1天前
查看: 4868|回复: 5
[讨论结束] 换热器管箱在什么情况下要进行热处理?
发表于 2012-4-30 00:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌海
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-5-5 09:05 编辑 3 }8 X3 a9 Y+ c8 l4 L: H
# |" f( e1 C/ D; ^9 K
换热器管箱在什么情况下要进行热处理?
发表于 2012-5-3 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1,换热器属于容器,容器要求焊后热处理的规格、材质等,需要热处理。
+ E/ u% B3 @4 j. ^7 Z2,a)碳钢、低合金钢的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3圆筒内径的管箱,应在施焊后作消除应力的热处理,设备法兰密封面应在热处理后加工。 b)除图样另有规定外,奥氏体不锈钢制管箱、浮头盖可不进行热处理[注]。 [注]对变形有较高要求时,可以进行低温(t<427℃)或不需考虑防止材料敏化导致的晶间腐蚀时进行高温(t>427℃)消除应力热处理。但其消除应力的效果低于碳钢和低合金钢。当有较高抗腐蚀要求或在高温下使用时,应保持奥氏体,防止敏化且防止管箱、浮头盖变形。因此,可进行固溶处理(恢复奥氏体),由此所形成的残余应力以及焊接管箱时所形成的残余应力,可由低温退火来消除,然后再进行设备法兰密封面的加工。
rgsmdqy + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
& L' O* v" }  Z2,a)碳钢、低合金钢的焊有分程隔板的管箱和浮头盖以及管箱的侧向开孔超过1/3圆筒内径的管箱,应在施焊后作消除应力的热处理,设备法兰密封面 ...( ~- i7 X' W: Y# }# ^. \1 \; d% ^
qilupzh 发表于 2012-5-3 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 u8 q! D8 z: X) J4 O
换热器法兰是应该在热处理后加工,如果是大型换热器,加工的床子无法放置换热器,怎么办?
发表于 2012-5-3 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# ]7 G1 I5 t( F  ?) M* L" {rgsmdqy 发表于 2012-5-3 09:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那就取消你们的制造资质。
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
那就取消你们的制造资质。
# K1 F$ [! i( w6 l( Zqilupzh 发表于 2012-5-3 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 W; n& c) {4 C* n2 |
霸道啊。院士哥哥,我们取证了,取消不了
发表于 2012-5-3 23:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
霸道啊。院士哥哥,我们取证了,取消不了/ x% z+ x/ ]4 p5 {0 k  E5 x& n
rgsmdqy 发表于 2012-5-3 21:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
赶快去买新设备,要不然就外扩加工,或者设计工装。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 技术讨论
