楼主 |
发表于 2012-5-7 08:55:14
来自: 中国江苏南通
- V) h, c& y; q, s1 X# h8 D7 N& Y) O$ q+ W
14# 9619
M5 s+ P l0 W5 _4 j* i' o0 C" c8 K) h- A
老大能不能给我来个实际的运算 我举例 油缸缸径250mm 行程1500mm 油缸下行速度25S 要求打100T 也就是系统压力要达到20MPA 如何选择泵和电机? 谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L 下行25秒也就是每秒74*25=3L 泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L 帮看看对不对 然后根据你的公式选电机:8 b/ K3 r( H/ q& w3 O
# E; b8 d( g! y/ n A- {N=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j
! m! d; l ]% K! h: @# yN电机功率:KW
# y; c$ T+ r1 J0 ?! IP系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _* C( J) i' J. j0 E
Q系统流量:L/Min8 o5 ? A+ M& n+ g, G b
效率:一般取0.8-0.85
% Q V1 ~9 a& j$ g; A1 O2 b& j9 QN=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW? 还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8? 老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思 还有管路 阀块怎么选呢? |
