楼主: 婓妳佈苛
[已解决] Mc 提刀问题
发表于 2012-5-10 08:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不知道要怎么搞呢....?
; B+ J9 n; a. i
( B; P  w+ ]9 y9 q6 [还希望您能提供教程
6 q; g. b1 X  j5 i% _) B) t0 \cyber-shot 发表于 2012-5-10 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E4 }+ Q% v4 f( E
: e% U5 ]9 U+ l/ T
在后处理中改个变量 很简单的。% a% [- z/ o: l/ x$ H
, C1 z* s3 f5 q2 W
高速模块本身就支持G01提刀
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只讀局部曲面加工...一定會有這問題% b) q- R# S2 @( `- y* H% n
跟nx方式不一樣....沒存在基本體這模式
0 H! x; L1 U. @7 X5 ?% L' Z: F: m( M6 H6 Z, \5 M4 U2 n9 H8 }7 k" F5 e
讀所有圖素就不會出問題...或局部曲面加工再將剩下的曲面當干涉用8 u) n: {( f% H* Y% o% O- b
bird9077 发表于 2012-5-9 17:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: \8 D2 Q1 N& h- V0 \6 ~  r
+ n. Q" L! |, ^6 ~+ C, b2 Q( A- ?- m+ a6 Y
读取全部图素也是一样有问题
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在后处理中改个变量 很简单的。! r  u8 D# G9 _9 x6 f9 a5 D; A% P
5 ]& z8 C) p0 y- O) x% `高速模块本身就支持G01提刀
& U+ r! ^, c1 g; b; k# R路过不买 发表于 2012-5-10 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 D1 U7 [. o6 M# @" }: d- _" ?  i* ?
! g4 ~% C7 a& X$ M. b6 b8 u9 p' f( y0 E  B' q" I
高速加工这个我知道有  但是也不全用高速模块啊  l( G- h: `) m3 C  x% n
0 f' }/ L. {0 Z2 H  e- T本人愚昧,还希望赐教怎么改
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# 运动 G 代码选择 . @# _' m" Z' J6 `8 l8 x7 V. A
sg00    G00      #快速定位
6 J* |9 C" b  _) R! @  j# R- ^$ usg01    G01      #直线进给 - ]5 k! C. F0 s5 [7 P) d
sg02    G02      #圆弧插补 CW
2 y$ V' w/ j3 i+ @+ J5 T. @sg03    G03      #圆弧插补 CCW
  A& l% h; w% ]* asg04    G04      #暂停 & R% H& K$ x! V& d! n$ ]+ O7 q+ x5 U
sgcode          #Target for string
! S3 l1 ~, h" j$ f+ N7 S( l- K! a# @6 T7 a6 g
# K0 n7 U) Z7 k/ X" u是否把"sg00    G00 "    改成 "sg00    G01"
 楼主| 发表于 2012-5-10 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
修改之后就没有G00     G00 全部改成了 G01  这样应该没问题吧
发表于 2012-5-10 10:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4 |2 o) i  f/ I; I& K7 ^cyber-shot 发表于 2012-5-10 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A! J  u0 h, u2 f+ u嗯 是啊 因为G01方式肯定是XY联动。
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& R, e# {* A8 b- S+ y3 I8 J+ k路过不买 发表于 2012-5-10 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' w# @! x8 O4 |: w% N
- K# K+ b* A7 T, z& o9 P. z& ~明白了  非常感谢
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' m4 `5 I; |3 A9 L4 k0 G3 P- _6 m' a9 u5 E
修改前的程式.png 7 I/ I+ o5 D4 X* R6 ?
此上为修改前的程式0 Z& _  d, e, n0 G2 j6 d3 b6 i& P
6 C  {7 |& R5 e 修改后的程式.png 2 k5 o# v# I3 `0 T+ x' c
此上为修改的程式
8 }6 |# E) a2 L7 K4 M! l. @4 E. n5 P8 X' ]5 ?
修改后.png 此两个G1 怎么在后处理搞成G0   不搞成G0  机台走不了
发表于 2012-5-10 12:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
改后处理麻烦,切效率会下降  还是修改 机床系统所对应的 GOO的运动方式对应的参数
( }& C/ [$ s- t% W& P找系统的参数手册查下就知道了
- [% Z4 s1 ?  O; z: G: x
& L' b% P9 j7 \+ l这个其实就2种  一是为产品类服务的的 就楼主的那种提刀方式  还有一种是点-点运动的方式 后者较适合模具行业
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-10 12:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2038966* E5 M$ ?6 z& w0 i" m
此上为修改前的程式3 B4 J1 k8 K, @. \
& n$ u) P7 r- m6 ~5 i9 e2 R% d. a! t2038967
" @; f  k; y. U. A# {6 C+ f( ^此上为修改的程式   {& J' K+ e+ j9 K4 L! c' D9 G; ]8 e
6 ~8 n5 p- w: _# Q( P: H$ b2038968此两个G1 怎么在后处理搞成G0   不搞成G0  机台走不了
) e2 b: {; x5 f  u' ycyber-shot 发表于 2012-5-10 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 x) d+ g2 H- v/ [; `
嘿嘿 加个F就行。。
$ S( w2 J9 f! E; ~% {6 U/ b6 A9 O9 \2 Q# y& g
当然还是能从机床方面解决就从机床方面解决
发表于 2012-5-10 18:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
改后处理麻烦,切效率会下降  还是修改 机床系统所对应的 GOO的运动方式对应的参数 # M4 N; R1 V7 A/ H0 u/ w5 N
找系统的参数手册查下就知道了
2 l& b  b* E1 T  t+ Q7 {- s6 {" p) |2 U+ q" x8 q4 ^
这个其实就2种  一是为产品类服务的的 就楼主的那种提刀方式  还有一种是点-点运动的方式 ...' y+ S1 L  o3 Q1 m
0203cj 发表于 2012-5-10 12:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+1.....改機台參數
发表于 2012-5-10 18:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
读取全部图素也是一样有问题  o/ ?& K# i' @% k) w7 b3 S6 m
cyber-shot 发表于 2012-5-10 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是指你G0問題......是指你說的增量抬刀有時會撞模面有時不會....應該是只用了局部曲面加工
0 e* X* S: ?8 N9 W0 k當要移刀時...過程中的其他面...MC沒判讀到....所以出錯
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! I0 d" H4 M" h; i當要移刀時...過程中的其他面...MC沒判讀到....所以出錯
  z# `4 ]4 ?/ N0 h3 Y' v+ g8 ]1 ibird9077 发表于 2012-5-10 18:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* E/ f! d$ \1 V7 h
8 |. Z/ ~9 H: |
- \) u& z+ u$ K$ j
Mc模拟时没问题的   现在改成不买版的这个提议现在加工正常 没问题
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
嘿嘿 加个F就行。。% N4 }0 y; ?3 p" R8 x
* {5 k# i. l) ^; j% g2 q& O; T当然还是能从机床方面解决就从机床方面解决
) G) e, {( p9 j0 v) l4 l/ k路过不买 发表于 2012-5-10 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ i! C8 ^, a4 _: y3 [7 \% Z& |2 `+ y% l# q6 d' E# ^1 d2 n, V2 ~+ I, F
+ m; S/ ^  o/ j" H' a5 \
我不懂机床上面的参数,如果你到每个地方工作那都要改人家愿不愿意也是个问题  再说了刚来的乱改人家也不允许啊- |4 d. u' Y) ^4 [, A# ^
. E' {4 z* @8 e在我眼里还是改后处理比较适合   呵呵
发表于 2012-5-11 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的意思好像是要把G0改成G1?
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 cyber-shot 于 2012-5-12 09:44 编辑 1 ], q. c3 }* h  y7 c0 b5 b! s
楼主的意思好像是要把G0改成G1?( J7 Q0 P6 X2 A
kangjiankun 发表于 2012-5-11 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* g; m7 F/ Q/ U4 I; m5 B
1 y1 ]+ ]/ R6 \6 w
3 n+ ]' d; n+ X; n; P4 F8 J是的!  下面示例下我最终修改的程式
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
程式经过测试没发现任何问题
  ]9 l% V5 l: t3 }5 O+ @. h( e- X/ R2 [
已经加工来十多件模胚了  嘿嘿
发表于 2012-5-12 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
嘿嘿。挺爽的吧
发表于 2012-5-15 22:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你把3的位置改成绝对 0.8位置设成相对就好了!如果3的位置是相对的话,应该你经常会烧焊和买刀子!
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你把3的位置改成绝对 0.8位置设成相对就好了!如果3的位置是相对的话,应该你经常会烧焊和买刀子!# Y4 ^5 ?% U& E0 c
yuanp1232000 发表于 2012-5-15 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  N7 k6 l  \" O0 U$ m
1 u8 X; o+ r) e8 d我用的是增量坐标第三个
发表于 2012-5-19 21:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这东西靠人为因素吧,' D, Y- Y2 i( H3 Y# ~. j
一般安全高度什么的都是自己可以控制的啊!( f2 W& g$ S1 p  m' n; I
在不行的话就抬到高度台到机械原点就OK 啦!!% M3 {2 h9 Q9 n" a" ~
如果联动抬刀的话就是后处理的问题!我建议不要用这种后处理!!
发表于 2013-3-21 20:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安全高度比较稳妥
