不知道要怎么搞呢....?7 x ^( p; l: v8 p: R4 f6 l8 W 1 x# p( q# X; T' `2 z" p 还希望您能提供教程 3 i3 b9 G# f/ i$ {( j1 b) \ cyber-shot 发表于 2012-5-10 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
举报
只讀局部曲面加工...一定會有這問題 l# Y) `" [ k5 }; ^7 ~4 {7 s 跟nx方式不一樣....沒存在基本體這模式 * }& _3 K" i' j2 o9 v 1 I4 F# t% v( u; }讀所有圖素就不會出問題...或局部曲面加工再將剩下的曲面當干涉用' ^2 N; g/ w/ I2 `* p bird9077 发表于 2012-5-9 17:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在后处理中改个变量 很简单的。7 |3 [5 v5 l" ]$ C( l) r ; o4 ]0 ]0 o9 b D& O) [ R高速模块本身就支持G01提刀 ( Q4 k# I6 v9 `# X, B8 g( |9 l, y路过不买 发表于 2012-5-10 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
修改之后就没有G00 G00 全部改成了 G01 这样应该没问题吧1 {7 ^$ E; B& G cyber-shot 发表于 2012-5-10 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嗯 是啊 因为G01方式肯定是XY联动。 T/ J0 i l+ A0 l, p 路过不买 发表于 2012-5-10 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
20389665 U; {7 z- E0 \5 I$ Q, {& t2 o# @ 此上为修改前的程式' ]8 R0 R) z: q+ S4 B# d " Y m- m/ q' I" |5 o 2038967 0 k! Y& k: o- p7 W/ V此上为修改的程式 # r" ^% O' ]. K, q# h; p1 v4 P2 M( I: y' U 2038968此两个G1 怎么在后处理搞成G0 不搞成G0 机台走不了 1 t" D. R: ~, \$ Wcyber-shot 发表于 2012-5-10 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
改后处理麻烦,切效率会下降 还是修改 机床系统所对应的 GOO的运动方式对应的参数 7 H9 I* F1 w( c \' v 找系统的参数手册查下就知道了 * b+ n, H. ^1 q+ m$ W 5 `0 W: w" |) h这个其实就2种 一是为产品类服务的的 就楼主的那种提刀方式 还有一种是点-点运动的方式 ... $ _, g7 A) L t1 _) d# h% [9 q0203cj 发表于 2012-5-10 12:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
读取全部图素也是一样有问题 9 t& q, W1 q$ i. jcyber-shot 发表于 2012-5-10 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是指你G0問題......是指你說的增量抬刀有時會撞模面有時不會....應該是只用了局部曲面加工 % ?2 ^# J4 Y. c$ e! Z當要移刀時...過程中的其他面...MC沒判讀到....所以出錯, N. M3 N: J0 M bird9077 发表于 2012-5-10 18:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嘿嘿 加个F就行。。 $ `# c& p" q/ l {4 n0 _ 9 B- B* N, ]; o- b当然还是能从机床方面解决就从机床方面解决 ( m, ~& c( o8 g1 s路过不买 发表于 2012-5-10 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼主的意思好像是要把G0改成G1?0 E3 B5 w) \ ^3 f+ }. a) |8 { kangjiankun 发表于 2012-5-11 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你把3的位置改成绝对 0.8位置设成相对就好了!如果3的位置是相对的话,应该你经常会烧焊和买刀子!! O0 K5 x# u2 @: w& A e2 v yuanp1232000 发表于 2012-5-15 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 11:36 , Processed in 0.202667 second(s), 31 queries, Gzip On.
