4天前
查看: 7773|回复: 46
[已解决] Mc 提刀问题
发表于 2012-4-20 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
Mc程式提刀这个问题发现很久了8 ^/ l4 `! f/ Z+ A
: ^# J& E$ f1 G
在三菱系统提刀是不按照里面模拟线路的 而是按三菱系统45度角走 然后再X或Y轴走的
! c, _, T) P+ _' g- s
8 I  `0 s7 U3 HMc后处理怎么可以把提刀线路  改成刀路方式提过去呢  这样就不用浪费那么多提刀时间了
发表于 2012-4-20 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没听明白
发表于 2012-4-20 11:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Mc程式提刀这个问题发现很久了
) R& Q" v1 d4 [7 r) z' |+ j& ]& a3 K0 R% k) u! X3 ?' z& s
/ p# h7 F$ P4 U0 W# b4 x, ~5 s! J$ s2 |" P$ b) r# c
Mc后处理怎么可以把提刀线路  改成刀路方式提过去呢  这样就不用浪费那么多提刀时间了5 v% @" N: V* u
cyber-shot 发表于 2012-4-20 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p0 ^2 O6 |% Y) ~( w9 v& h- |
  [3 ?0 x$ ^: ~$ m  C( ~9 \. g 我也是用三菱系统.但不觉有这样的情况啊.莫非我没看清楚.
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
+ u' ~( R) [1 j' L+ m% \9 l( m; Q6 f4 o" S
我的意思是这样子不安全!
2 p5 p1 {$ m# l+ d/ S
! U: R  h8 x2 U" h2 p TM截图未命名.png
 楼主| 发表于 2012-4-20 12:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3# yuanmeto 2 A+ ?5 C3 o; B6 h
0 n* z8 C- V( p! f# \+ n; c
) |& m* Z3 U; L% A3 ~- @9 Y$ q6 K  K可以把你的后处理给用试下吗   我用的都是原带的后处理
发表于 2012-4-20 12:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你出的程序是啥样的呢
发表于 2012-4-20 13:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的意思是这样子不安全!1 Y; b2 l2 f3 H# E# l- R% Y  S
9 i. N: k$ a0 J8 A$ T2029897
/ X4 W8 c# K1 [  g' Scyber-shot 发表于 2012-4-20 11:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  t8 H% D, H& m9 q
好晕,你用增量坐标啊.增量坐标开腔好.锣模具及产品"危险"
发表于 2012-4-20 13:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
人家那安全高度开着呢,只要安全高度够安全危险性很小。
发表于 2012-4-20 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
4 _/ }) I5 [3 Y( E3 Nyuanmeto 发表于 2012-4-20 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( u9 l% y" X. {5 O. K我天天铣模具和铜公都是那样设置的没出过一点问题~
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ t$ Z! T5 d, p1 D- A& R0 i" b, g2 E' y, [路过不买 发表于 2012-4-20 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 i, a  G! D% G, I1 O8 w3 W8 I
2 Y5 s; S' ]8 E0 r0 t" W! p7 W  H  |( L5 v2 n0 t2 y& c( V" h% j
这样很危险的,我试过好多次了  提刀会撞到模上面啦   当然 有些就没问题- x; R1 M6 a( w7 S) f1 m, o7 Y2 ]
( K) x! d% T" t2 ^% O$ \模拟是没问题   但上机就难说了
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关于上面讨论的  所以我觉得是不是搞个后处理把 提刀线搞成刀路轨迹 就不会出现撞刀问题了
) _2 @" _( C5 v* n4 ^$ `2 ^5 X  N6 F& }+ K: J( o
嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 cyber-shot 于 2012-4-20 14:27 编辑 ; M4 Q7 x7 Q5 ^- z+ Y
1 D& d" @7 x6 D5 s# @& j6 j' |路过不买 发表于 2012-4-20 13:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n, L' f5 e' p& j# a2 `2 x0 `& B
! R0 s" O% O+ l) A$ B我出的程式中间那个是不要的  全部提刀高于模面# j0 c2 A7 O+ u0 \8 C' L
4 z1 t! c9 o7 O0 @. T' I- q7 H  l有些比较高的模  提刀也要那么高 就非常浪费时间了
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9# 39076300 ) H, y! S* q! ~& S
7 W6 S1 _. n5 _$ \/ G5 v$ ~: K4 n& T$ U  c
你用的是什么系统机器   可以把你的后处理给我试下吗  QQ:465123546
发表于 2012-5-8 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你设个3和0,。8干嘛。直接两个设一样,多好,我一般设一样的。一般哈,根据情况来
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! p0 S. {8 w6 J6 dyuanmeto 发表于 2012-4-20 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 |' Y  W% c5 q
: ]" E$ P0 {) x$ Y# F! E: w
, G8 p2 W& j5 a$ X# }! G# i0 U是啊!你也发现这个问题啊  我发现是因为我已经实践了好多次了  每次都烧焊  还好不用赔料
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8# 路过不买   @- ?7 l: N8 e+ o$ d& H% u
6 }' Z: H5 n* \! C7 f5 n
) Z/ N# w8 H: JNo......实践经验告诉我  增量坐标极其不安全 提刀高度高于模胚这个绝对安全  Mc 目前我遇到的情况是这样
发表于 2012-5-9 14:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8# 路过不买
! ^; Y+ s8 w& ~$ u/ z# e
2 k! i% o/ ~5 |7 Y) {* X5 `# u2 P% P: Z. m6 A/ q0 `" ?" {
No......实践经验告诉我  增量坐标极其不安全 提刀高度高于模胚这个绝对安全  Mc 目前我遇到的情况是这样/ }# o7 k% v8 Z2 h1 W  w( @" }5 C: R" C
cyber-shot 发表于 2012-5-9 10:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ f2 U8 X' i: B  @: w
安全高度要设置为绝对坐标,确保绝对安全就行,其他用增量坐标,还能减少提刀。我用了许多年也没记得因为这个出过问题。
发表于 2012-5-9 16:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个设置用在提刀和下刀点x,y相同的地方,或每刀提過刀路径中没有高台的就可以.
发表于 2012-5-9 17:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这跟软件及后处理无关,这是机床本身的设定的* x, I" N# B- l$ B. y8 S
请找机床供应商处理,否则你只能将所有提到设到安全平面去
发表于 2012-5-9 17:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只讀局部曲面加工...一定會有這問題
4 n3 \. t5 `3 y4 c% o7 w跟nx方式不一樣....沒存在基本體這模式9 T; N+ ~  z2 A
# N; k  J! g& C* }3 {( e讀所有圖素就不會出問題...或局部曲面加工再將剩下的曲面當干涉用
发表于 2012-5-9 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
本帖最后由 wcaon 于 2012-5-9 18:07 编辑 * H; b$ Q. R# T: `  C0 ]( k
( r  P% e! O8 `. t- `这个问题 以前的同事亲身经历过 与楼主的情况完全一样! c% C8 z- N# P4 d5 [
就是机床先是X 然后是Y  程序是直接X Y 一起动  由于是相对提刀 最后造成撞刀了1 Z/ H% _/ ?6 p8 h" a  g
当时的高速机床 那个同事被罚了几千 ,于是一起解决了这个事故!
/ Q- O- ~- l) R0 ?( ?9 y5 D3 L4 \9 D8 i3 M" R% [
1..后来采用绝对方式提刀编程了,再也没有发生这个事情0 j  G! t" D1 f. b: D0 B2 V9 L$ A
2 u- D  t- t  P* D$ p% g  m2 S6 {/ `
2.原来机床里面设置的G00运动方式是:先X 然后Y,后来把数控机床系统参数调整成: X Y 一起运动
发表于 2012-5-9 18:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
他这个可能是第一个加工位置完成后,由增量坐标X,Y,Z同步斜走到下一个加工位置安全高度起点做成的.理應先走Z.再走X,Y的.
发表于 2012-5-9 20:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小弟也是为这个问题所困扰,希望大家把不撞刀的后处理,或者你的方法给大家看看,施舍下吗
发表于 2012-5-9 23:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 路过不买 于 2012-5-9 23:24 编辑 ( a, T( }; N# n2 d. O( J: {/ T
& `5 ^) X& l/ I就是机床先是X 然后是Y  程序是直接X Y 一起动  由于是相对提刀 最后造成撞刀了* Q- x2 x9 g! u) i( c6 Z0 t/ h
当时的高速机床 那个同事被罚了几千 ,于是一起解决了这个事故!' H+ U% z1 s, O2 [0 m# _3 G
. G5 e* C0 S* c6 C- w8 ?% U
1..后来采 ...* q7 l6 }( [; b$ P7 S
wcaon 发表于 2012-5-9 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F) y& {  s6 ~# T
6 g# _# O4 P  E& S! z8 y/ \哦 这种撞刀啊 .这不算是软件的问题..我也撞过.后来我把后处理的G00改成G01了.
 楼主| 发表于 2012-5-10 08:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2 e% u7 d3 j% m' a3 p) {5 p+ C路过不买 发表于 2012-5-9 23:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ]% c' i8 ^" v0 {, k$ ?' H7 f
0 @1 V: j: L5 G0 N2 K8 R* w" n. O2 X" G
不知道要怎么搞呢....?/ Z0 X, Y; e  e! E, B
: j1 T& q9 j' K% w9 p还希望您能提供教程
