查看: 2727|回复: 18
[讨论] 电机,泵,阀块的选择?
发表于 2012-5-2 10:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
想问下液压系统里有没有可以查得手册 或者计算法式  比如我7.5KW电机标准要配多大的泵(齿轮泵,柱塞泵)  然后阀块选多少通经的 有个大概标准不?  小弟刚入门 谢谢大家指教!
发表于 2012-5-2 12:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
貌似我一直做的都跟楼主反向,确定好泵再确定电动机或者发动机
发表于 2012-5-2 13:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3# zls888 同意,先知道转速和功率,再找电机,可能简单点。
发表于 2012-5-2 16:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个与工况有关。; T. W7 H7 m; ]' N; e
根据工况确定油泵及有关元件,在确定电机的规格。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2012-5-2 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应根据负载大小、系统要求的压力、速度来确定电动机的功率。而不是按电动机的大小去决定系统能干什么事
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2# zls888 嗯嗯 大哥那比如30L的齿轮泵 该如何确定电机多大 阀块多大  有公式啥的不  谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3# caowei988 电机我们都是用的4极的  1440转吧  功率改真名算?
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5# cdxwg   恩   例如我油缸250 要求达到到100T压力  也就是泵要打到20-22MPA  那我该怎么选择泵和阀块 还有电机  谢谢
发表于 2012-5-3 22:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以根据公式算出流量,然后算出泵排量,这个压力泵估计就用柱塞泵较好
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9# zdp01660 5 r2 R6 C+ r' w4 D% m$ U" E4 I
嗯嗯 流量会算  我可以根据油缸的行驶速度 算出排量  然后泵的话 要加一定的系数不  然后泵的算出了  怎么算配合的电机? 谢谢
发表于 2012-5-4 19:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
25或40的柱塞泵都行11的电机就行
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
11# pk2623703 & l6 \$ {1 q# K0 L
嗯嗯 可以教我你确定了  比如选了40的泵    怎么选电机? 这一步详细点 非常感谢
发表于 2012-5-5 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
N=PQ/60η! P! G. V+ ^8 {/ @/ Y
N电机功率:KW
+ m# G  h0 [8 H, h7 s& X# S9 T* d4 ~P系统压力:MPa
. {7 r- d" K! s0 k2 C$ C" ?Q系统流量:L/Min: \+ W; Z0 @5 @. m, [
η效率:一般取0.8-0.859 G4 w5 {3 Z. m7 I& e
  ^; r. c5 I" z
楼主可以根据你的已知条件,以这个公式计算相关参数。
发表于 2012-5-5 10:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
/ k& k9 |3 O$ O3 Q' z. bLTFSHY 发表于 2012-5-3 16:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l/ G0 r% p" P& w* h3 ^% g7 z! \! y  Y7 p
这里还差一个参数:速度,有速度就可以计算出油缸要求的流量。
' I1 Z1 f4 e# x2 ]6 q! c+ U/ A1 F6 }( k
根据已知的参数:压力、流量就可以按上面的公式计算出电机的功率。
6 X# o; t2 `  {. ]) V
" a" {6 V8 j1 P( j阀块、阀等元件的规格是根据系统的流量确定的。
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
14# 9619
  @& T7 {' G9 g; U谢谢 选电机的机选很好 速度我自己设定的  也就是我要求油缸运行的速度 我可以算出需要泵的流量  已经会了 谢谢老大
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 LTFSHY 于 2012-5-8 17:03 编辑 9 @6 W* }: P8 [0 U
1 ]) x" Q/ q% x
14# 9619
  C  J2 o  W9 [; n3 Z5 i5 u# ~* k& x5 B& J7 P, k  l
老大能不能给我来个实际的运算  我举例  油缸缸径250mm  行程1500mm  油缸下行速度25S   要求打100T  也就是系统压力要达到20MPA    如何选择泵和电机?  谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L  下行25秒也就是每秒74*25=3L  泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L    帮看看对不对  然后根据你的公式选电机:
# h! S6 x( S) J- B+ Q+ w) {7 @5 f2 M# J
N=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j6 `7 Y& [& E5 Z2 p3 [
N电机功率:KW" K, W* f8 y1 m/ V- s$ y. v! v
P系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _
# f) I$ q+ Q% H( ^" {4 tQ系统流量:L/Min
1 \! C7 L# k: {8 ]) O效率:一般取0.8-0.85
8 m2 w& N) [3 p! z2 _; t. u* FN=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW?     还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8?       老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思  还有管路 阀块怎么选呢?
发表于 2012-5-7 09:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该是现根据参数要求初选系统压力,根据流量和执行元件的尺寸计算回路流量,然后确定动力源,即泵的选择。根据泵所需的功率和转速来确定电机。至于阀的选择是根据阀所在回路的流量和压力确定的。
发表于 2012-5-7 10:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
0 B. a9 d& o$ n% ?- z8 g2 D( r! q; J2 M$ R- Q- C) X
" \$ m% `6 B! \0 p8 }* T, x, M* r+ N0 d: G( C3 P3 E( I3 a
$ M1 P8 A( }0 c1 V; n6 U8 `' v3 c9619 发表于 2012-5-5 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ t" g! d* y" W' w老大能不能给我来个实际的运算  我举例  油缸缸径250mm  行程1500mm  油缸下行速度25S   要求打100T  也就是系统压力要达到20MPA    如何选择泵和电机?  谢谢 我待会儿自己算了你看下 帮审核下 照例算 油缸就是3.14*1.25*1.25*15=74L  下行25秒也就是每秒74*25=3L  泵是按照分钟来算的 也就是我需要泵每分钟3*60=180L    帮看看对不对  然后根据你的公式选电机:% v& j" A" o7 d8 H1 G3 z1 h0 w
5 Y% `5 P2 u5 i' s" @( ZN=PQ/60η( y2 w' G, J+ R5 O# }+ j
! S3 c- {7 O; s  B/ a$ {N电机功率:KW
8 ?2 A9 Q/ ?* t1 A, b' A/ ?P系统压力:MPa三维网技术论坛! z6 X6 d0 ?9 H+ |8 g5 @1 _
( _# b/ d0 O9 u" u& z: Y3 i* {# ZQ系统流量:L/Min
- S+ X; H9 ?$ d. x" i效率:一般取0.8-0.85
2 j! `2 e5 X" s: U1 I. RN=PQ/60η=20*180/60*0.8=75KW?     还有这个是除以60乘以0.8还是除以60再除以0.8?       老大帮看看这么算对不对 这几天忙的 不好意思  还有管路 阀块怎么选呢?
