11天前
查看: 3710|回复: 7
[已答复] 机床 安全门
发表于 2012-5-14 18:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
本帖最后由 洪哥 于 2012-5-22 21:50 编辑 4 u5 y8 d% w! o+ F2 y/ H! l3 Z
7 Z+ |9 [; A/ s% R9 I机床的安全门联锁究竟是怎么回事!* P1 G3 m( M/ t* a* ~
貌似国外CE机床开门主轴无法旋转,那请问如何对刀,是不是国外大都用对刀仪因此不需要手动对刀了呢!
发表于 2012-5-14 19:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般加工中心的防护门处,都设计了安全联锁装置,当打开门时,机床不能运行了。0 ~- j1 i7 G# \4 @2 Z+ J# u
现在是由于对刀或试切加工时等需要,打开门才能看清楚工件与刀具的状态,这时由于防护门联锁机床不能运行无法进行对刀等。所以大都将联锁处给短接了,这样门打开时起不了防护作用。
% T( V( b! C5 T0 S6 b/ B& S) \+ B
一般是用k码来选择是否使用该项功能1 ^+ N. E# O5 N% Y
/ J. J: \! }% p2 E
用户因为生产节拍和方便往往采取更改PLC、线路短接或者直接将门开关另外一侧拆下,插在另外一端。不过这种做法是非法的,) L5 B+ D) k0 |% ]9 c) G! @. H
! @5 Y8 ~; H1 s) |% J9 Z总的来说一旦出现问题就会对业主的生命和财产造成巨大损害,因此建议不要这么做。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
2# caochunbiao 学到了一些,谢谢哈!如果有机床的说明书,提到安全门锁这方面的就更好了。
发表于 2012-5-15 14:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般的说明书只会说明千万不要改动安全门锁设置
洪哥 + 5 感谢应助。
发表于 2012-5-15 19:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国外的机器把对刀仪那些作为选项,好多买的时候贪便宜或者销售商为让机器价格有竞争力造成机床没有对刀仪,然后就想到了短接,改线路,改梯形图等。CE标准的机器把人的安全放在第一位,我们国家人多,呵呵没法。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢应助!
发表于 2012-5-19 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们学校的台湾床子就是这样,我们就把门开关另外一侧拆下,插在另外一端这样就能正常使用了!!!!
洪哥 + 5 谢谢参与!
发表于 2012-5-22 16:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该有个参数可以修改这个 我这里的加工中心开门后的转速只有750转,这个转速可以在相应的参数里改
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 应助+见面礼。
发表于 2012-5-22 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般小型机械高转速机床都会这样做
洪哥 + 5 感谢应助。
