4天前
查看: 4611|回复: 9
[求助] 42CrMo渗碳淬火
发表于 2012-5-1 18:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-5-1 19:03 编辑 # l; h+ C4 f! K/ T$ J- v
9 w- P9 \) x' K; V7 D
请教各位:# Q. R1 W7 e2 ?
      最近看到有写图纸上的材料为,42CrMo要求渗碳淬火,为什么?
发表于 2012-5-1 19:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
42CrMo最常见处理是高频淬火或渗氮工艺,提高材料的表面硬度和耐磨性。! Q1 i0 u) s( E2 F/ Q
很少见采用渗碳工艺,楼主可与出图者讨论一下。
 楼主| 发表于 2012-5-1 19:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我手上没零件图,其实就是一个球形顶头。球面部分淬火58-63HRC,3mm
发表于 2012-5-1 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) E3 H/ e( B$ o: i' Nzhibiao2005 发表于 2012-5-1 19:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _4 P7 Z6 z0 {5 O' O0 i; p  Z& j# y8 m3 j6 n; z4 q' p# I
40Cr2Mo淬火应该达不到58-63HRC,3mm,所以要渗碳、淬火。
发表于 2012-5-2 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
42CrMo高频可以达到该要求
发表于 2012-5-2 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是表面增碳吧? 可以用增碳剂淬火,应可达到要求。
发表于 2012-5-2 14:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-2 14:06 编辑 - O/ @) ^: ~7 C. q2 h
! \% {. f0 J7 y: V# ?* q不知5楼是在哪里查的资料?我查的《中国材料工程大典》第三卷<钢铁材料工程(下)第69页表13.2-172 42Cr2Mo钢热处理加工工艺参数900高频淬火180回火只能达到50HRC。也就是说表面不渗炭淬火是达不到63HRC的。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-5 14:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
激光淬火可以达到HRC58~63
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-5 20:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
激光淬火可以达到HRC58~63- C- w: R0 s1 q9 ~0 \1 b5 r7 D
gz6609 发表于 2012-5-5 14:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I; O! G; g: {+ [
/ T0 {* |$ \) J7 V2 Ngz6609介绍下激光淬火可以达到HRC58~63的原理。大家学习学习。
0 r' t$ Y6 v. _+ Y
发表于 2012-5-8 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
请gz6609介绍下激光淬火可以达到HRC58~63的原理。大家学习学习。
% M- W. z$ P' D+ M2 W
+ i  K& `* y' ?0 Stangcarlos3d 发表于 2012-5-5 20:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% c! b# X0 S' r0 x7 S
4 ]) _# U% c# l请看附件,如果需要可以加QQ218670讨论。
激光热处理及其应用.pdf
1.83 MB, 下载次数: 10
wwjxgz + 2 技术讨论
