10天前
查看: 5153|回复: 12
[已答复] 这个零件可以做高频淬火吗
发表于 2012-5-4 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
未命名.JPG 请教下各位这个零件指定区域可以做表面高频淬火吗,发出去给供应商做的时候说没有办法做,因为零件太小,一旦淬火整个零件都会被淬火,还容易引起变形。是真的吗,直径是9的那个表面可以做高频不?
发表于 2012-5-4 15:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
难度很大,不好操作.可以试试火焰淬火,将整个端部都淬硬.
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-5-5 12:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
淬火深度是多少?: j$ Y* k+ f7 U" p* f4 q& z4 Q: M
可以高频淬火。左边好处理,右边圆柱部分对频率比较敏感(即频率要更高一些)。具体可以参阅内燃机气门端部的高频淬火工艺(频率、线圈等)。; ?- u7 @- W2 z! y, X
2楼所说不易保证淬火深度和质量一致。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-5-7 10:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请给淬火层要求深度 令右侧很难不淬透
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-9 13:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
淬火要求?拿来激光淬火,可以给你解决问题。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-5-11 16:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以淬火,但是整个零件的层深不一致,关键看楼主对层深有要求没有,如果只保证硬度这个应该是没有问题的
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-11 16:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2 x8 H% r. _. c  \8 }, ]2 {( v' Ygz6609 发表于 2012-5-9 13:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果只是一个普通零件的话,附加值比较低还是想办法高频淬火吧,激光淬火成本太高了
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-11 21:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不可以淬火,理由:有淬裂倾向,如果是45钢,56-60HRC,1-1.5mm,可以达到,需要200KHz频率,但裂纹可能避免不了。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-5-12 05:02:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
实在不行做渗碳、渗氮、镀硬铬。$ C9 P1 W4 x- Q+ x- _
你这个零件应该是个滑阀杆,需要相当的表面硬度和光洁度,建议用低碳钢渗碳或用低碳合金钢做渗碳,如果要求整体强度很好的话,可以先做高频处理棒料,然后用立方硼刀具加工。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2013-2-4 14:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ S8 w: e: o  Z6 M  e
  W2 s5 I# p9 k, e3 p- ]左边发生脆裂的可能性是90%,我现在就遇到类似问题,是快换接头,壁厚0.9mm,油缸上用的,10000psi后发生脆裂,还好没出安全事故。我们目前暂定的解决方案:表面QPQ取代高频。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-5 18:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是只淬那个端面吧?没问题,我现在在淬12宽的长方形工件,层深1-2MM.如果有孔的那边就比较困难了
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-12 16:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先调质再高频淬火,可以做。
发表于 2013-4-7 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
象这种工件一般都是整体淬火的,没有那个厂家愿意单独给你设计感应圈的,,明白?
