2天前
查看: 9625|回复: 25
[已答复] 数控机床垂直轴的设计
发表于 2012-4-26 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
本帖最后由 洪哥 于 2012-4-28 12:17 编辑 # L2 w5 @( p; `4 d0 q( o
4 t& q9 X7 i4 m' `8 O
请问数控机床垂直轴的设计
7 l  P& c, t6 V- \9 e1 E     如果使用呢平衡缸后需要用带刹车盘的步进电机吗?8 y* \8 f5 n7 D5 l( S) ~
     平衡缸需要电器控制吗?
发表于 2012-4-26 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
垂直轴一般都使用电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计。平衡缸主要看你液压系统是怎么设计的,根据你的液压控制油路来决定是否需要电器控制
洪哥 + 5 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问常规购买的平衡缸是啥的。
发表于 2012-4-26 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
主要看的是比液压油路的设计,跟平衡缸没什么关系,你可以看一下我给你这个的资料 数控龙门镗铣床Z轴平衡的几种形式.pdf (179.82 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 谢谢您的帮助!
发表于 2012-4-26 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先楼主,既然是数控机床,你的油缸肯定要电器控制了啊,然后你那油缸的作用是平衡作用就相当于专机里面的平衡重一样
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的热情帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-5 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有用氮气平行缸的资料吗/ m" z. U, n* v! ?. X. K
hj2009 发表于 2012-5-5 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F! j" l1 z- ?. |% `: O# T
网上其资料极多,那叫储能器——仅起补压,或维持液压系统压力稳定的一种装置。
发表于 2012-5-6 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
6# hj2009 氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。+ ]/ U, t( t$ s4 R
与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。, ~! q/ ~: M9 ]" z* l" f
我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,
1 O% z9 D: w; r成本不清楚(以后看看哈);) O4 H3 w, h* r- `0 Q
安装较之重锤简便,氮气瓶+缸体就可以,只是打包装时要将缸体拆下来,因为机床高度超出包装箱了,软包装不需考虑。
/ c5 O. Y  B! g/ q* T2 l有没有人提供更准确的对比呢?
发表于 2012-5-6 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是吧@呵呵
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-6 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 Y& |% b' V0 C: L与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。
. D0 i! k. g! f% C我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,
& C9 {5 o0 {* F' T: u成本不清楚(以后看看哈 ...( P. p) T: L# J5 q& B$ K. \8 X  ?
kaixuan0808 发表于 2012-5-6 13:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b6 z1 n8 |$ ?# ^9 {1 g
哦?这倒没听说。发个原理图看看?
发表于 2012-5-7 08:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我这没有原理图。现在生产氮气平衡缸的厂家有无锡德月和无锡协清,具体资料可以向他们询问。其实结构很简单,就是一个氮气缸通过高压油管连接气缸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望有原理图,但还是谢谢大家。我一个外行,能了解这些;只有靠大家,谢谢。
洪哥 + 5 感谢参与。
发表于 2012-5-7 12:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
" q$ P0 a* P  k3 D, y' I" V( H; Y2 S! a; j1 E6 v4 E
12# hj2009 - \4 ^5 E+ |! Z0 ?2 u
你是搞设计的吧,发张原理图给你,请你说说它的基本原理。
发表于 2012-5-7 12:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
: f) ], p1 @  K. y# z& @' d& r4 Q: G7 V- y$ j9 ]+ Q$ K
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 资料不错,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-5-7 19:35 编辑 ! W$ E: ?4 k9 [- A
/ ]/ m. Y( q- e1 H/ n+ ?9 z3 \! C洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,
, |, }# y% ?7 f8 w% _好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
0 Y8 c8 w3 q) G1 d4 H我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平衡就可以呢,当施加机械力改变呢平衡,就由气罐接受或补充氮气。$ ]% Q- S% L! v" d3 {6 m
我自己想,如果利用这个原理;可否替代平衡液压缸、重锤机构。(并取消电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计)?本人驴建,请大家帮助想想可否。:loveliness:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢参与。
发表于 2012-5-7 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
本帖最后由 kaixuan0808 于 2012-5-7 15:32 编辑 - C* K  ]- R; Z! z0 I
$ p% j. e" [9 z/ B% y; p1 y1 s  E  c
15# hj2009 - w# j; p- b* d8 {
3 ]/ X( u: V  H4 v! n不说什么了,答案都已经全部告诉你,帖子上都有,自己不看有什么办法。洪哥曾经说的不错,有些人真得只是在提问,从没有认真看过别人的答复,真浪费时间!7 `5 B2 c1 M$ I% U
这种氮气平衡缸的机床已经是现实的产品了,上面说了几遍了!
洪哥 + 5 谢谢参与。
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-5-7 19:42 编辑 7 j9 s! O9 n. y7 r& m
( o8 D6 n; M) X8 V0 x( S
我没有见过这种结构,多一点疑问。请大家不要见怪。
" }$ E* _. ?  p* v哈哈哈
" m7 K3 r* q7 l: S$ M电机抱闸的方式,抱闸力大小怎么确定的?
洪哥 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-7 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# kaixuan0808
  U. m& G5 Y6 g' T6 m. _! j6 ~      从你给的图上来看,这是典型的垂直部件平衡装置中的2个零件:
1 X9 J  {4 g+ Y4 {6 |) `- J1)有2个平衡油缸;6 K, l! ?! n, b. C( @
2)有1个储能罐;
$ B1 @! Q5 `; k0 V# r  ~+ {3)液压站(尽管它没有在你的图上表示出来)。% p# W$ c; ~! d9 i5 `$ G$ g
      以上3个主要部件是平衡装置中不可缺少的部件。其基本原理是:; k  `; e3 }' I3 Z; s4 H7 y
1)2个油缸是平衡的执行件——上升卸荷,下降阻尼。以保证上下运行时(比如滑枕)电流的基本一致(哪位能说说它的含义?)$ b" P0 l# b* a" B
2)储能器起到维持系统压力基本稳定的作用——快移时,避免系统压力波动过大。6 K* G0 i5 w$ p6 X
3)液压站是提供平衡能量的装置。
" V3 `2 i2 ~$ O5 h      另外,在垂直轴的运动过程中,平衡是自动配合执行的,是有电气控制参与的,并有油位计、压力开关、温度传感器等进行监测的。
发表于 2012-5-7 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
) B) i5 |& D7 ]好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
4 @; i6 w3 N2 w/ Y( |) h" K: V* D我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...; Q  H$ D7 l6 ~1 ]7 x, ^  z. t+ D, ~
hj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?: c5 p! D( y  V" T$ B$ ]( i
还真没听说或见过有用氮气或压缩空气做平衡装置的。9 x. q6 X) W! \$ N0 K3 Z! M7 r
你既然是外行就不要随便说个没有的东西让别人去找,什么叫“氮气平行缸”乱起没有的名称
有用氮气平行缸的资料吗
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-7 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
18# 洪哥 洪哥,我给出的就是氮气平衡杠的装置,非平衡油缸,有且只有这两部分。内部的原理控制图我没有,但是用该装置可以平衡Z轴主轴箱的重量,这点不用怀疑,现在机床在大批量使用!
洪哥 + 5 感谢您的积极参与。
发表于 2012-5-7 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2 O3 `% G5 w' f' @+ I7 {( b
# {; o' c1 L, x2 F  h# x好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
7 }8 R( ~/ D9 N& E* c; `我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...! b& O. H; b# A4 i! r; ]2 Z
. N- q. N' [/ ^; n/ ]7 u      你知道平衡油缸的工作压力是多少吗?100公斤左右,氮气能做到吗?对这个气体的性质了解多少呢?为什么不说用压缩空气呢?
+ y- j' t9 `4 ?想学是好事,我向来比较欣赏这样的人。我给你提几个建议:7 R  p- s8 S! `  ^6 ?/ l+ t+ t4 j
1)在技术讨论中,请用标准语句表达自己的意思,包括标点符号和段落的正确运用;
* [  t/ d% h) ?+ x$ f& j; x' ?( r2)对有疑问的技术问题,请直接问它的做用,比如“滑枕两边竖着的长形零件起什么作用、什么工作原理?。可以用氮气吗?”等等。
# g1 q7 E3 Y! V$ ~3)想了解机床,那基本内容很多,请先买书看——机械、液压、气动、电气基础等等。一本书这些内容都有。不然,我没法与你沟通。' I  N# u5 J, A8 B9 Z
4)以后请从基础问题开始着想好吗?
发表于 2012-5-7 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
17# hj2009 另外什么叫电机抱闸的方式,抱闸力大小?选型时选用合适功率的带抱闸的电机不就可以了!貌似从来没考虑过电机抱闸方式!
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-7 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 没事,机械博大精深,有没见过的东西很正常的!
发表于 2012-5-7 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
00.png 机床实际安装图,左边的缸体端部接到主轴箱重心位置!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的分享。
发表于 2012-5-7 23:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 拜托版主把中间闲话帖子删了吧!
