3天前
查看: 3617|回复: 14
[已采纳] 附件上传大小改为4M,建议论坛发个系统消息宣传一下
发表于 2012-5-15 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
2012.5.9更新的《文件上传规定及奖励标准》(http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107634&extra=page%3D1),规定文件上传分卷大小为4M,看了几个最近上传的资料,其分卷大小多为2M。建议论坛发个系统消息,让大家都了解一下。
7 ~7 {# \7 G' P. E+ c
: z/ U( f8 W7 G$ Q/ W) M+ W- f
& V  ]1 }5 d& O* L4 B. W2.3 上传资料压缩问题% B( `0 c/ i8 c( S! y5 P
2.3.1 文件需要分卷压缩时请使用Winrar等软件进行压缩。
: N  P' P9 h% M$ l! R2.3.2 资料超过
4M 时必须采用分卷压缩方式上传,要求压缩分卷名称与上传资料名称必须一致。
6 z/ V" z! Y# v. U% i" E# l" U3 M2.3.3 建立分卷压缩文件时,请在Winrar软件『常规选项卡』界面,『压缩分卷大小,字节』选项栏中输入 4096 kb(或4M),形成的压缩分卷大小通常在4.0M以内(最后一个压缩包大小例外)。
( v( r1 _& O% @# t2 e( f% b6 A
2 X/ Y4 g: ?! @2 y1 W1 {% w1 S
3.4.2 分卷压缩资料上传时,建议采用编辑帖子的方式将所有压缩分卷上传在同一楼层,一般请选择1楼,当超出网页字数限制时方可选择2楼,以此顺延。不按照此原则上传资料的,减少或取消奖励,多次违反同一规定的,作为违规帖子删除并对该行为处以积分惩罚。注意:采用编辑方式上传压缩分卷时每次上传总附件大小需小于16MB,也就是说实际操作时当压缩分卷小于等于4.0M 时可一次最多上传4个,超出此限制则会导致上传失败!)" R6 w- Z6 I2 {/ Y
3.4.3 分卷压缩上传的资料,压缩分卷小于3.8 M的视情况减少奖励或不予奖励,也可作为违规帖子删除;多次违反同一规定的,作为违规帖子删除并对该行为处以积分惩罚。
江南有雪 + 5
发表于 2012-5-15 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在点击帖子内“添加附件”的选项时,系统会自动提示附件大小为 4M。
" v7 E/ t+ c8 A6 N5 b+ d/ ~; L1 k2 ]: Y; Q6 _6 h' S5 S
如下图:
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个只有在上传附件的时候才看到。一般来说总是先制作分卷压缩文件才会开始上传。还是建议再公告一下或通知一下。
发表于 2012-5-15 11:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
公告一下还是有必要的,我就是刚刚看了才知道。
发表于 2012-5-15 13:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个只有在上传附件的时候才看到。一般来说总是先制作分卷压缩文件才会开始上传。还是建议再公告一下或通知一下。. D. q, {) U+ W+ e
lhf999 发表于 2012-5-15 10:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, [- _) g! U3 |6 C5 S
: D0 A+ s- }' d- _0 T公告也没多少人看,还是给点好处比较诱人,我等下弄个论坛任务,通知此事。
发表于 2012-5-15 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个好处可以有
发表于 2012-5-15 14:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样好,早就该这么办了
发表于 2012-5-15 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2012-5-15 16:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
江老大雷厉风行,我拿红包去了。
发表于 2012-5-15 17:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个很好。免得大文件要上传n多次。
发表于 2012-5-16 10:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
早应该这样啦!
发表于 2012-5-16 10:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
确实很好,以前上传下载太多个了,
发表于 2012-5-19 12:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好事,强烈支持。
发表于 2012-5-25 08:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个改动非常好,应该宣传一下,大多数人都不知道呢。
发表于 2012-5-27 09:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样好,早就该这么办了
