查看: 3610|回复: 8
[已解决] 帮忙看下图样中跳动的标注
发表于 2012-4-26 15:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
* n0 Q8 U- s/ X' t, L. t9 R& C  U; L
怎么加图呀,桌面的图怎么放进来呀????
* m( e" ]) S1 M" ~) @& z1 I想让朋友们给看下图样中的跳动的标注有什么问题,似乎不对呀。
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好不容易弄上来,还倒了
发表于 2012-4-26 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按楼主的设计要求,此图中的位置公差“跳动”标注形式不妥,建议改为同轴度,其公差未0.05;若仍用跳动标注,可将箭头指向外圆母线。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  o; `7 x! c) T0 U1 `+ pljwquan 发表于 2012-4-26 17:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 P, W, e: v: O) f( D非常谢谢
发表于 2012-4-26 18:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按楼主的图纸尺寸精度和粗造度要求,没有再加跳动量要求。因为按工艺方法加工达到粗造度要求时跳动量要求可自动保证。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按楼主的图纸尺寸精度和粗造度要求,没有再加跳动量要求。因为按工艺方法加工达到粗造度要求时跳动量要求可自动保证。6 o. D) N2 E; a6 J; h1 c1 K+ q
tangcarlos3d 发表于 2012-4-26 18:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 Z6 Z- G1 A% k+ Z' A粗糙度有默认取样长度吧,在取样长度内达到粗糙度要求,但总体上能达到跳动要求吗?
发表于 2012-4-27 17:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
30°倒角的标注是不是有点问题呢?
发表于 2012-4-27 17:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
( z" B6 P2 e& q+ ^) E3 khelen000 发表于 2012-4-27 15:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 _6 W# q6 H' X$ S
) b" S) F7 W4 s' q2 Z- A
粗糙度的取样长度是在任意个取样长度内都要符合粗糙度。按粗糙度要求需要磨削加工,而磨床绝对可保证你的跳动要求。
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! p8 p; m  U+ P8 @9 R  ~! Ytangcarlos3d 发表于 2012-4-27 17:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ n% V" k" q9 l+ a$ j
非常感谢,如果标注的尺寸公差比较小的话,对表面结构和几何公差有影响吗,是不是就不用标注了呢?
