8天前
查看: 2734|回复: 6
[已解决] Solidworks 标准视图如何设置
发表于 2012-5-4 16:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 Sangwhitso 于 2012-5-7 09:09 编辑 ; r5 q" B6 B% Y+ d- h
3 P' H* X, N  `, j
如何设置标准视图成国标形式,我的出图时候的视图默认摆放如图,但是它的方向与GB的是相反的。请高手指点。
发表于 2012-5-4 16:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在选项里面显示/选择的投影类型选择第一视角,或文档属性里面绘图标准选择国标
发表于 2012-5-4 16:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以在零件的三维图里添加一个工程图视图,即添加一个自定义视图即可。
1 s& q+ ]; W4 X- P. N然后在出工程图时选择这个视图作为主视图即可
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 大地勇士 谢谢你的回答,但是这两个试过了,还是不行。
发表于 2012-5-5 14:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
$ q& [# g) I" E  OSangwhitso 发表于 2012-5-4 17:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 V+ Q+ }( S- f! k
那是因为你没有把模版也设成这样的。
发表于 2012-5-5 23:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、进入工程图界面后,在左侧树型里,右键单击选择“图纸1”,再选择“属性”;
( Z! _& n. u( \+ w: t+ i! M2 w2、弹出“图纸属性”对话框,选择“标准图纸大小”及“投影类型”中的第一视角(即我国标准视图法),然后单击“确定”;, k8 @) N: ^8 q3 ^+ E
3、在工程图的空白处,右键单击选择”工程视图“中的”标准三视图“,就OK啦!
& ^6 Q$ a8 b# Q/ X* E
. S4 l( h9 J; n按我的步骤,就100%搞定!
 楼主| 发表于 2012-5-7 09:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# 1016 好了,谢谢,我的模板里面就设置错了,所以每次出图的视图都要重新摆放,按你说的这次做好了,实在是忒感谢了。{:4_83:}
