楼主 |
发表于 2012-5-8 17:04:35
来自: 中国江苏南通
这里还差一个参数:速度,有速度就可以计算出油缸要求的流量。: K+ |6 }' m/ x$ t( G
3 h6 z) d6 v) D) L, d! t' l. a0 r根据已知的参数:压力、流量就可以按上面的公式计算出电机的功率。
1 m# U! w) @, u) a5 T
( K: O3 G9 A; C- d U阀块、阀等元件的规格是根据系统的流量确定的。2 T- J/ ?; W" R$ H
9619 发表于 2012-5-5 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif + R% |5 z, E4 f% o! c6 n& N
老大能不能给我来个实际的运算 我举例 油缸缸径250mm 行程1500mm 油缸下行速度25S 要求打100T 也就是系统压力要达到20MPA 如何选择泵和电机? 谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L 下行25秒也就是每秒74*25=3L 泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L 帮看看对不对 然后根据你的公式选电机:
! s ^; M& M+ K4 C4 h# [. P0 v, P8 S3 o6 W# d* n- k
N=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j
3 G* \6 f' g& n- ~N电机功率:KW# j3 v, j. L* m0 p$ H! q
P系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _
. }; F! ~( _8 OQ系统流量:L/Min, O' S8 t8 {" X ^1 {0 j$ I4 {: i1 {) v
效率:一般取0.8-0.85
) K1 z* t. a5 W% K1 j9 K' O/ b0 O# kN=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW? 还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8? 老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思 还有管路 阀块怎么选呢? |
