8天前
查看: 1846|回复: 7
[求助] 我在学习SW simulation时遇到如下问题,请教高手
发表于 2012-5-3 16:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我需要添加的力如下图所示
/ L$ {, l) m& s" g  e 2.jpg 8 a) |+ ~2 w0 a
但选择时为什么只能选整个面呢?实际使用不是整个面都接触,就是上图所示的点接触,我该如果选择呢?9 j3 D( ^; L$ i6 [8 d. ^. J9 B
发表于 2012-5-3 16:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
实际使用不是整个面都接触,更不可能点接触,如果点接触的话,接触处的应力就是∞
发表于 2012-5-3 16:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是一个小平面,小平面可以用分割解决
发表于 2012-5-3 21:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
额,楼主第二张图设置是夹具不是受力,添加受力的话可以先在特征上做好辅助线,然后受力那里选择沿指定的方向(大概这个意思),那里有选择参考点之类的。
发表于 2012-5-4 08:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用sw里面的一个分割面功能。把受力加载位置分割出来就行
发表于 2012-5-4 13:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做一个辅助面就可以了,
发表于 2012-5-4 19:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
5楼是对的,用分割
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用sw里面的一个分割面功能。把受力加载位置分割出来就行. V- x) b( u8 Z) M+ D5 @$ K9 H: B
uuiioo1233 发表于 2012-5-4 08:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
具体怎么做呢?能否给做个例子看看
