5天前
2021-06-25
查看: 1997|回复: 12
[已解决] 别人用sw给我转化格式传了个零件,怎么“无法检索”!
发表于 2012-5-9 19:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我的是proe5.0  M060版本的。求具有实用性的解决办法!
) G3 b, v2 O# _+ T* A7 o2 Q# B# A/ |
前天从网上下载了一个零件也是“无法检索”到底肿么了????大神们,给指点迷津吧!
发表于 2012-5-9 20:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是他的版本过高,转化成IGS试试
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多谢版主指点,问题顺利解决
 楼主| 发表于 2012-5-10 09:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2# 唐依依
# Y1 t* Y; \! f  Q1 X. W1 x/ W: A& X9 I/ L2 `) H3 [5 ^
未命名.jpg 还有一个问题,如果我想改中间圆孔的尺寸,能改吗?我怎么改不了呀!另外模型树当中怎么才能显示它的画图步骤?
发表于 2012-5-10 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上那个是非参模型,是显示不了画图步骤的,修改的话你还不如直接加料。。
发表于 2012-5-10 22:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
介绍你个做传动结构kisssoft,包括齿轮,链轮,同步带,可以做任何参数的修改。
 楼主| 发表于 2012-5-11 08:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上主任,能不能分享一下呢? 6# nanfeng36
 楼主| 发表于 2012-5-12 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# ganyiwei    有没有改变非参模型为参数模型,使其显示作图步骤的方法呢?
发表于 2012-5-12 20:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我相信任何三维软件都做不到这点,再说了一个模型建模方法因人而异,软件如何识别,,proe有个 特征识别的插件,能识别简单的拉伸倒角之类的普通特征,意义不大。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-13 16:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
9# ganyiwei    噢,也是。
发表于 2012-7-30 12:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你必须用相同软件才能修改,模型转换后是不能修改的
发表于 2012-7-30 13:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用CREO版,柔性建模可以做,很方便) r+ A. r( q% U, }) T# j
- k( `& i* j" b" M7 `( l3 W& C& Z6 {6 E6 y+ b" p1 b5 `. _- r
' U' S+ M; b, h. h4 N, M
发表于 2012-7-30 13:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
柔性建模2.JPG 8 D! q' ?( R  I; N( q, r- G8 D
5 ^! ~0 b1 F+ J/ ?0 U) t( }# z. G
