10天前
2021-06-25
查看: 2371|回复: 7
[已解决] 在关系式中使用三角函数后,计算结果精度问题
发表于 2012-5-4 12:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
$ N0 e$ f8 g' `' Q- H3 e6 j1 B9 v1 J5 n) {* P$ Y
在关系式中计算 COS(0.02)的结果的话,显示的是1
' p3 h, O( I" O$ S$ V" m% D' p. m如果计算COS(0.02)*100的话显示的是99.999994
  M9 }/ h/ e7 w$ x$ V" q# t3 ^; A5 P9 y7 C
这都不是我想要的答案呀...随便找个计算机计算一下都显示的是0.9998: I' \2 w; a8 K
请问这个要怎么设置呀
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:24:46 | 显示全部楼层 来自: 韩国
使用了floor(cos(0.02),4),后能够得到0.9999
' `( d. |" v. o+ D+ O" q$ Z但是还是有些不同呀..没有办法得到和计算器里算的结果吗?
发表于 2012-5-4 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你看我的电脑 计算器算的。。。。。
唐依依 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 韩国
1 k3 Z/ m) z( s! s' h) X. ~7 N% O7 B! u' F
额.没有有发现电脑上的计算器竟然也是这个结果...我用的CASIO fx 570ms计算的结果真的是0.9998" P# z3 e  m9 ~* Y8 e) X" ?; E1 K7 @
而且书上也是用0.9998这个结果的...; r5 r- |: p3 ]- O+ u
看来是我的计算器的精度有问题了,估计和PI的精度或长度有关吧.
发表于 2012-5-5 15:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有电脑还是用电脑上计算器算, 精度 速度都不是一个数量级的。。
 楼主| 发表于 2012-5-5 20:57:19 | 显示全部楼层 来自: 韩国
有电脑还是用电脑上计算器算, 精度 速度都不是一个数量级的。。7 @; l( V, q& p4 U2 z
ganyiwei 发表于 2012-5-5 15:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% b2 q5 B' `9 l; k- T( z6 M" [, H' H
恩 了解了 谢谢
发表于 2012-5-6 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 jiyongliang 于 2012-5-6 20:14 编辑 9 F* \( T+ s2 }) A5 H
  b  O% P* e; O/ i; ~8 O你看我的电脑, 计算器算的。。。。。
/ |" f. m3 \: j都是正确的,只是使用有问题,0.02度 为:0.9999;而0.02弧度则为:0.9998。
唐依依 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-5-12 18:36:19 | 显示全部楼层 来自: 韩国
7# jiyongliang 0 X2 I; x" u, Q+ H/ X% c, {
/ w+ i+ b3 m, c3 B- M9 h2 x
哈哈 楼上真像帝~
