不知道要怎么搞呢....?7 c, j2 I; A& F # X q' Z' H5 P. P还希望您能提供教程 ; d1 e, S. b6 w, T7 I3 e cyber-shot 发表于 2012-5-10 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
举报
只讀局部曲面加工...一定會有這問題 % h* J& [( O1 y7 Q0 D/ w跟nx方式不一樣....沒存在基本體這模式$ ~% \4 ]: Z0 e 0 X& ^. t# t; {' u( x$ t8 b( o 讀所有圖素就不會出問題...或局部曲面加工再將剩下的曲面當干涉用- H5 |+ s7 X% d; j8 l' j4 l- q bird9077 发表于 2012-5-9 17:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在后处理中改个变量 很简单的。 1 |3 i \4 _ e: g) a- f! _' z4 g) y4 x+ e4 \2 i 高速模块本身就支持G01提刀: r9 ^5 l( L! d' n, V 路过不买 发表于 2012-5-10 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
修改之后就没有G00 G00 全部改成了 G01 这样应该没问题吧 " p% q8 T) i8 f1 \0 pcyber-shot 发表于 2012-5-10 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嗯 是啊 因为G01方式肯定是XY联动。 5 |6 w% T V3 Z3 x0 D路过不买 发表于 2012-5-10 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2038966+ l* z3 ^7 a* X4 U 此上为修改前的程式 * F! R7 d$ C6 x 3 z( n9 U$ e% g8 Z2038967! Y( V) E1 H5 W 此上为修改的程式 1 O7 V$ G6 ~( ?( y1 W0 l- N7 M5 A 3 @3 h1 j9 A0 q- h2038968此两个G1 怎么在后处理搞成G0 不搞成G0 机台走不了' \: @9 e& F1 w9 a5 N cyber-shot 发表于 2012-5-10 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
改后处理麻烦,切效率会下降 还是修改 机床系统所对应的 GOO的运动方式对应的参数 9 B$ x3 I1 _' U6 T2 L% T. m% c 找系统的参数手册查下就知道了 s# Q ]+ e* z 8 | l% r" C" ^, `; o/ j; w这个其实就2种 一是为产品类服务的的 就楼主的那种提刀方式 还有一种是点-点运动的方式 ...3 @- [/ e1 Q* H6 o4 r 0203cj 发表于 2012-5-10 12:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
读取全部图素也是一样有问题 / N! i7 z+ p4 M0 }cyber-shot 发表于 2012-5-10 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不是指你G0問題......是指你說的增量抬刀有時會撞模面有時不會....應該是只用了局部曲面加工: d/ R2 u( ]3 f 當要移刀時...過程中的其他面...MC沒判讀到....所以出錯 % ^6 Y* W& M4 x3 m' T6 q( nbird9077 发表于 2012-5-10 18:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嘿嘿 加个F就行。。* {2 K6 t+ b& b8 [- ]: Y ! _" L' J" X' v, t1 w5 _* }. x 当然还是能从机床方面解决就从机床方面解决* W; n/ u' m- M& @: O; N 路过不买 发表于 2012-5-10 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼主的意思好像是要把G0改成G1?- \+ r# I7 {; ]4 i& y# e8 |6 Y kangjiankun 发表于 2012-5-11 20:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你把3的位置改成绝对 0.8位置设成相对就好了!如果3的位置是相对的话,应该你经常会烧焊和买刀子!% K" `3 y4 d# w& {9 j" f1 ] yuanp1232000 发表于 2012-5-15 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-20 15:09 , Processed in 0.188622 second(s), 29 queries, Gzip On.
