8天前
查看: 9638|回复: 25
[已答复] 数控机床垂直轴的设计
发表于 2012-4-26 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
9 c& U/ H1 v2 b( Q1 w3 r8 _6 d
" E! P* n3 ^4 l5 Q请问数控机床垂直轴的设计, X5 _( I5 Z) e, u; B
     如果使用呢平衡缸后需要用带刹车盘的步进电机吗?7 U5 C6 I8 |: `' `" K- K9 H( v% R
     平衡缸需要电器控制吗?
发表于 2012-4-26 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
垂直轴一般都使用电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计。平衡缸主要看你液压系统是怎么设计的,根据你的液压控制油路来决定是否需要电器控制
洪哥 + 5 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问常规购买的平衡缸是啥的。
发表于 2012-4-26 21:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
主要看的是比液压油路的设计,跟平衡缸没什么关系,你可以看一下我给你这个的资料 数控龙门镗铣床Z轴平衡的几种形式.pdf (179.82 KB, 下载次数: 17)
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
洪哥 + 15 谢谢您的帮助!
发表于 2012-4-26 21:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
首先楼主,既然是数控机床,你的油缸肯定要电器控制了啊,然后你那油缸的作用是平衡作用就相当于专机里面的平衡重一样
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的热情帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-5 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有用氮气平行缸的资料吗
( p4 y& c, _# W/ n. r/ V/ z/ q; t% \hj2009 发表于 2012-5-5 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ^% m5 }4 r" g/ F+ p) B网上其资料极多,那叫储能器——仅起补压,或维持液压系统压力稳定的一种装置。
发表于 2012-5-6 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
6# hj2009 氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。
; u. n8 r4 _$ Z$ @与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。
1 t% I) u: }9 X/ M  ^! O我们的机床采用氮气平衡的精度0.02mm左右,, ~3 }' n' T( D( s% y5 g* C
成本不清楚(以后看看哈);
: V: S4 D1 U" A0 J安装较之重锤简便,氮气瓶+缸体就可以,只是打包装时要将缸体拆下来,因为机床高度超出包装箱了,软包装不需考虑。9 {0 w2 [6 @7 L9 U4 C2 c
有没有人提供更准确的对比呢?
发表于 2012-5-6 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
应该是吧@呵呵
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-6 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6# hj2009  氮气平衡缸可以代替油缸(目前快移速度20m/min以下,以上未考证)。! u! |4 M) o! _; U& Z! {+ Y) }
与重锤平衡相比感觉应从定位精度,成本,安装三个方面来考虑。( W% g3 d% e& t0 r  X: A9 h
# c# ~7 a$ S" {% g成本不清楚(以后看看哈 ...
! D( U3 i; \7 h$ r2 f4 ?kaixuan0808 发表于 2012-5-6 13:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" P$ r2 k' N5 D+ b  |) I) B# a哦?这倒没听说。发个原理图看看?
发表于 2012-5-7 08:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我这没有原理图。现在生产氮气平衡缸的厂家有无锡德月和无锡协清,具体资料可以向他们询问。其实结构很简单,就是一个氮气缸通过高压油管连接气缸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
希望有原理图,但还是谢谢大家。我一个外行,能了解这些;只有靠大家,谢谢。
洪哥 + 5 感谢参与。
发表于 2012-5-7 12:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ p+ D- p- N3 r1 {+ x4 z3 Z
% U  ?) q' x- T12# hj2009
+ S9 O1 D* L6 a/ R! ]1 |$ F你是搞设计的吧,发张原理图给你,请你说说它的基本原理。
发表于 2012-5-7 12:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
本帖最后由 kaixuan0808 于 2012-5-7 12:54 编辑 0 w0 Z9 r# ?$ y* a
$ W# d5 z3 l! \. u* D) J- [/ \13# 洪哥 原理图看不清楚啊,洪哥,麻烦你给分析一下,我这只有安装图。 11.jpg
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 资料不错,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-5-7 19:35 编辑 7 |) N$ Z/ ?- `( U7 M  C
: v2 L* [0 ~/ V+ x2 X( _7 d
洪哥我只是做工艺的,想学习更多的知识。我个人认为设计和工艺可以互补,才学习机床的知识。给大家填麻烦呢,
" k6 }  `2 l+ K$ c0 F好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。
! |2 s/ j# ?* u- R+ |我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平衡就可以呢,当施加机械力改变呢平衡,就由气罐接受或补充氮气。
( o$ M( x' n# D% X+ G我自己想,如果利用这个原理;可否替代平衡液压缸、重锤机构。(并取消电机抱闸,或电机加电磁离合器双重抱闸设计)?本人驴建,请大家帮助想想可否。:loveliness:
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢参与。
发表于 2012-5-7 15:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
$ X1 X* w+ g, @+ p' n. a3 b: x2 `3 C& U0 H( p
15# hj2009
0 W* A9 I* X! r5 y  @9 J( h$ A+ f8 }
不说什么了,答案都已经全部告诉你,帖子上都有,自己不看有什么办法。洪哥曾经说的不错,有些人真得只是在提问,从没有认真看过别人的答复,真浪费时间!3 h4 E& n, R# y2 x$ n5 A* S- b+ [' a
这种氮气平衡缸的机床已经是现实的产品了,上面说了几遍了!
洪哥 + 5 谢谢参与。
 楼主| 发表于 2012-5-7 15:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
- [% e, J" n5 j' O+ x: z  v0 x
9 r# u. C# U( K, }0 `. R1 ~+ Y+ X3 D我没有见过这种结构,多一点疑问。请大家不要见怪。! c# F. y1 r0 ]
哈哈哈) L/ C. X$ s& l7 H' i
电机抱闸的方式,抱闸力大小怎么确定的?
洪哥 + 5 感谢参与!
发表于 2012-5-7 22:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
14# kaixuan0808
9 ~$ t" D+ \/ J9 a      从你给的图上来看,这是典型的垂直部件平衡装置中的2个零件:2 {+ D  k0 n+ l# \5 `
1)有2个平衡油缸;4 R5 Q8 T5 l1 u" p
2)有1个储能罐;
% w7 g& \3 S; V; w  W3 H* r3)液压站(尽管它没有在你的图上表示出来)。, X( _( a( }/ `. Y  r
      以上3个主要部件是平衡装置中不可缺少的部件。其基本原理是:6 e* ~$ k  @4 d9 z, Y) V, v' r, ]" }0 V
1)2个油缸是平衡的执行件——上升卸荷,下降阻尼。以保证上下运行时(比如滑枕)电流的基本一致(哪位能说说它的含义?). O! `" ^; p: c1 }5 N; E
2)储能器起到维持系统压力基本稳定的作用——快移时,避免系统压力波动过大。, x  U$ b3 @( ?! z6 S! F
3)液压站是提供平衡能量的装置。
# _% x8 ?  x0 _1 ^6 F# i$ I      另外,在垂直轴的运动过程中,平衡是自动配合执行的,是有电气控制参与的,并有油位计、压力开关、温度传感器等进行监测的。
发表于 2012-5-7 22:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7 y% _: {" N  P( l' f8 C好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。0 r4 |; R1 ?, Q; O- h
我个人认为氮气平衡缸,保证能支撑主轴的力平 ...
( F& J" A3 z2 E8 ?. ehj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 n! s6 C$ G. ?9 v4 m, E& e
还真没听说或见过有用氮气或压缩空气做平衡装置的。
# y0 {- e- w1 j, F4 b你既然是外行就不要随便说个没有的东西让别人去找,什么叫“氮气平行缸”乱起没有的名称
有用氮气平行缸的资料吗
有用氮气平行缸的资料吗
发表于 2012-5-7 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
18# 洪哥 洪哥,我给出的就是氮气平衡杠的装置,非平衡油缸,有且只有这两部分。内部的原理控制图我没有,但是用该装置可以平衡Z轴主轴箱的重量,这点不用怀疑,现在机床在大批量使用!
洪哥 + 5 感谢您的积极参与。
发表于 2012-5-7 22:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3 y( ~& _5 ?8 S; `
/ m* j5 t/ i2 S0 i8 Y好多知识不用就忘呢,大家一起进步,才好。: h$ p& P# j- t5 l* D# H2 ^: a; V
+ S/ m7 A1 y+ o9 W4 ihj2009 发表于 2012-5-7 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 m! j8 {7 L$ Q+ z! V) n( o      你知道平衡油缸的工作压力是多少吗?100公斤左右,氮气能做到吗?对这个气体的性质了解多少呢?为什么不说用压缩空气呢?6 B/ ~) T8 e$ a
想学是好事,我向来比较欣赏这样的人。我给你提几个建议:
& D8 y' d- k$ X3 C* \) w1)在技术讨论中,请用标准语句表达自己的意思,包括标点符号和段落的正确运用;
" N. P9 s. L; G+ O5 ?/ W2)对有疑问的技术问题,请直接问它的做用,比如“滑枕两边竖着的长形零件起什么作用、什么工作原理?。可以用氮气吗?”等等。" z% O  v$ v& ^6 @1 m
3)想了解机床,那基本内容很多,请先买书看——机械、液压、气动、电气基础等等。一本书这些内容都有。不然,我没法与你沟通。2 `5 a- c0 n6 [" H
4)以后请从基础问题开始着想好吗?
发表于 2012-5-7 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
17# hj2009 另外什么叫电机抱闸的方式,抱闸力大小?选型时选用合适功率的带抱闸的电机不就可以了!貌似从来没考虑过电机抱闸方式!
洪哥 + 5 感谢您的参与!
发表于 2012-5-7 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 没事,机械博大精深,有没见过的东西很正常的!
发表于 2012-5-7 22:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
00.png 机床实际安装图,左边的缸体端部接到主轴箱重心位置!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢您的分享。
发表于 2012-5-7 23:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
23# 洪哥 拜托版主把中间闲话帖子删了吧!
