3天前
查看: 7537|回复: 27
[已解决] E10-sp1p2拐角问题? (附实际编程刀路PART文档)
发表于 2012-5-5 09:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wcaon 于 2012-5-5 21:09 编辑 7 j- r7 Y" A3 `0 O" n+ e. o" F
# b. o( x; C. ^/ b7 a如下图,这两天在编程过程中遇到这样的问题,$ N( {- F. M+ u# L5 E! J
* e# }7 H% u; m# I( S) [2 Y部份设有拐角的地方没走圆角,一边走圆角一边走尖角,机器吃不消,工件都坏了,
: F. P5 x. S8 U* C' ^6 _( P
# K" ]* O5 U9 q7 u' a; |8 f* H请各位帮忙解决一下,谢谢了
6 z7 p8 v$ w# i' S1 X6 }; k! V8 ^: ]4 q4 y( K' B, x8 |- ~* ]& l
6 x& O6 L2 a) Z$ ?! u& I" q/ K7 B8 K/ @0 E" r
. U& k$ m" u5 |) j# r& k1 ?* I8 |4 D9楼 实际编程刀路PART文档
发表于 2012-5-5 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主上图档
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 查看图档方案 积极参与
发表于 2012-5-5 10:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ这刀路看着怎么这么不顺眼,,,
发表于 2012-5-5 10:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多时候刀路都要编辑的,,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 讨论
发表于 2012-5-5 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
似乎是平面光刀功能,个人觉得这个功能特别不好!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 讨论
发表于 2012-5-5 11:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你不用精铣边界轨迹就行了
wcaon + 2 讨论
发表于 2012-5-5 12:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刀路还有改动的空间
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 讨论
发表于 2012-5-5 13:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上图档实践是鉴定真理的唯一途径!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wcaon + 1 讨论
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢多位的支持与讨论,这个错误只是偶尔会有,偶尔没有,
( x0 k) D/ n) \3 i3 `! [, x: V, a- A) A
我做了好几块类似的,有部份还是好的,所以希望大家注意一下
3 T- }# a# M/ W
& Y& ]% L" p9 B3 C. e% F  Z2 R上个图档大家参考参考,这是我要编的全部程序,
  A8 A* D4 P8 W/ y0 j2 B7 H- N  f/ u1 w+ y* B- N
如果有哪里要改进的地方,请大家直言,小的感激不尽,
# v7 u; T0 i' r' s% V  a+ A" _
" ^4 y8 d" y2 M1 y* ]再次谢谢大家,祝大家共同进步,谢谢!!!
) }* v  F- O' s0 v4 V4 P* t. V2 b+ G+ W# [; _) n' b9 V
05May12-s1.part1.rar (1.39 MB, 下载次数: 95)
 楼主| 发表于 2012-5-5 14:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 sonycnc 于 2012-5-5 14:05 编辑 . n' ?. q" y% y  U. [3 ~
$ m/ n1 ^0 k% k9 x4 r- U1 ]我试了另一种方式,用“体积铣”的“精铣水平面”又可以了4 P8 u1 n6 u: T3 U4 c4 \* a
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
发表于 2012-5-5 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1 @/ t( d/ [: j% w
- G3 f$ l3 Z' C- K楼主电脑怎么算出来有问题呢??" J; s* j: W* F% [* T
看了一下楼主的刀路,不堪入目,楼主做编程多久了哦??
 楼主| 发表于 2012-5-5 14:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主电脑怎么算出来有问题呢??
4 F/ V" z" L- k' M3 Q. ?3 N' [看了一下楼主的刀路,不堪入目,楼主做编程多久了哦??
7 c0 @1 X3 y) |/ ^+ M+ Q0 n274161950yang 发表于 2012-5-5 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T8 d: }7 N( Y7 a
% A2 U* e% @( E6 D% ^/ O- \5 b呵呵,请楼主指点,为什么我的有些可以,有些不行,是电脑的问题吗????
 楼主| 发表于 2012-5-5 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
或请274161950yang代做一道,你认为是理想的程式出来给大家欣赏欣赏!!!!!
发表于 2012-5-5 19:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
发表于 2012-5-5 19:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
杯具。。做个鞋子要这样子跑么??
发表于 2012-5-5 20:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
杯具。。做个鞋子要这样子跑么??4 `/ @  b9 V  I+ x, ~
hanjim 发表于 2012-5-5 19:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; a6 P2 V1 j" U, F
汗~~别说了,楼主认为他的刀路很不错的哦
发表于 2012-5-5 21:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总 感谢您的分享与讨论
1 a/ F2 z; }, O+ A" O/ e发帖主题登记地址:
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-5-5 21:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要说谁的刀路好与不好,,每个人的思路都不同工作环境也不同,,质量要求也不同,,只要能加工出来漂亮的东西才是硬道理,,,,,,我个人感觉LZ的一下思路还有待改善,,刀路参数我就不说了估计是工作环境的原因吧,,,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
怎么只见响雷,不见下雨呢?
# K* R, A$ ]3 z2 x- }* D
/ F# r# V  T2 p9 R首先,我承认我对Cim的编程只略知一二,是菜鸟
' }6 g! A4 ^$ _' J0 q2 u  z9 K, F7 S7 C% J% m% V
但,为什么这么多的高手都不肯露两手呢?
% B3 @: s$ H# T
- m, Q* k, P" ?1 X5 R( s" `好的方法没看到,更别说PART档了,怕我学到,怕别人学到吗?3 S0 @5 f! P: A$ _, Z0 N+ x
: o- \& e: S5 X& j光说没用,来点实际点的,好不好?
7 O  z$ \6 t0 K谢谢各位
发表于 2012-5-5 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
: K+ l" T& T5 e/ f% X3 L+ }" ]4 F" \/ ]
. Z% u$ _- j& u3 _/ d4 a这个是楼主的E10刀路  楼主的刀路开粗挑刀太多
3 [. A) ]! o6 z
9 J3 s. f' W! m7 x0 u* z! V$ p 1.jpg & [9 B1 E7 k  H7 G$ E( N1 A
2 q( T' ?2 D) _% u; B4 M
4 t0 I1 ?3 C- e( Q1 \" H我用IT做了一下 开粗 楼主看看 具体截图了
) ]0 P2 E/ X3 ~! a4 P9 F
) _* S* v) d2 E, S5 ^" O8 g, E, r% ]7 P9 |0 e( C
4 Y/ M" n) C1 ?1 F 1.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请版大上传PART分享一下吧
发表于 2012-5-5 22:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
加工参数都截图了 ,没有什么特别 随便搞了一下 只是看你的E10跳刀太多
1 W3 Z6 Y! _# y" Y7 K: s* l; K9 E7 w3 a  D& o  M" k8 {% A
我用IT搞了一下开粗
 楼主| 发表于 2012-5-5 22:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感谢版大的热心分享,学习中
发表于 2012-5-6 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
感谢版大的热心分享,学习中* g  `# S( S8 U$ t
sonycnc 发表于 2012-5-5 22:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ?- s& n- x/ O, w) [
% B. [- m$ ?5 q' b/ T很多年没有编程了,不过我看了一下楼主的编程文档, 0 Y" {6 n5 v  {, n/ [/ g+ [$ [
4 ]* i: A: U  U
楼主对于边界的应用已经了解了,只是对E10的加工参数设置以及各个参数之间的配合应用不是很了解
0 a1 ?1 Q9 q; s  q9 n: L7 G! k" C+ i* ^
实际上要编制好的程序,除了掌握软件自身的编程应用加工参数设置外,更重要的是对本厂的机床加工性能的了解2 r( m4 L# B" I9 Z: B9 U
9 ^. l3 e: Z3 L& I; e
只有对自己公司的机床实际加工性能与软件编程中的设置加工参数,在实际磨合一段时间后,了解实际加工参数, 并逐步提高与掌握加工经验!
. t4 X7 R8 S( p
! {8 H( O5 M1 W9 ^要做到这两点就需要时间锻炼与实际编出的程序到机床上跑 ,
. e% {: j, J+ Y' R  l, r" K5 k  m6 l, q1 Q" p  o  d2 t" r
这个过程是不能省的,也是必须的!
8 S- ~6 |: z- ]* X  J3 q  m7 k
/ b9 r3 [6 P- j3 r) C; k9 s# t* D$ K; t) F9 r, \2 g& G7 X
每一款软件都有自己的编程特色,学习中不能用其他类型的CAM编程软件的加工思路去理解自身应用的软件的编程
) _/ r0 }$ s# x; U6 N3 X) T7 |% u, t3 G7 H  Y: z( V8 [$ s5 ?
这样会导致思路与学习方向错误,
9 s! e3 F  D" M% m
" j! L: p' R6 _2 P& Z( f3 B
- j3 l9 v% t+ y8 X0 C/ {比如:/ T2 ]  r6 r2 M
$ s7 y: L& c# m( C: |/ R
CIMATRON 编程中! y8 X/ k' B+ f% x7 t, p. ^2 L
' L6 T0 z! @9 R! x
1.加工边界的划分是第一位, 无论是开粗 二粗 还是精加工 加工边界的规划是第一考虑的- ^  t. y4 G7 T+ b+ ?! P
9 d2 D1 o& @$ b6 Y3 [2.毛胚的应用,方形的整体毛胚 ,还是随型铸造毛胚,还是。。。 毛胚的选用直接影响编程轨迹与加工时间效率
3 j+ T' J) C2 U) h: i
1 M5 g# O4 N4 d( n0 X3.2次开粗的时候 与清角的时候容易扎刀 ,对于这类情况自己在实际工作中多总结经验1 Q. ~2 Z( S4 s: K' ~
6 s/ |  q& I( z9 S. |2 L/ ?5 \- E4 `
  比如:清角的时候 有些部位不产生清角刀路轨迹,可以采用参考刀具的清角加工方式 让其产生出需要的清角轨迹$ V4 b- s3 r+ A8 U) j
* r/ a/ o! h5 ]' e; s  比如:2次开粗经常有些部位不需要加工,二粗依然进行了加工 浪费了时间有时候导致提刀过多,对于有些形状不是很复杂的部位7 f, P. a8 j" w; M' ]
6 n! m% W" T5 B     可以灵活的采用精加工的方式进行加工,同时配合编辑调整加工边界,可以有效的减少2粗的提刀与时间,
4 _8 o( h: a$ l( ^5 M1 C( D
! \) N" b0 r/ t, F* e    当然很多技巧都是自己长时间,根据实际情况 掌握的 这就需要一定的时间。。。。8 {6 q: h) ?  B$ [
% ?- E7 O0 z- g/ w) y  f
4.实际的加工参数填写,这个需要在根据自己公司的实际机床性能来调整 需要一段时间磨合掌握!' {$ I0 o) G3 f( z) @% u9 X
. V2 ]; j- |+ p( H  }  y$ [+ q
( B3 c, ?+ p) a4 x4 ^" F
5 j# Y" ^) }6 P: b* \7 Z; T比如:4 @; H: t, B+ `/ v. g) h
1 t9 z. f' y  c+ j5 uPOWEMILL 编程中% c1 q  \" L0 V  N
  g; D5 m& ~& L$ P5 u1.要求是边界的选用与参考线的配合,边界的划分太重要
; I0 i& f) g& X0 J# R) O* Q6 s# P/ a3 {* j% V
边界的规划的是否合理,在 2次开粗中 直接影响2次开粗的加工时间与效率以及提刀次数% c5 s5 P  s* K5 G) G, F
( @; E5 Y% X# z: t2 S. p
2.参考线的配合使用,参考线与边界的配合直接影响刀具轨迹是否流畅与加工轨迹的质量
. ?) M$ c/ s% r1 [) q" Z, {参考线调整的不合理,刀路在曲面生成不流畅,加工轨迹会变形,$ }* V, J" y4 Z$ j; J
/ }1 n: }0 Q! h0 @+ V' }3.对于复杂的曲面部位采用多个刀路合并,同时配合修剪刀路的方式进行调整刀路轨迹,来保证编程的质量。
发表于 2012-5-7 22:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主电脑怎么算出来有问题呢??
4 _1 k9 j1 u: s* W$ m; i' I. k* a$ z看了一下楼主的刀路,不堪入目,楼主做编程多久了哦??
# i7 w8 T. e7 h& H, h  b274161950yang 发表于 2012-5-5 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. E" j; e' J, N4 u5 ~2 K4 J! q; j: |4 ?: _, E0 ]! w
明显是软件还不稳定的关系,把圆角4.7改到4.8就没问题了,这位仁兄用这个加工方法不改动圆角半径 你做出来看看
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
