1天前
2021-06-25
查看: 3028|回复: 10
[已解决] proe二维工程图怎样选国际单位??而不是英寸!
发表于 2012-5-14 09:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
但我选择A2图纸时显示是mm但是当我插入表格式,表格的尺寸确实英寸,什么状况??我在工具选项当中找不到可以改的呀??
发表于 2012-5-14 10:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是因为你的模型的单位是英制的。把模型的单位换成公制即可。
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# tangcarlos3d    不对呀!我没有插入任何模型!我只是在创建一个A2的图纸模版,右下角插入表格时,表格尺寸为英尺呀??平时画图时我选的是mmns-solid-part    mmns-asm-design呀!没问题吧?
发表于 2012-5-14 14:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
查看 绘图环境
: u5 p6 z6 x9 Y2 V5 k( {
8 C, |9 N. J7 \查看 “选项” 里的 详细绘图 配置选项,或许里面有你需要更改的项目
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ok了!具体方法是:查看“文件”--绘图选项---杂项选项----drawing-unit改inch为mm
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
但是,关闭后下次新建drw时,又回到了英尺,而不是mm,该怎么办????
发表于 2012-5-14 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同问..............
发表于 2012-5-14 16:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
. `. q- P& F* Lproe大泽 发表于 2012-5-14 15:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b" N) T" K/ U5 S在你的配置文件指出dlt文件的搜索路径,存盘配置文件,并把配置文件放在Proe的起动目录下面即便。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在你的配置文件指出dlt文件的搜索路径,存盘配置文件,并把配置文件放在Proe的起动目录下面即便。- @* W! X7 b, D! F
tangcarlos3d 发表于 2012-5-14 16:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# o! W+ T+ V  @- \' o$ E& f
- N9 L+ e  q) ~" u配置文件是??搜索路径是??有点理解不了,还请不要生气。。。。
发表于 2012-5-14 18:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
配置文件就是config.pro,扩展名为pro,模型下的所有设置都在这里面。扩展名为dlt的文件是2位图形设置文件,只管2D绘图设置(箭头形式、大小,尺寸字高、字体等等)。把所有配置文件(包括颜色设置等)都放在Proe的起动目录下面即可。Proe起动时则自动装载这些文件到内存,不需要每次启动手工搜索。
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10# tangcarlos3d       ok,明白了!另外一点,我把安装目录里面text里面的所有.dtl格式中的inch改为了mm,不知道可不可以??
