楼主 |
发表于 2012-5-8 17:04:35
来自: 中国江苏南通
这里还差一个参数:速度,有速度就可以计算出油缸要求的流量。4 P, x9 m1 ^2 J9 L+ l
. B* O9 ^8 y# e6 H: I根据已知的参数:压力、流量就可以按上面的公式计算出电机的功率。
* f0 s/ Y# H1 F' c" r" H/ T8 m4 Z/ N9 \: O
阀块、阀等元件的规格是根据系统的流量确定的。: G2 i8 f. i, L' X: s& y6 e
9619 发表于 2012-5-5 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 0 L& Z+ l5 r1 O6 q& A
老大能不能给我来个实际的运算 我举例 油缸缸径250mm 行程1500mm 油缸下行速度25S 要求打100T 也就是系统压力要达到20MPA 如何选择泵和电机? 谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L 下行25秒也就是每秒74*25=3L 泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L 帮看看对不对 然后根据你的公式选电机:( [0 J$ g7 K: C& t5 l! G4 r
d0 o: i, Q& I h3 @
N=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j3 t# W6 h) k7 {5 j
N电机功率:KW
b7 _$ u& @4 AP系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _
0 e7 m2 R4 V, W% u- L7 O2 wQ系统流量:L/Min3 [& u y9 u a( y0 x1 b
效率:一般取0.8-0.853 E0 C, i0 E4 o" A2 {9 k2 p
N=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW? 还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8? 老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思 还有管路 阀块怎么选呢? |
