查看: 2200|回复: 6
[已解决] 端面有个小啾啾对淬火的影响?
发表于 2012-5-16 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
0 L8 R4 g( `5 w+ s+ t) Y; U0 E( e4 }$ P  c6 ^
我有个工件要进行渗碳淬火,工件有个端面外圆约100mm,由于刀尖中心高低了,平端面时中间有个直径和高度都是1mm左右的小啾啾,然后我在这个端面上还要钻两个斜孔,中间那个小啾啾对热处理的影响怎样?想和专家们讨论一下!
发表于 2012-5-16 18:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不影响热处理。不过还是用锉刀锉掉好一些,面得落个做事不利落的名誉。
发表于 2012-5-16 20:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我有个工件要进行渗碳淬火,工件有个端面外圆约100mm,由于刀尖中心高低了,平端面时中间有个直径和高度都是1mm左右的小啾啾,然后我在这个端面上还要钻两个斜孔,中间那个小啾啾对热处理的影响怎样?想和专家们讨论 ...
; ?3 ^) s" I( i8 j* o长江浪子 发表于 2012-5-16 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不影响热处理,但用砂轮磨掉也不费事。但渗碳淬火后硬度会很高,两个斜孔要淬火前钻吧。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# TKG-09
0 E) U* g+ e! b1 Q2 u" X
2 V# U$ |7 L) P6 @% W- }+ v. [# A: v' _$ C
- F8 C, E  V" a+ R  d+ u, s2 _9 |嗯,是的,斜孔是淬火前钻的!
发表于 2012-5-25 15:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
高出的1mm的地方,对产品的性能不会造成影响,渗碳后硬度会大幅度增加,不事先修正,后续很难祛除的;
发表于 2012-5-25 23:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
高出1mm对热处理不会产生太大的影响,如果需在端面上打硬度,可能需要让开该啾啾。1 D5 x# C+ Z$ E
既然知道是刀具中心不对造成的啾啾,为什么不调整刀具中心干掉该啾啾。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# tj6322033
/ p3 U  l! U; Z1 G: j  p
6 h; W9 x$ i& O嗯,您说的很对,必须调整好,干掉该啾啾。
