4天前
查看: 2341|回复: 21
[求助] 这个问题怎么来弄?
发表于 2012-5-15 19:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
记得看过一个视频,有关方程式的,参数修改在设计树中来修改,不用打开方程式编辑框,哪位知道怎么做?
发表于 2012-5-15 20:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的问题太笼统了,能再仔细说明一下吗
发表于 2012-5-15 21:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-15 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞过!但时间长忘记了,谁人也唤起我的记忆!......
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:18:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
6 t6 M+ D( H6 i; |$ y" W* W' ~! d# j; y9 u0 ]8 R5 J
2# 仿真
8 z+ B" U7 Y: X& L+ ?2 q
/ [# H, Q) |. b) ^8 }1 M1 @8 z! C% {, g  a" I
是比较笼统  k' y! \+ i  _% ^: r
; E( L5 V3 K: l! Z4 S0 p; i( N类似下图的,我做了一个接线排,只是一个例子。
6 A( c/ {( D4 F* \! G* n0 m, K
+ j% O8 F$ f% e4 q: f修改极数,就可以得到相应的固定孔的尺寸,**固定孔位/间距** 那个也可以用查阅用,这个系列的规格! F& S- `" ]7 K1 @6 H& g
( H& @( A- J; {4 N9 j. ?5 \2 M
不打开方程式编辑框,好像可以直接在树种修改数值变数(看过的视频,记忆不清,是在树中的方程式那里,改了数值的)。% m0 U: S9 b8 L- J
0 k" v0 ?% d+ C  t+ @, J
这样的话,修改就方便些
: Z$ b* K/ c* {- S" ?( x2 z
" ^6 H( W3 |. ^% [  B( n 捕获.JPG # ?3 j- S6 d3 f# d
9 @8 r% X: x6 |0 u
% P# d) q& d4 o% X5 g% ?. ~$ H
发表于 2012-5-15 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 fsjt 于 2012-5-15 21:31 编辑 & |" o& R( m( k, |5 c
) c  |4 F! j6 k( b4 w
楼主这种接线排座,不用零件图直接完成,修改排位简单,单个零件方便管理,为什么要用装配体,不解?
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# fsjt
' B( h+ M+ i- F" G) Y5 i9 g
% A: D( Y( Q; Z# @这个型号的,不是单一的结构,实际上是组装的,所以就根据实际用组装来建模的。
发表于 2012-5-16 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
: ~  e9 j" q7 G. a% }
6# fsjt
3 D/ C' O/ {7 }* w5 D5 \: |( O8 ~6 J5 |0 l  P
, ~+ Y/ H  x2 v5 o# n" \4 h& Ghongwei_1987jp 发表于 2012-5-16 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# h, C2 I" x9 b
9 p$ ]/ I" K. ]
期待你的结果怎样?
发表于 2012-5-17 12:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
hongwei_1987jp8 ~* \8 u3 B9 c, U
把你的接线排弄来用用
发表于 2012-5-17 12:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
hongwei_1987jp
) ]2 ?8 a) `2 z5 j5 l( |3 ?2 W把你的接线排弄来用用3 ^# Z% y. H) ^' T! z
SW0605 发表于 2012-5-17 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 [7 `/ N/ k* ~6 Y( |$ M% N& ?
. c) M  \) y' d20个币要吗?
发表于 2012-5-17 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 c7 y* b! x2 b0 G* Rhongwei_1987jp 发表于 2012-5-15 19:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. p, Y6 r% x+ I7 M) s是这个意思吗?- s6 B6 @" O& y) s/ l) s
发表于 2012-5-17 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
6# fsjt
6 T/ n: Z, F4 g+ h( K" e: E, i' l/ L  b8 p( J
这个型号的,不是单一的结构,实际上是组装的,所以就根据实际用组装来建模的。" t$ Q! r, p9 C3 I, K
" h, g1 E  o4 a7 n7 |2 d' E
用装配体确实麻烦。
3 ~* l$ D: e* `1 b, I不如用“系列零件设计表”来做。建模快,还易于管理。
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
11# KCKK 6 b8 i) j1 [# R# R5 `
3 H# t0 H" u# f, j/ W谢谢2 R2 L( s& v1 s/ J5 O
: y' U7 g9 f: H9 v+ ~4 B' @
我说的不是这个: O4 I9 K) Q+ q) K% F" q& C
: i" B6 n, p/ K4 p
是点击设计树上顶部的那个方程式,修改那里的变量
发表于 2012-5-17 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是调出来吗?不知谁能知道您的心?
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:18:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
8 H" p5 Z# y8 ^3 o, {6 k  S* @# P
用装配体确实麻烦。  T; h6 f1 C. e: y- k3 |" A
不如用“系列零件设计表”来做。建模快,还易于管理。' O: p0 x+ ~8 z, Y% U1 d% k
cloudpeng 发表于 2012-5-17 14:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 P" u& {* _) S& s3 h8 j
/ i, ^( s6 k/ U8 F+ \
实际的结构
- \/ d' p" e+ E+ u) q8 H7 y' Y5 ^7 a, A; @8 g2 o, C0 T( C+ {
; i5 a/ j  ?# U& `9 ], ]# P% R6 E- y& z
我没觉得装配麻烦/ R" L: _, ]4 t1 s$ E# e7 w+ ]. j
2 Z* z$ T5 E( M$ T1 {7 F0 T$ T
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
% Q; _( \; H% J2 O+ I- O3 B. p/ j( |/ W! |' P
14# ZHYJ96
, t& H. J. O% [$ [" E% F' [; q; d+ b! j  [3 N3 ^" g& ~
是我动画那个鼠标显示的数量变化那里,好像可以直接在这里改数值,不用打开方程式那个对话框来修改变数( X+ y, l5 D1 B! B/ Y* d
发表于 2012-5-17 18:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
本帖最后由 cloudpeng 于 2012-5-17 18:21 编辑 * _2 E" K6 a4 X3 o+ _* v
实际的结构
. x/ Q9 @2 Y% M8 \8 y% @
) E3 O0 r. |) W0 I9 O2042797
7 Y4 N& r$ m) L! z% H2 N5 _
3 _! O; E4 ^+ J" z8 Y( F我没觉得装配麻烦. a& Z) u0 X  @" h
9 A2 _; z3 m% }; Y$ {
3 U" ]2 ]0 j' j( m# k5 M20428143 d) q: U+ v3 ~5 J
hongwei_1987jp 发表于 2012-5-17 16:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ]; l. g2 t' [
总长用方程式,连接螺杆长度也用方程式,其余数量可变的模块,用系列零件设计表(在EXCEL中更改数据),画出一个零件后,此系列就不用再画了,插入装配体中,直接双击属性,就可以更改成需要数量模块的零件了。
. \  B4 K6 Y3 w# ]/ \; i/ }是在属性里,做了不同的配置而已。
发表于 2012-5-17 18:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
, X* w3 X8 c: k# n4 S: ]. a9 b. _- V6 l7 D
& G2 i- f/ P8 H- R" f+ U$ k. l% x厉害!看到晕了!
 楼主| 发表于 2012-5-18 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
没人知道啊?
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:35:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
9# SW0605 % c1 d1 h* U1 [0 z2 ^
3 F& Y# N' H7 J* ~& J9 j接线排用零件可以做的,简单,自己画一个吧,我的那个,大家说麻烦,就不上传了
发表于 2012-5-18 23:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
( m: K% p! g3 I) @0 L' b" P- `$ G是 ...
7 n% ]8 H5 ]" d* J& Q$ O3 ^cloudpeng 发表于 2012-5-17 18:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# a2 Z7 T1 [# Y! n
% z2 ~3 ]3 J, c+ |8 m再接着补两张图吧。' u" Q3 w2 s# ^" N& N
也许大家能看清楚。# ]! {1 l6 Y  ?; ~9 E1 T
 楼主| 发表于 2012-5-18 23:43:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
* a9 P/ X1 Z1 `+ _, F' m
2 [% H4 S7 I/ X( B. ~0 Y谢谢楼上的,我的本意,不是讨论搞怎么来配置和建模问题的
; |* `8 E  Z" J是问,是否可以在树中的那个方程式中来改参数?
* P- Y7 ~! M5 X. ~" V+ S+ a) j* \, ^9 I5 n0 x% g) g
大家有点离题了
