3天前
查看: 3740|回复: 24
[已解决] E10复制阵列后的很容易出错(文档已经上传)
发表于 2012-5-17 08:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 paul258 于 2012-5-18 08:48 编辑 3 q7 z* m9 f* z- y
7 }9 T( M6 ^: SE10复制阵列后的很容易出错 01.jpg
% {# R6 y, n  S' G 02.jpg 6 E+ _) D, l. U7 Z. ^$ Y
+ Z! k, B. Z1 E, E0 E" m4 f
3 _& j) f3 H) Y* ]% Y; s1 e
: x2 r$ H) L9 B) H
; b' i# B  G  t6 w8 ~有谁知道怎么解决吗
! e& s- U& R4 u4 Z7 r- ~' C) G$ V; ~, L9 Y( |! u
! C- D) m. m  u. C5 J就是通过阵列复制的刀路很容易产生GOO斜线进刀。很E9那时的测试版很像。: e- K6 m1 \# f. ?7 z) M5 n( Q
# s6 y) y9 Z; G% B1 S' n( i  u
- z8 T' N" t2 f, Y6 {文档我已经改过了。现在怎么做也做不回去了。还真是可遇不可求啊。: e% R+ Q: F/ c, G2 f, T
0 ^' n) H$ a# `' i- l2 I0 J9 t/ c- V6 }/ `) r2 ]1 d7 K7 `
3 s, g1 |. m" O* e( R9 a5 S# x AAAADDD.rar (3.86 MB, 下载次数: 25)
发表于 2012-5-17 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白你的意思,请传图讨论
密密麻麻 + 5 参与应助!
发表于 2012-5-17 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主把图档传上来,方可进一步说话!
发表于 2012-5-17 12:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个也叫复制问题,这个应该就是楼主设定的进退刀有问题
密密麻麻 + 5 参与应助!
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4# zhouhui920 2 O( f/ G8 |7 R
' B3 G6 G$ q4 u  r7 f
! \) ~8 R6 e+ d+ `
请问。复制刀路的进退刀是哪里设的。还请高人指点。
发表于 2012-5-17 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
根據圖片判斷# z/ N9 I% x: `3 `% ]8 a
複製的程式跟原始程式在不同的TP??(這裡建議改成在相同TP下複製 再移到你要的TP裡)   b* [5 g) A! O1 G/ ^7 S
如果是的話 請先看一下不同TP之間的安全高度 是否不同' x. P0 X, t8 Q  f1 r
而TP有一個把所有程式的安全高度重置成一樣的功能 把他打勾+ b) s* O0 Y% d$ Z, _) e0 N
應該就能解決你的問題
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
密密麻麻 + 10 参与应助!
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
6# leonarka3
( H1 ~2 l2 U8 p( A# _# r8 p4 @7 R/ K) t& m6 S
在同一TP里复制的
发表于 2012-5-17 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有試著改安全高度嗎? 沒看到你陣列複制的詳細參數
7 s5 e6 ^  Q, S. A* `大膽猜測是人為因素 因為這個功能幾乎天天用的到 從來也沒發生過什麼事4 g& ]6 D/ w% Q! c" S
(還是你遇見久久一次的nc bug?)
密密麻麻 + 5 参与应助!
发表于 2012-5-18 08:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
和我当初一样,是你的安全高度没打上.
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
9# badchi1d ; N- m7 y( @. s% F* L* R
7 i  H1 e8 k. o1 D5 \$ v
帮我看看文件。
发表于 2012-5-18 12:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
5# paul258 $ \% u; Y0 {6 d1 o7 E$ a6 l) X
* _0 d, d3 l" c" S' `是在原来的程式设定的,也就是说你前面的程式就是有问题的,那么复制后就也是有问题了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
密密麻麻 + 10 应助
 楼主| 发表于 2012-5-18 12:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
11# zhouhui920
' R: P+ N  ~6 K8 ?0 _请帮我指明。我的设定哪里出现问题。谢谢!
发表于 2012-5-20 09:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我做电极镜像的时候G00也是斜线连结,结果把电极插坏了,
发表于 2012-5-20 21:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
镜像我不敢用了,右牙螺纹镜像成左牙的。顺铣变逆铣了,郁闷啊
发表于 2012-5-21 10:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
15# zbhouin ! {" c! @! k$ N
+ C, |: e8 F* X8 u$ P+ I
7 t0 h1 y* [, H( z$ z) r7 G1 W! ?这个你不能怪软件了。一开始就是会变反的。自己没有想清楚就干。
发表于 2012-5-21 10:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实这样的现象我也遇到过,但是我看出来了。最大的原因是因为你复杂刀路的时候是从下往上。而不是从上往下。这样发生的概率是非常高的。即使这样的事情发生了。你把你的原程式重新计算下。就好了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
密密麻麻 + 10 应助
发表于 2012-5-21 10:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
镜像我不敢用了,右牙螺纹镜像成左牙的。顺铣变逆铣了,郁闷啊, ]9 N: l9 k" _, O" ]# O
zbhouin 发表于 2012-5-20 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ s1 W' g/ c; Q- P+ A/ u请认真理解“镜像”的含义!你说的这个问题使用旋转就可以了!
发表于 2012-5-21 10:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到资料汇总贴,感谢你们的分享与讨论0 b7 E# t- y: I8 I) X- j% ^. @- M
登记地址:  a! r$ ^% C$ G9 U9 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&page=1&extra=5 L" g, m, h, p$ h5 L$ D( ^
发表于 2012-5-21 11:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说到复制。一个TP复制用的太多。。用GPP2处理的时候要小心了。有时候会漏掉。。切记要看看。哈哈我遇到N回了。
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-5-22 22:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原来用旋转就行了,真没想到
发表于 2012-5-22 23:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
程式结束不回安全高度?
* P# \2 b5 X7 V. E' I2 H就算是这样,后处理也可以控制的啊.
发表于 2012-5-23 20:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
后处理中怎么写
发表于 2012-10-7 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原來是這樣 來學習學習瞜
发表于 2012-10-9 09:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补丁打到SP2后就不会出现这样的情况了、会强制复位到前面一个程序的安全高度。放心使用吧(前提是补丁打到SP2哦)
密密麻麻 + 2 参与讨论
发表于 2012-10-9 19:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
leonarka3 发表于 2012-5-17 14:13 static/image/common/back.gif
2 h4 y8 `* n1 w5 p根據圖片判斷0 i0 R1 d4 l! P* y9 A& d
6 I( G7 z# X7 K5 @( J& ^; G如果是 ...
) O9 L# k) `2 k
TP有一個把所有程式的安全高度重置成一樣的功能: G0 F( n$ h/ h2 \# l
请问老大,你所说的这个功能在哪呢,我还没发现,谢谢
