楼主 |
发表于 2012-5-8 17:04:35
来自: 中国江苏南通
这里还差一个参数:速度,有速度就可以计算出油缸要求的流量。
5 \' Y1 \9 g) c4 l3 F
' o. O) g" W& F, i n根据已知的参数:压力、流量就可以按上面的公式计算出电机的功率。
: _( r; y9 E3 _- k0 N9 @, K1 c8 A
, q: F3 ~% C% V$ g5 n' Z, L( O阀块、阀等元件的规格是根据系统的流量确定的。
$ T% T: d* p, T$ x8 F9619 发表于 2012-5-5 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' @ ^- G2 m, k0 v老大能不能给我来个实际的运算 我举例 油缸缸径250mm 行程1500mm 油缸下行速度25S 要求打100T 也就是系统压力要达到20MPA 如何选择泵和电机? 谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L 下行25秒也就是每秒74*25=3L 泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L 帮看看对不对 然后根据你的公式选电机:
" h6 M; _/ |) L) x
& n1 w0 L% v0 {' M! P4 ^4 P/ qN=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j
3 J5 `* ^# H9 Y% rN电机功率:KW
y: t+ T: `$ h" v9 V$ CP系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _
0 I; B& O. K) @Q系统流量:L/Min
: F, j; J6 }1 V& f$ ]效率:一般取0.8-0.85
& A" N- ]- N2 v+ S, l$ ^# W8 }N=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW? 还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8? 老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思 还有管路 阀块怎么选呢? |
