查看: 3659|回复: 14
[求助] 特种设备---两端打中心孔
发表于 2012-5-11 10:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本公司加工生产汽车半轴、装载机半轴。用圆钢下料后,两端加热镦粗(镦粗花键部分,花键有效长度为65),然后就在中心孔床子上加工中心孔。
9 R+ q8 W1 ^  {/ H. ~! i* ^. {原来的设备是工件旋转(两端用三爪卡盘,人工拧紧,然后电机带动其中一个卡盘旋转,另一个被动旋转,电机在两卡盘中间),中心钻刀固定不旋转(两端
' }. ]" T1 I5 @( @3 I: k刀不一样,一正一反),其中的一个刀架底部有导轨,可做前后移动,以便半轴从这端穿进卡盘。另一端的刀架是固定的(刀架都是车床尾座改的,人工旋转尾座手轮,达到
. Q8 C0 {) c5 |* G% B- [$ s9 h进给目的)。两个人操作。* ~) D& h, R5 x8 Y. |8 M: t5 C
8 z8 n: m* B9 d1 s半轴产品特性:材料镦粗后,两端直径大小误差在0.5mm左右,即每个工件的直径都不一样,并且都不是正圆,而且花键部分有的朝一边歪(加热镦粗变形挺大的,正的很少)。. O( h" O: \/ i; z! B! t
/ y) a/ W* q  j; K" f1 B' Y; P) q
. E; ^2 H* c% Q
现在的任务是:卡盘固定方式为液压或气动卡盘固定,工件不旋转,中心钻刀旋转,自动进给,一个人操作。0 O( p; b+ a* T7 o! m7 \: `1 T6 W* G, f/ L
& a2 P, D2 I" ]2 @
小弟做了一台,试用时老是打不正,请各位老师指点一下,不胜感激!
& G1 @& Q/ s5 b' n0 |$ f& g* d1 C4 Y; Z+ p; c
加紧方式:液压马达带动一左右旋丝杠,正转加紧,反转松开。 zhong xinkong.JPG
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2012-5-11 17:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打不正可能是你用镦粗后的两端直径定位,因为有0.5 的误差,所以打不正。建议用没有镦粗的直径部分定位(加工花键外圆也用它定位)。为了减少震动可在镦粗部位加浮动夹紧装置。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 01:59:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
1、在夹持位置车标准圆作为基准;" ~4 U# B- L; k* z. q" |
2、夹持定位系统需要用V铁单向定位,不可以用目前的双向V铁,建议改为从上向下压紧,下方用V铁承托。
% H7 c( q& e7 r2 T  x* c+ Q/ W5 k要求车出的标准园直径误差在以后花键外径余量的一半以内,你可以做图找出最大偏差和最小偏差时对中心孔高度的影响。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 08:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一種雙頭車設備,不知道可否滿足樓主要求?
 楼主| 发表于 2012-5-13 09:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
5# 王治
5 K/ \: C+ K. C' X
2 f! y5 c5 C7 T. H5 w& Z) J; w$ V6 ?$ _, G8 ~: Z; c
, g6 F/ U% H4 A# Z2 U
楼上师傅说的可是  铣端面打中心孔设备?
6 Q$ `' ^6 Z1 t% W/ z" J5 R* w1 a* A我公司从江苏进了一台数控的,也不好用,老是打偏。
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3# tangcarlos3d
, o& F7 \  _0 ?1 R( i- ]8 O
0 P  H  e* x. b  ]. `) ]镦粗后的花键部分是偏的(与中间部分不同心了)。如果夹持未镦粗部分,打出的中心孔会更不正。
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4# wjk8399
; S: V1 c' ^0 O5 D如果先车基圆再打中心孔,就多了一道工序。成本会增加。现在是想节约一个人工才打算改设备的
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我现在想问问各位老师,工件旋转与刀旋转有什么区别,工件旋转加工的精度要比刀旋转要高吗?现在的问题很蛋疼--有的人说工件旋转加工出来的中心孔精度比刀旋转要高一倍。$ Y7 l( L: d7 u4 d  S' l( ?0 a7 I0 c
工件的中心不可能与卡盘的旋转中心完全重合的,而中心孔刀的中心与旋转中心一致的。即使工件旋转,也是工件的中心围着旋转中心转,刀的中心不会与工件的中心重合的,怎么会精度高呢??
发表于 2012-5-13 10:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3# tangcarlos3d  ( c9 U5 @/ l4 U+ f* i1 f. x
! N9 ?4 F: e1 w: ]  m镦粗后的花键部分是偏的(与中间部分不同心了)。如果夹持未镦粗部分,打出的中心孔会更不正。
* N. H9 c; h( Q9 U1 d# w2 n20082008live 发表于 2012-5-13 10:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# B+ d% @- g0 G; r
) ~) f! w* V0 {7 ~/ [. l  Y
肯定是这样。那就要看你保哪头了:要花键部分余量均匀就用镦粗后的花键部分(是偏的)定位。要杆部同心好过动平衡检测就是我说的方案。这是镦粗直径要适当加大才行。
发表于 2012-5-13 10:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 v0 K3 G# R7 ^% l工件的中心不可能与卡盘的旋转中心完全重合 ...
2 w/ v1 s5 [2 x+ T; n20082008live 发表于 2012-5-13 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }' ~1 }( d7 _# J- q+ Z
这要调整、减小中心孔钻头的中心与工件旋转中心的同轴度误差。就像车床尾座孔要与主轴孔同心一样。
发表于 2012-5-14 11:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的基准变动,怎么可能打准,这只能先解决原料基准问题
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-5-14 21:41:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
人工不能随便减省的,多一道工序,直接保证了以后产品的质量,我觉得很划算。
9 q5 ^6 C- y% b  @4 `因为基准没准确位置,目前你用刀具旋转也好,用工件旋转也好都不能保证产品的一致性,对后继工序来说太痛苦了,尤其是后面的车削余量,拉刀或插刀基准都受影响,而且不单是中心孔位置不一致,还很可能导致必要的垂直度也受影响。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-5-23 09:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在一个未经加工过的锻件轴类件端面,想直接把中心孔打正的想法本身就天真的可爱。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-5-26 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议楼主将锻打后的部件先划线看一看能不能满足加工要求。
plc + 2 技术讨论
