs 代表的含义,为什么是0.9?圆筒应力是指在12Mpa下的水压应力吗?
6 Q5 ?7 c+ |! B( V2 F  _问题回答:
2 L4 O7 l4 d. h' d; R      0.9*σs 代表的含义,
" |8 h5 e5 M3 ^      楼主还使用σs 这个代号,说明你使用的是98版sw6.
8 v& r. R+ H6 z# w6 h        目前GB150-2011 使用ReL代表壳体材料在试验压力下的屈服强度,0.9就是规定的系数1 m0 u# @; A+ U" V& l' R; ^
     液压试验压力校核的是最大总体薄膜压力σT/ P" i  S+ O) j- d8 B! T2 D3 E
   σT 0.9ReLФ
rgsmdqy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-18 13:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了 大侠 我是刚入化机行业 2 s; h2 n5 N, q1 f: |4 a
5# 驿马狂奔
发表于 2012-5-18 13:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
原题:  4.参考厚度是计算厚度,不包括腐蚀余量和板材负公差吗?8 b5 B; T" k9 @7 D
问题回答:
7 m1 ?6 o) o5 O9 b        楼主打印界面重新参考厚度是计算厚度,是按照厚度公式计算得到的厚度,真正需要时还要计入GB150-2011 4.3.2规定的其它负荷所需厚度,是不包括腐蚀余量,但包括了板材负公差。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-5-18 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
0 |  ]* M8 _: q! V6 h+ H
7 \6 q3 j; M* X# j+ k2 Z( D+ D楼主的问题不错,代表了好多新使用98版sw6的朋友。
* n7 ^0 }& j3 h* ]" r% U7 o7 R建议学习新版GB150-2011
- _& z$ o- I/ P3 @2 w2 U& V4 j3 `. L这样的问题就全部解决了
rgsmdqy + 3 技术讨论
