查看: 2753|回复: 11
[求助] 路由器限制了IP,有解决方法吗,重谢最少100币
发表于 2012-5-10 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
本帖最后由 aotaijixie2010 于 2012-5-10 23:30 编辑 - f& S" O3 e) h+ ?+ b$ m: m
9 L, @  D. W6 C3 s' [4 ~希望有位高人能给出详细的解决方法,有重谢,打不这个域名了,100币
发表于 2012-5-15 23:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
. ?' p1 _; L$ h4 t4 n: j/ h, \( K( ]8 j7 G" Q, M
以前曾经有同事用一个小软件借用能上网的IP上网,不过,具体是什么小软件就忘了$ U5 f2 [8 b2 P, S. d, d6 _5 A
印象中好像以前也有帖子说到过的,具体的真的想不起来了
发表于 2012-5-16 15:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1、如果限制的IP不绑定你的网卡mac,你可以讲你的网卡IP设置到非限制的IP上;) \0 y7 U- g+ b$ C" c  \
2、如果你能连接到可以上网的电脑上,只需要在可以上网的那台电脑上安装代理软件,然后你的电脑通过那台代理上网即可。如有疑问,请回帖留言
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
3# 圣魔天尊 3 Z: A* V! |6 ?5 T+ s8 F; E
/ k' \$ e5 @5 y5 p限制的好像就是IP,我换了IP也是不行的,我用的WIN7系统,可以看别的的电脑,也知道他们的IP,就是不知道怎么代理
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
1# aotaijixie2010 8 j6 f! g# M' T$ }
是什么名字呢
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
2# flying-cloud
" \: C! y0 a7 n  ~& X  q3 ~$ a7 f应该用哪个软件可以呢
发表于 2012-5-16 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
3# 圣魔天尊
0 ^1 E; p, |, a( |( K, j% y
& m% h% g& c1 @: [$ {限制的好像就是IP,我换了IP也是不行的,我用的WIN7系统,可以看别的的电脑,也知道他们的IP,就是不知道怎么代理
9 o! Y9 i! \4 y# c# I5 Raotaijixie2010 发表于 2012-5-16 15:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ?0 B: t1 T. `% w& i
换了还不行,估计是绑定Mac地址了。如果朋友的电脑可以上网,就试试Wingate或者Winroute等代理软件。. C0 L# Y3 D! j; b/ O- S$ E
曾经用过的方法(绑定Mac地址):使用老板笔记本的过程中记录下了mac地址,用软件指定自己的mac地址,因为老板的笔记本他一般不用。
发表于 2012-5-17 15:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lezi 于 2012-5-17 15:06 编辑 $ ?& D: ]# X8 `9 O7 J* N
- ~+ u% ^/ \! O$ A( S9 D& L; ]& r
用附件软件修改物理MAC地址,试试/ u' q$ \% ?* A
8 f# J  n4 M9 z4 |9 I* p; AIP地址是自动获取吗?如果绑定了MAC那就悲剧了
k-mac-change.rar
380.08 KB, 下载次数: 7
圣魔天尊 + 2 应助
发表于 2012-5-21 13:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先你需要确认的是:
) }3 q# B2 b0 d/ h- g) J. R8 `& I1、如果网管没有在你的电脑上安装任何软件,那么可以限制你上网的是IP和绑定mac这2种方法
+ A. @( \( p* V. q& ]' n2、如果是网管有在你的电脑上安装软件,那么你可以删除、格式化重装系统;如果怕网管发现,你还可以安装双操作系统或者虚拟操作系统2种方法;
发表于 2012-5-21 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
他说应该是限制了三维的IP,也就是屏蔽了三维。在线代理吧,试试
发表于 2012-5-22 07:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没理解,是限制了你的电脑上网还是限制了某些网站访问?
发表于 2012-5-22 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只能你的电脑有权限改IP等,这些就不是问题!哈哈
