本公司加工生产汽车半轴、装载机半轴。用圆钢下料后,两端加热镦粗(镦粗花键部分,花键有效长度为65),然后就在中心孔床子上加工中心孔。+ X0 j8 I1 Y4 \0 K; m: h3 Y) w6 Q
原来的设备是工件旋转(两端用三爪卡盘,人工拧紧,然后电机带动其中一个卡盘旋转,另一个被动旋转,电机在两卡盘中间),中心钻刀固定不旋转(两端! S. K+ n- x' J2 L1 M! ~" U+ e
刀不一样,一正一反),其中的一个刀架底部有导轨,可做前后移动,以便半轴从这端穿进卡盘。另一端的刀架是固定的(刀架都是车床尾座改的,人工旋转尾座手轮,达到7 a! W9 {% c. U' r6 Q
进给目的)。两个人操作。* W. j( i- A6 |5 c' n2 y# E% L3 f
$ ~1 @0 v9 M" c4 \2 _8 O% Z7 _半轴产品特性:材料镦粗后,两端直径大小误差在0.5mm左右,即每个工件的直径都不一样,并且都不是正圆,而且花键部分有的朝一边歪(加热镦粗变形挺大的,正的很少)。- l/ P) K. H8 i8 Z: g2 \2 D* }
, S" h; m; I: y- Q0 W
8 E! C: }7 k' w现在的任务是:卡盘固定方式为液压或气动卡盘固定,工件不旋转,中心钻刀旋转,自动进给,一个人操作。
+ H, N3 @2 _% W! q4 G% t3 {0 W, P% R% _1 O
小弟做了一台,试用时老是打不正,请各位老师指点一下,不胜感激!* l( r/ U/ y+ @* v: x% w5 Z
; g& s( @( ]" m加紧方式:液压马达带动一左右旋丝杠,正转加紧,反转松开。
