3天前
查看: 9632|回复: 25
[已答复] 数控机床垂直轴的设计
发表于 2012-4-26 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-28 12:17 编辑 " ]1 Z5 n( i: ^5 L: e
2 ?. S- i1 C( O1 w3 X
请问数控机床垂直轴的设计
+ x8 o  j: ?; v/ u+ ]     如果使用呢平衡缸后需要用带刹车盘的步进电机吗?% p' N% N4 \4 W3 }1 v9 B7 k$ }
     平衡缸需要电器控制吗?
发表于 2012-4-26 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
垂直轴一般都使用电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计。平衡缸主要看你液压系统是怎么设计的,根据你的液压控制油路来决定是否需要电器控制
洪哥 + 5 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问常规购买的平衡缸是啥的。
发表于 2012-4-26 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
主要看的是比液压油路的设计,跟平衡缸没什么关系,你可以看一下我给你这个的资料 数控龙门镗铣床Z轴平衡的几种形式.pdf (179.82 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 谢谢您的帮助!
发表于 2012-4-26 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先楼主,既然是数控机床,你的油缸肯定要电器控制了啊,然后你那油缸的作用是平衡作用就相当于专机里面的平衡重一样
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的热情帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-5 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有用氮气平行缸的资料吗
: Y4 [! D( q% x0 S; d! q, ~) Ihj2009 发表于 2012-5-5 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 w# r8 E' |9 O7 \3 i网上其资料极多,那叫储能器——仅起补压,或维持液压系统压力稳定的一种装置。
发表于 2012-5-6 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
6# hj2009 氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。* @7 B" v) }7 D" [
与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。
3 M$ @5 ?' @- [9 g9 G我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,# V  b, N' N. N3 q( j# ]6 N
成本不清楚(以后看看哈);
- d: K6 ~  m# [& Z: X/ u; X安装较之重锤简便,氮气瓶+缸体就可以,只是打包装时要将缸体拆下来,因为机床高度超出包装箱了,软包装不需考虑。
7 l/ P" u' n9 q% `' N7 C# k$ b! ^# K有没有人提供更准确的对比呢?
发表于 2012-5-6 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是吧@呵呵
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-6 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
. g& p, W, i. _4 M与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。
# X4 F- X8 C1 b! @我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,
" W, T8 h+ n! o" a, A/ E成本不清楚(以后看看哈 ...
1 y& `% r- x7 `3 zkaixuan0808 发表于 2012-5-6 13:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Y5 v7 p7 T1 N) S4 k! I  R; A哦?这倒没听说。发个原理图看看?
发表于 2012-5-7 08:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我这没有原理图。现在生产氮气平衡缸的厂家有无锡德月和无锡协清,具体资料可以向他们询问。其实结构很简单,就是一个氮气缸通过高压油管连接气缸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望有原理图,但还是谢谢大家。我一个外行,能了解这些;只有靠大家,谢谢。
洪哥 + 5 感谢参与。
发表于 2012-5-7 12:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-5-7 12:11 编辑 8 ?& R% ~" {( {
% v+ J8 m% Q& [3 ~$ |
12# hj2009 : {# Z4 z& O- ^
你是搞设计的吧,发张原理图给你,请你说说它的基本原理。
发表于 2012-5-7 12:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
本帖最后由 kaixuan0808 于 2012-5-7 12:54 编辑 ; W: [. |! F7 s
2 d3 ~% ~! M4 u* W2 p" K
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 资料不错,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2 U1 z/ t) y  E6 C1 b- d* {) i) Q9 Z
洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,
- u/ j! s, b; z( D/ X& F好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
, V% Z4 L0 g4 {( C# n; e我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平衡就可以呢,当施加机械力改变呢平衡,就由气罐接受或补充氮气。5 B. V- c$ Z9 h  f( O: e9 e7 W. _* j. C6 U
我自己想,如果利用这个原理;可否替代平衡液压缸、重锤机构。(并取消电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计)?本人驴建,请大家帮助想想可否。:loveliness:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢参与。
发表于 2012-5-7 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
4 F8 Y7 O0 a( U+ {. ~# y/ Q0 s8 O1 e. g
15# hj2009
/ y! _1 y. q- G! N3 L7 {2 K! G$ G* C
不说什么了,答案都已经全部告诉你,帖子上都有,自己不看有什么办法。洪哥曾经说的不错,有些人真得只是在提问,从没有认真看过别人的答复,真浪费时间!+ H/ K4 h) d$ t! k+ m! w
这种氮气平衡缸的机床已经是现实的产品了,上面说了几遍了!
洪哥 + 5 谢谢参与。
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-5-7 19:42 编辑   H" K( ?7 _) o1 G- }2 x. ^
  c2 d: i. z) `, N- A: @9 f! \
我没有见过这种结构,多一点疑问。请大家不要见怪。  Q; k& j7 m! C: g! j- t8 u/ S
哈哈哈
5 x  R1 [4 a5 p  `! _/ R电机抱闸的方式,抱闸力大小怎么确定的?
洪哥 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-7 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# kaixuan0808
2 I7 v9 @  Y) V0 {      从你给的图上来看,这是典型的垂直部件平衡装置中的2个零件:. A2 Z- d  t. x2 |" w- H
1)有2个平衡油缸;! B4 v7 O  c! y4 H$ y/ a! k0 H
2)有1个储能罐;* `6 W$ y- n* X$ H
3)液压站(尽管它没有在你的图上表示出来)。5 V8 V5 Q9 O, H' j" N
      以上3个主要部件是平衡装置中不可缺少的部件。其基本原理是:, d& y, J- h% k, B( O
1)2个油缸是平衡的执行件——上升卸荷,下降阻尼。以保证上下运行时(比如滑枕)电流的基本一致(哪位能说说它的含义?)* Q' D& o8 t6 O" v! u/ T2 f
2)储能器起到维持系统压力基本稳定的作用——快移时,避免系统压力波动过大。
% ~, j$ U5 T: K' C* R) C3)液压站是提供平衡能量的装置。4 k1 w* S, E3 y; r) K+ Q4 {
      另外,在垂直轴的运动过程中,平衡是自动配合执行的,是有电气控制参与的,并有油位计、压力开关、温度传感器等进行监测的。
发表于 2012-5-7 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
" d" d, j5 I0 P( \9 D; Z好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。/ N1 m0 p# ?. P4 D
我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...
7 c; k" O  S6 Uhj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 e' z9 j/ p, B+ D& K还真没听说或见过有用氮气或压缩空气做平衡装置的。* N4 ]& }+ ~3 B# F4 E$ d
你既然是外行就不要随便说个没有的东西让别人去找,什么叫“氮气平行缸”乱起没有的名称
有用氮气平行缸的资料吗
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-7 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
18# 洪哥 洪哥,我给出的就是氮气平衡杠的装置,非平衡油缸,有且只有这两部分。内部的原理控制图我没有,但是用该装置可以平衡Z轴主轴箱的重量,这点不用怀疑,现在机床在大批量使用!
洪哥 + 5 感谢您的积极参与。
发表于 2012-5-7 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
' ~5 }* ^& q3 H/ e6 f; O  U' B
洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,& I0 P  ?* [/ \/ O5 w$ ]
) ]% }* X. X# C. P2 n( V/ V! A我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...
8 R7 |! q1 N6 ?' Shj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z+ E3 J+ K( \      你知道平衡油缸的工作压力是多少吗?100公斤左右,氮气能做到吗?对这个气体的性质了解多少呢?为什么不说用压缩空气呢?, H. \; \5 V7 b) p# h
想学是好事,我向来比较欣赏这样的人。我给你提几个建议:
5 f, E- q  l9 O; G0 P0 j' y* U1)在技术讨论中,请用标准语句表达自己的意思,包括标点符号和段落的正确运用;6 ~$ i7 N0 _& `1 Y
2)对有疑问的技术问题,请直接问它的做用,比如“滑枕两边竖着的长形零件起什么作用、什么工作原理?。可以用氮气吗?”等等。7 `% B: Q: O" q6 N. g
3)想了解机床,那基本内容很多,请先买书看——机械、液压、气动、电气基础等等。一本书这些内容都有。不然,我没法与你沟通。& j+ L) ~7 c( O
4)以后请从基础问题开始着想好吗?
发表于 2012-5-7 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
17# hj2009 另外什么叫电机抱闸的方式,抱闸力大小?选型时选用合适功率的带抱闸的电机不就可以了!貌似从来没考虑过电机抱闸方式!
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-7 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 没事,机械博大精深,有没见过的东西很正常的!
发表于 2012-5-7 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
00.png 机床实际安装图,左边的缸体端部接到主轴箱重心位置!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的分享。
发表于 2012-5-7 23:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 拜托版主把中间闲话帖子删了吧!
