查看: 1661|回复: 5
[求助] 求力的作用点
发表于 2012-4-26 08:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
Drawing1-Model.jpg 2 S8 g( N) k9 Z& A7 H: u; c
半圆盘上其边缘受均布力,均布力与半圆盘所在平面垂直,其合力为F,圆盘半径为R。现在需求合力的作用点。
发表于 2012-4-26 16:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
按受力宽度画图形,再找重心,此重心基本就是受力点。
发表于 2012-4-26 18:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图形左右对称,合力的作用点就在圆心上。
发表于 2012-4-27 09:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图形左右对称,合力的作用点肯定在半径OC上,但不会在圆心上。因上下不对称,圆心在图形最下面。因为力只均布在半圆周上,作用点也不会在重心上。下图中两45°线与圆周交点连线AB,将力分成上下相等的两部分,但交点F也不是合力的作用点,合力作用点应当在F和重心G之间并且靠近F,此点可以计算,但很麻烦。
 楼主| 发表于 2012-4-28 17:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4# gaoyns
/ b) }) t; x. W& h0 A谢谢您!我想过一种方法:根据理论力学平面任意力系向作用面内一点简化为主矢和主矩。
! Q. m6 f" K/ c7 l, r! V主矢以求出为F。( U0 c; h# Q! N. `& e- w
各分力对某一点之矩=合力对该点之矩7 o4 K6 _# l" ^
为了便于计算取圆心为简化点。即为:
0 E2 h, j: E/ H. R1 e& `. q0 VFxd=∫……(后半部分为各微元对半径取矩再进行积分)
3 D( R# \' Q- E% H5 T% |* x& F+ a积分部分我不会。6 b+ b' h0 B+ D
发表于 2012-4-28 18:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4# gaoyns  & m- \* ?; ~2 D. {" @& ~! d
; n1 ?2 r7 I1 h& m0 V, \/ i主矢以求出为F。
; G3 R$ A# X' K各分力对某一点之矩=合力对该点之矩! W0 k9 i  W0 \/ r4 R" C4 `9 J# o
为了便于计算取圆心为简化点。即为:
; m# @# _2 l) j: RFxd=∫……(后半部 ...# F; p5 U7 \$ _+ ^7 `
疏桐 发表于 2012-4-28 17:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \) \+ A$ P' A5 |% K对称受平行力图形的作用点就在对称面内。不对称的受力有必要用到积分。
