查看: 1751|回复: 11
[求助] 如何保持液压缸活塞长时间不下降?
发表于 2012-4-28 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-4-28 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 英国
单向阀的密封效果是一方面 ,另一个问题是油缸的内泄漏需要你考虑是否存在!
发表于 2012-4-28 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
500kg的负载很小,最简单可靠的方法是在油缸的回路中加双液压锁(双液控单向阀)。最好加在油缸到单向节流阀间,换向阀中位机能改用Y型即可。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-29 09:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
长时间是多长,如果是几小时,用一个液控单向阀就可以了,3 W3 W4 A* q. L  m' Z9 q7 E
如果是更长时间的话就要用机械锁紧了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-29 10:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果是时间短的话,平衡阀、单向阀都可以了- i5 g6 z7 o* q! J
如果时间太长,还是用机械锁定
7 u6 E, t& m5 W. T- s/ H5 @8 s* S一种简单的办法,如果每次负载保持的位置相同,可设计固定长度的支撑管,卡在活塞杆上,并坐在油缸上端盖上就可以了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-29 15:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
平衡阀就可以了。保压多长时间都可以。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-29 22:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果工况不是很复杂,加液控单向阀就可以了
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-5-2 13:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
单向节流阀是有个单向阀,它的作用是保证油液经过节流进入或流出油缸,没有锁闭的功能,你这个原理图是锁闭是靠换向阀的中位技能,但滑阀式的换向阀中位虽然是O型的,但还是有泄漏的,因此用这种方法锁油缸是不行的,你可以按3#的方法,加个液压锁,换向阀换成y型的,应该可以解决该问题: U- b4 z" N& c4 J: M3 h
你还可以考虑一种机械式的锁紧装置,不过该装置价格较高,你可以看下这个网站:http://sitema.com/locking-units/ ... nd-casing-hydraulic
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-2 13:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滑阀本来不具有保压效果
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-2 23:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
平衡阀就可以了。保压多长时间都可以。) Q  b9 F5 o8 m7 h8 f/ {* E
bah_zl 发表于 2012-4-29 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 T8 t# ~( N/ ?. W7 u- R( R1 [, ?* b
平衡阀有没有内泄露。
发表于 2012-5-3 16:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
SUN插装式的平衡阀是有内泄漏的,在他的样本上有写
