2天前
查看: 9620|回复: 25
[已答复] 数控机床垂直轴的设计
发表于 2012-4-26 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
- G) v. P  S2 G* G
/ T7 n+ O* q. ?! |' G8 `: q请问数控机床垂直轴的设计
( z0 W/ r5 N. v" e; \! `5 c     如果使用呢平衡缸后需要用带刹车盘的步进电机吗?
6 |6 V; X) j  j( s9 ~     平衡缸需要电器控制吗?
发表于 2012-4-26 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
垂直轴一般都使用电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计。平衡缸主要看你液压系统是怎么设计的,根据你的液压控制油路来决定是否需要电器控制
洪哥 + 5 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问常规购买的平衡缸是啥的。
发表于 2012-4-26 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
主要看的是比液压油路的设计,跟平衡缸没什么关系,你可以看一下我给你这个的资料 数控龙门镗铣床Z轴平衡的几种形式.pdf (179.82 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 谢谢您的帮助!
发表于 2012-4-26 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先楼主,既然是数控机床,你的油缸肯定要电器控制了啊,然后你那油缸的作用是平衡作用就相当于专机里面的平衡重一样
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的热情帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-5 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有用氮气平行缸的资料吗& F# H+ a9 d2 I: [# k* P2 @( j
hj2009 发表于 2012-5-5 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% A8 Y, {' @$ o4 l3 U. P8 a网上其资料极多,那叫储能器——仅起补压,或维持液压系统压力稳定的一种装置。
发表于 2012-5-6 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
6# hj2009 氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。
# E  W- B. b* _3 {* K' Z  \与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。
; y6 f) ~/ `9 i. U1 Y我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,
" _# a2 l+ V$ {  T0 v+ ^成本不清楚(以后看看哈);
) q: s4 a" E; q& R7 Y/ Z安装较之重锤简便,氮气瓶+缸体就可以,只是打包装时要将缸体拆下来,因为机床高度超出包装箱了,软包装不需考虑。, U& S* o  S& x" s
有没有人提供更准确的对比呢?
发表于 2012-5-6 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是吧@呵呵
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-6 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6# hj2009  氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。/ [" c2 \0 @- f$ e! V
7 h+ p- y7 c$ z7 T我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,# r+ l/ B0 f, r6 v1 o
成本不清楚(以后看看哈 ...
1 @, {8 v9 P# m, Pkaixuan0808 发表于 2012-5-6 13:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Z  `9 y7 e( @! y
哦?这倒没听说。发个原理图看看?
发表于 2012-5-7 08:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我这没有原理图。现在生产氮气平衡缸的厂家有无锡德月和无锡协清,具体资料可以向他们询问。其实结构很简单,就是一个氮气缸通过高压油管连接气缸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望有原理图,但还是谢谢大家。我一个外行,能了解这些;只有靠大家,谢谢。
洪哥 + 5 感谢参与。
发表于 2012-5-7 12:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-5-7 12:11 编辑 & _- }, n- \1 X6 y& K( {+ f
2 q2 a* s0 Q5 E, L12# hj2009 * X, V( F3 B/ d% ?4 F8 ?( ^! I* h
你是搞设计的吧,发张原理图给你,请你说说它的基本原理。
发表于 2012-5-7 12:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
3 e" I  }% P9 e. a9 `; l0 _/ C
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 资料不错,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-5-7 19:35 编辑 1 Q( L7 n$ P: v4 y- `) A8 h
: p( l* }3 f3 Q" z$ l* d洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,
3 K/ H- x) ~4 a( L7 B好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
: a! _: W" U2 T) G% i( U我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平衡就可以呢,当施加机械力改变呢平衡,就由气罐接受或补充氮气。2 x& d( ~$ f7 `& N% D, b& M! j- _
我自己想,如果利用这个原理;可否替代平衡液压缸、重锤机构。(并取消电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计)?本人驴建,请大家帮助想想可否。:loveliness:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢参与。
发表于 2012-5-7 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
) Z$ U( o1 z' T1 Q& u2 J, B" C7 F% \9 l( i; t3 G* f
15# hj2009
8 N" j4 q2 l9 g/ N% v) F6 J  Z! j" w! A4 S+ h, |
不说什么了,答案都已经全部告诉你,帖子上都有,自己不看有什么办法。洪哥曾经说的不错,有些人真得只是在提问,从没有认真看过别人的答复,真浪费时间!
3 _# I+ ?! |) X6 V7 G: |这种氮气平衡缸的机床已经是现实的产品了,上面说了几遍了!
洪哥 + 5 谢谢参与。
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
* {3 r  e1 W) r& j; \
: S2 R7 ~; H' Q+ k. f- ?我没有见过这种结构,多一点疑问。请大家不要见怪。& v8 ]! a4 ~* z/ `# |1 \4 r
哈哈哈
& z+ F$ f4 y1 M0 B& h2 g3 D: x7 c( `电机抱闸的方式,抱闸力大小怎么确定的?
洪哥 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-7 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# kaixuan0808
2 A0 g: h4 G0 K$ Y+ {# ?; p      从你给的图上来看,这是典型的垂直部件平衡装置中的2个零件:+ g( Q+ ^4 F) C; Z' ]% e- Q
1)有2个平衡油缸;
% Z9 s; y& A! Z2)有1个储能罐;; }: `' r7 K7 O& T. A0 w
3)液压站(尽管它没有在你的图上表示出来)。
" P2 o3 r& ]- _) L  X      以上3个主要部件是平衡装置中不可缺少的部件。其基本原理是:
1 w( j3 b1 ], R1)2个油缸是平衡的执行件——上升卸荷,下降阻尼。以保证上下运行时(比如滑枕)电流的基本一致(哪位能说说它的含义?)
' p6 _& x/ z) M; X( V2)储能器起到维持系统压力基本稳定的作用——快移时,避免系统压力波动过大。: o% Q# Q* ~' ^
3)液压站是提供平衡能量的装置。
* ^( I' o  L6 T" q9 J7 K: R      另外,在垂直轴的运动过程中,平衡是自动配合执行的,是有电气控制参与的,并有油位计、压力开关、温度传感器等进行监测的。
发表于 2012-5-7 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,7 |1 i! n2 j$ x" ?' U
( z( F+ \  K. k# x* D我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...
* }* Q$ `& \7 h( x& n% yhj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ W4 p/ y0 e/ z- U
还真没听说或见过有用氮气或压缩空气做平衡装置的。
  O* `# O# Z* X8 o% q9 @1 r你既然是外行就不要随便说个没有的东西让别人去找,什么叫“氮气平行缸”乱起没有的名称
有用氮气平行缸的资料吗
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-7 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
18# 洪哥 洪哥,我给出的就是氮气平衡杠的装置,非平衡油缸,有且只有这两部分。内部的原理控制图我没有,但是用该装置可以平衡Z轴主轴箱的重量,这点不用怀疑,现在机床在大批量使用!
洪哥 + 5 感谢您的积极参与。
发表于 2012-5-7 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  n0 E+ E4 G  y. p: ^9 l& Z5 k
洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,8 r# [$ K* I7 O$ q! t
好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。0 _$ J' g+ e. V& l1 c$ h
我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...) m  M2 P$ E+ j
0 {; c& p% a" v- B: n0 B+ p2 y      你知道平衡油缸的工作压力是多少吗?100公斤左右,氮气能做到吗?对这个气体的性质了解多少呢?为什么不说用压缩空气呢?
! g+ `! W& _. a/ M& N想学是好事,我向来比较欣赏这样的人。我给你提几个建议:
" }; t* W, p- o3 L1)在技术讨论中,请用标准语句表达自己的意思,包括标点符号和段落的正确运用;
) ]0 P3 _' d, {  Q% y2)对有疑问的技术问题,请直接问它的做用,比如“滑枕两边竖着的长形零件起什么作用、什么工作原理?。可以用氮气吗?”等等。
) _7 U% E8 P1 x- o: ~& ^# R0 P3)想了解机床,那基本内容很多,请先买书看——机械、液压、气动、电气基础等等。一本书这些内容都有。不然,我没法与你沟通。4 J  |: {# t6 n) A; e( ]0 S' a+ H
4)以后请从基础问题开始着想好吗?
发表于 2012-5-7 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
17# hj2009 另外什么叫电机抱闸的方式,抱闸力大小?选型时选用合适功率的带抱闸的电机不就可以了!貌似从来没考虑过电机抱闸方式!
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-7 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 没事,机械博大精深,有没见过的东西很正常的!
发表于 2012-5-7 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
00.png 机床实际安装图,左边的缸体端部接到主轴箱重心位置!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的分享。
发表于 2012-5-7 23:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 拜托版主把中间闲话帖子删了吧!
